 Московское время 07:39:31
 Владивостокское время 14:39:31
 mariner mercury 40 efi нет зарядки
Автор: resha9699 (---.sat.poltava.ua)
Дата:   11-05-16 05:19
Добрый вечер,mariner mercury 40 efi нет зарядки. На холостых заряд 11.8-12 в при добавлении газа ничего не меняется и из под шкива начинает дым идти. Кто подскажет с чего начинать?
 Re: mariner mercury 40 efi нет зарядки
Автор: Sanek67 (95.158.208.---)
Дата:   11-05-16 15:30
из под какого шкива? фото довай
Дата:   11-05-16 15:45
Из под большого под которым я понимаю генератор..
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   11-05-16 16:35
resha9699 писал:
Разбирать,смотреть.Катушки гены-дымят.
Автор: resha9699 (195.225.147.---)
Дата:   11-05-16 21:10
Нашел провод который плавился..
Дата:   11-05-16 21:15
А по чему он плавится?
Дата:   11-05-16 21:17
Я бы тоже у когото спросил.... Но вижу что черный
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   11-05-16 21:49
А плавится провод массы потому, что внутри реле зарядки(это вон та квадратная штучка с красным проводком из нее) пробило диоды. А вместо предохранителя на 20А стоит "жучек" на 50...Отцепи разъемы от реле и катайся спокойно-емкости батареи в 50А.час хватит на неделю покатушек.А там и заказанное из Америки реле подойдет.
Подправлю-это если провод греется на не заведенном моторе.Если греется только при работе мотора-проблема внутри реле с тиристорами...Хотя-для тебя никакой разницы-все равно покупать...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   11-05-16 22:13
Юрий Лукич, а разве синий провод, на который указывает отвертка есть "масса"?
Дата:   11-05-16 22:17
как то так проблему можно решить
Дата:   11-05-16 22:42
За ссылочку спасибо!))..Серый провод идет от датчика на под маховиком мимо реле вниз..
Дата:   12-05-16 01:55
Так чёрный он,синий или серый ???...
В любом случае он не относится к системе заряда АКБ...
От генераторной катушки выходят два жёлтых провода,через промежуточный разъём они входят в регулятор напряжения... Уже из него выходят чёрный провод под болт на массу,и красный через предохранитель в систему...
Слева болтается свободный провод с заглушкой-на тахометр...
Дата:   12-05-16 02:27
Судья Дредд:
"Так чёрный он,синий или серый ???..."
Ну, судя по фото провод на который указывает отвертка больше похож на синий. Если меня мой монитор не обманывает :)
"В любом случае он не относится к системе заряда АКБ..."
Вот и я про это...
Дата:   12-05-16 03:34
по природе синий , но отвертка указывает на место где он подгорел
Дата:   12-05-16 03:38
СВЛ писал:
По словам ТС, который смотрит не на монитор, а на мотор:-"...
Я бы тоже у когото спросил.... Но вижу что черный"...
Черный провод-провод массы.В любом месте схемы "некитайского" производства.
Серый провод-выход сигнала на тахометр.
Дата:   12-05-16 03:44
resha9699 писал:
Повторюсь-синий провод не относится к системе зарядки...
То есть проблемы нужно разделить... Отсутствие зарядки-это одно,подплавленный синий провод-это другое...
Дата:   12-05-16 03:52
вот и нашли источник горения, теперь понять причину и найти запчасть
Дата:   12-05-16 03:56
Ну вот и ответ... Синий провод просто закоптился,а не горел...
Горело в другом месте...
Дата:   12-05-16 04:48
есть смысл пытаться реставрировать?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   12-05-16 05:03
resha9699 писал:
Реставрировал 5 лет назад на 50-ку.
Клиент поставил,отзвонился,работает,но Иван позже пояснил по возможному "косяку".Уж не знаю как работает за эти пять лет.
Ссылку дал,заказывай,мож найдёшь и б/у дешевле.
Дата:   12-05-16 14:11
"есть смысл пытаться реставрировать?"
Там нутро на SMD компонентах собрано. Реставрация может и не получиться из-за выгорания участка платы с мелкими деталюшками.
Дата:   16-05-16 17:43
Эпопея продолжается((. Еще и в добавок не работает средняя катушка свечи...
Дата:   16-05-16 22:42
resha, как определил, что не работает именно катушка?
Дата:   17-05-16 02:34
троит... выкручивали свечу проверяли, меняли местами свечи ,катушки
Дата:   18-05-16 16:02
получил катушку 8M0042381 продавец говорит ,подходит.По Интернету бьется ,что для моторов большей мощности Mercruiser 300.Забрал.Но проверять не готов пока не дадут ответ.,что скажете?
