| Московское время 06:15:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:14 |
Дата: 18-05-16 18:10
Собираю тут заказчику очередной Н23, на днях завёл - на оборотах около 2000 непонятный звон, в момент включения хода даже на самых малых раздаётся резкий щелчок, под нагрузкой звон переходит в такой как бы перебор, похожий звук иногда издают изношенные крестовины кардана, но здесь-то их нет))На малых и на полных звука нет.Разобрал всё обратно - ничего не нашёл.Ни в к/в, ни в редукторе люфтов нет, всё в норме.Грешу на повышенный люфт в шлицевом сочленении рессора-ведущая шестерня, уж больно свободно одевается.Но ИМХО оно трещало бы всё время, а не на определённых оборотах.Или я не прав?Что скажете?Рессоры другой, к сожалению, нет, проверить нечем.
Автор: Anatol (83.220.236.---)
Дата: 18-05-16 19:42
Ну у меня сейчас крестовина защвенела и на разных оборотах по разному. На некоторыз режимах вообще не слыхать. Мож здесь также
Автор: Watchdoggy (85.26.233.---)
Дата: 19-05-16 00:19
У меня, давным-давно, на Н23 при похожих симптомах, звенела круглая пластина на маховике, та, что тремя болтами кернится, со шлицами для ручного стартера.
Автор: ministrell (---.43-134-189-195.kzn16.ru)
Дата: 19-05-16 02:07
Ага, может шайбы регулировочныепри установке стартера забыл поставить. Если стартер изношеный, то пластина на маховике может диск стартера и собачки цеплять слегка
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата: 20-05-16 00:31
Привет,посмотри все рессоры,внимательней,у меня такая херь была,не знаю как он правильно называется но ток который один в картере под карбом ,на вид был затянут прочно но когда разобрал внутри оказалась шпилька и лопнула пополам (предыдущий хозяин походу сделал) Звук отдавал на транец что жигуль с разбитыми креставинами
