| Московское время 11:40:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:40:06 |
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 15-05-16 05:34
Любой коротыш плюса на минус влияет лишь на перегорание предохранителя...
В соседней теме вроде всё разжевывалось...
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 15-05-16 13:29
Погоди, не торопись с компом. Я сейчас пойду в гараж перетряхивать мотор, надеюсь найду обрыв. Вечером с работы отпишусь о результате.
Дата: 15-05-16 18:46
Алексдобрый писал:
> На 25м всего один предохранитель, он остался целый
На эфишном моторе всего один пред ???... Перегорание которого вызывает останову мотора ???...
Повторюсь ещё раз,если питающий провод на машинку ДУ протёрся и замкнул на массу то в подавляющем большинстве случаев просто сгорит предохранитель...
При неудачном стечении обстоятельств,когда питание пойдёт туда,куда не надо (ну то есть питающий провод замкнул не только на корпус,но и скажем на провод глушения мотора),возможен выход из строя бортового компа...
Дата: 15-05-16 20:06
Предохранители лучше прозванивай тестером или лампочкой. У меня трим с кнопки на моторе тоже не работал при горелом предохранители.
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата: 16-05-16 02:34
Да, еще утром писал что нашел сгоревший предохранитель, заменил и мотор ожил. Смотри внимательней предохранители, ищи их. Замерь питание на машинке, есть или нет его.
Автор: igoral (88.200.189.---)
Дата: 07-06-16 04:02
Пиздец какой то... Ну нет слов. Какая такая связь у компа с машинкой, что если плюс придет то все? Глушилка и пищалка? Плюс на них попал и конец мотору??? В голове только одна ассоциация - жопа инженера и винт от мерка. Да не, не верю...
