| Московское время 16:08:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:08:43 |
Автор: tomalog067 (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата: 14-05-16 19:45
Всем привет! Нуждаюсь в подсказках.
Подскажите, имею Suzuki DF175 2007 года, хочу построить nmea 2000 и соединить HDS 9 gen.2 touch
Вопрос. На диагностическом разьеме в моторе круглый старый разьем "мама", на сузуковском интерфейсном кабеле разьем под новую"квадратную" фишку. Приобрел такой же разьем как на моторе, только "папу" и соответсвенно фишку для интерфейсного кабеля. Нужна распиновка, или кто-то может подсказать ноимер переходника.
Спасибо
Автор: tomalog067 (91.225.163.---)
Дата: 15-05-16 02:36
Читал, но по совету из этой части и купил штекеры, но там описывается только как обойти удлинитель, а про старый штекер (круглый), так и не написали. Дело в том, что на моторе (мама), а не папа, как там описывают
Дата: 15-05-16 02:38
Да, спасибо, это она. Но стоит конечно........ А нет случайно инфы, как при наличии штекеров и пинов, сделать такой шнур, т.е. распиновку!
В любом случае спасибо!!!!!
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата: 15-05-16 18:03
А где разъем покупали если не секрет?
В скором времени тоже эта операция предстоит...
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 15-05-16 18:18
Перевожу:
разъем Suzuki Engine Interface ->Круглый разъем мотора
Черный -> Черный
Серый -> Красный
Оранжевый с желтым -> Белый
Дата: 19-05-16 19:49
Добрый день, кто может подсказать?
Подключил все, в разделе (Двигатель) - показывает наработку часов, обороты и т.д. НО, температуру двигателя показывает 416 по Фаренгейту!!!! Это в чем может быть проблема? Подключал LOWRANCE HDS - 9 gen2 touch
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 19-05-16 19:52
tomalog067 писал:
настройте ваш HDS - он у вас наверно и расстояния в футах кажет?
Автор: Senior (---.aist.net.ru)
Дата: 19-05-16 23:27
419 по Франгейту - это 215 градусов по Цельсию! Это нереальная величина. А прошивка какой номер в интерфейсном кабеле?
Автор: tomalog067 (---.tenet.odessa.ua)
Дата: 20-05-16 19:19
Вот фото с номером прошивки. Если нужно перешивать, то подскажите, как это сделать. СПАСИБО!!!!
Автор: Senior (81.28.172.---)
Дата: 20-05-16 19:37
3.5.0 - прошивка для самых новых моторов с 13 года выпуска. А у тебя старый мотор. Попробуй прошить на более старую версию 2.9. Прошивку брать здесь: Ссылка.
Если тоже не заработает, то искать в интернете 2.7, а может даже 2.3. Вот здесь: Ссылка.
Но не факт, что кабель прошьется до такой старой прошивки.
Дата: 20-05-16 19:50
Если не трудно, можете скинуть ссылку как вообще перешивается кабель и что для этого нужно. Спасибо!
Дата: 20-05-16 20:14
tomalog067 писал:
1. Файл прошивки записываешь на сд-карточку и вставляешь в Лоуренц
2. В Лоуренце находишь пункт меню "Файлы" и там открываешь содержимое сд-карточки
3. Находишь файл прошивки и кликаешь на нем. На появившемся меню выбираешь "Обновить".
Все!
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 20-05-16 21:09
tomalog067 писал
обороты и т.д.
Думаю, возможные варианты: не откалиброваны показания датчика температуры, или вообще нет информации от датчика температуры, причины разные, в том числе информация от датчика не воспринимается картплоттером.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-05-16 22:22
tomalog067 писал:
Номер кабеля какой? Если такой: 990C0-88149-350 , то этот не перепрошить. И нужно искать 990C0‐88134.
