 Московское время 23:56:52
 Владивостокское время 06:56:52
 подскажи те про Prime Starter Assy
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   16-05-16 16:44
сломался Prime Starter Assy на ямаха f50, есть ли аналоги, а то 14 тысяч отдавать неохота.
 Re: подскажи те про Prime Starter Assy
Автор: Александр(Самара) (178.45.40.---)
Дата:   16-05-16 17:39
Втягивающие реле???
Дата:   16-05-16 18:20
Дата:   16-05-16 18:25
плохой запуск на холодную, проверил эта штуковина не работает, цена в мегазипе около 14 тысяч.
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-05-16 18:37
из бюджетного можно подобрать соленойды от автомобильных дверей. есть тросиковый универсальный для крышки багажника. Я его часто использую заменяя оригинальный соленойд подсоса на старых моторах.
Дата:   16-05-16 18:40
А как Вы проверили его работоспособность? Потому как я меняю не потому что они не рабочие, а изношены сердечники и ходят на перекос. А так что бы была сгоревшая обмотка....... не вспомню даже.
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   16-05-16 18:54
От замков не думаю что подойдет, работает явно что не тупо в два конца, потому что по мере прогрева обороты постепенно сбрасываются до холостых.
Автор: сибирь (---.176.59.151.214.tele2.ru)
Дата:   16-05-16 19:21
Там нет обмотки
Дата:   16-05-16 19:26
Подал 12 в на провод,шток не выходит
Дата:   16-05-16 19:55
А что там если не обмотка?
Дата:   16-05-16 20:39
Термоэлемент
Дата:   16-05-16 20:40
Принцип авто термостата
Дата:   17-05-16 02:25
Очень интересная конструкция...
Чуть выше-это соленоид подсоса ???...
И термо клапан обогащения раньше стоял прямо на карбюраторе...
Если принцип этого *бочонка* тот же,то при проверке питание нужно подавать в течении нескольких минут,и оценивать перемещение штока...
Дата:   17-05-16 02:27
Ценное замечание
Дата:   17-05-16 02:28
Писал, шток 0 повдоль
Дата:   17-05-16 02:32
сибирь писал:
Фраза непонятна...
Дата:   17-05-16 03:04
Не двигается при подаче напряжения
Дата:   17-05-16 03:10
Напряжение подавалось как положено-в течении нескольких минут или просто *тыком* питающего провода ???...
Автор: SaneOK (---.41.105.39.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-05-16 03:33
Тоже интересен принцип работы обеих катушек. Там вроде ещё термодатчик стоит на клапанной крышке. Может у кого есть электросхема?
Дата:   17-05-16 11:20
Принцип простой, верхний датчик при заводке втягивается, плюс подается пока крутит стартер, на второй плюс подается постоянно, пока мотор работает.
Дата:   17-05-16 11:22
Размазывает кашу по тарелке, вопрос конкретный за аналог датчика.
Дата:   17-05-16 14:28
сибирь писал:
Тебе пытаются помочь сэкономить денег,ибо причина может быть не в *датчике*,но похоже ты шибко умный,и кашу не любишь...
Дата:   17-05-16 15:23
Если нужна эта приблуда, так предложений на форуме полно.
Вот например: Ссылка.
или вот: Ссылка.
Автор: сибирь (---.176.59.149.115.tele2.ru)
Дата:   17-05-16 16:00
Умный не умный но уж понять принцип работы датчиков могу.
Дата:   17-05-16 16:01
А датчик умер, что я и на писал в начале темы, если кого то обидел извините
Дата:   17-05-16 16:02
Проблему решил за 300 рублей
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Тогда что мешает ответить на заданный вопрос???...
Дата:   17-05-16 16:03
С японо мопеда
Дата:   17-05-16 16:05
Слево родной
Дата:   17-05-16 16:06
Внутренности один в один, переставил только пластмассовый шток
Дата:   17-05-16 16:23
На что этот шток воздействует???...
Автор: сибирь (---.176.59.151.203.tele2.ru)
Дата:   17-05-16 18:19
Открывает заслонки на карбюраторах, как подсос на Жигулях, работает от нагрева термоэлемента,
Дата:   17-05-16 18:35
Мне одно не понятно,если вверху - это соленоид подсоса,то эта хня просто прикрывает дроссельные заслонки по мере прогрева???...
Ну то есть тоже самое можно делать "педалькой " на ДУ...
Дата:   17-05-16 18:59
В карбах две заслонки, эти штуки открывают и перекрывают заслонки подсоса
Дата:   17-05-16 19:04
Я знаю сколько заслонок в карбе....
Что делает соленоид,тот что стоит выше??? ...
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   17-05-16 19:06
Дата:   17-05-16 19:15
Максим,картинку эту я ещё вчера разглядывал,но как вся эта система работает не понял...(
Дата:   17-05-16 19:21
Подсос и прогрев разъединены - заслонки. Потом пошли обычные термоэлементы с иглами на точно таком же блоке.
Автор: сибирь (---.176.59.147.126.tele2.ru)
Дата:   17-05-16 19:22
Когда крутишь стартер подается плюс на верхнее рыле, срабатывает магнит и перекрывает заслонки подсоса, работает только при прокрутке стартера.
Дата:   17-05-16 19:38
Блин,ежу понятен алгоритм работы соленоида подсоса,закрывающего воздушные заслонки...
А роль термо электро хреновины в чём состоит???
Дата:   17-05-16 19:57
В том, что на горячую он полностью открывает воздушную заслонку подсоса
Дата:   17-05-16 19:58
При остывании закрывает заслонки
Дата:   17-05-16 20:08
День сегодня что ли такой? ...((
Воздушную заслонку открывает и закрывает соленоид подсоса при запуске...
Термоклапан делает то же самое?
Дата:   17-05-16 20:14
Да
Дата:   17-05-16 20:16
Соленоид прикрывает заслонку только во время прокрутки стартера
А термодатчик открывает полность заслонку при нагреве
Дата:   17-05-16 20:18
Смысл этого не понятен... Ровно как и алгоритм работы...
Один из двух элементов тут лишний...
Дата:   17-05-16 20:21
А какой смысл в цене на плм датчика за 14000руб и в скутере той же фирмы за 300 руб?
Дата:   17-05-16 20:31
Там смысл как раз есть...Ты ведь заметил,что там не пластиковый наконечник,а игла,которая открывает канал обагашения в карбюраторе... А вот соленоида, да и воздушной заслонки там нет...
Дата:   18-05-16 04:42
Так кто нибудь может толково разъяснить работу этой системы ???...
Ну чисто из спортивного интереса задело...
Автор: сибирь (---.176.59.130.18.tele2.ru)
Дата:   18-05-16 12:43
Так написал же я уже принцип его работы
Дата:   18-05-16 12:48
Одна прикрывает заслонки во время прокрутки стартера кратковременно, вторая приблуда закрывает заслонки по мере прогрева двигателя
Дата:   18-05-16 14:35
>>Одна прикрывает заслонки во время прокрутки стартера кратковременно///
Давай с начала...
Мотор холодный,воздушная заслонка открыта. Поворотом ключа включается стартер и соленоид закрывает эту заслонку (хотя обычно для закрытия ключ нужно дополнительно утопить). Мотор запускается,ты отпускаешь ключ,воздушная заслонка открывается-мотор работает дальше...
>>вторая приблуда закрывает заслонки по мере прогрева двигателя///
А вот с этого момента у меня непонятки...
Чего она закрывает и зачем??? Мотор то уже работает и воздушная заслонка открыта....
Дата:   18-05-16 22:06
если у Вас такой же мотор, посмотрите как это все работает, если не ямаха, не забивайте себе голову.
Дата:   18-05-16 22:11
верхний датчик прикрывает заслонку только когда мотор прогрет, при прокрутке стартера
Дата:   18-05-16 22:16
Зачем закрывать заслонку на горячем моторе????
И я всё же спрашиваю за работу нижнего "датчика "....
Дата:   18-05-16 22:38
зачем Вам ЭТО?
Дата:   18-05-16 22:42
Я хочу знать принцип работы системы холодного пуска этого мотора,поскольку она несколько не стандартна...
Но ты похоже не в состоянии этого понятно обьяснить...(
Дата:   18-05-16 22:57
верхний датчик перекрывает заслонки даже на прогретом движке, может для разряжения, нижний когда остывает, автоматом закрывает заслонки.....так понятно?
Дата:   18-05-16 23:10
Нет,не понятно,ибо не логично...
Ты точно не путаешь дроссельную заслонку с воздушной??? ....
Дата:   18-05-16 23:22
нет
