| Московское время 02:25:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:44 |
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 14-05-16 00:46
Столкнулся с тем, что для определения формулы класса (палубное/беспалубная лодка) нигде не расшифрованы определения. В частности, ТР ТС 026/2012 "О БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ", при постоянном упоминании этих двух типов всуе нигде не дает определения и не устанавливает требования, что считать судном "палубным".
А между тем, удаление от берега, указанное в судовом, от этой характеристики зависит очень сильно.
Один из ГИМСовских специалистов утверждал мне, что для присвоения типа "палубный" лодке с самоотливным кокпитом необходимо, чтобы люк в рубку был отделен от кокпита комингсом высотой не менее 300 мм, однако, свои слова смог подкрепить только туманной ссылки на Регистр (даже не уточнив, морской или речной).
Кое-какие требования к главным люкам мной найдены лишь в "ПРАВИЛАх ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПОСТРОЙКИ, РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ПАРУСНЫХ СУДОВ...", РМРС, 2010.
Однако применять эти Правила к маломерам абсолютно некорректно.
Может быть, кто-то из строителей/разработчиков подскажет, чем ГИМС руководствуется, назначая тип "палубный", и какие условия должны быть выполнены для данного назначения?
Дата: 14-05-16 04:02
Так мало того, на мотолодках палубы вообще быть не может!
То чем закрыт нос называется платформа!
БСЭ. Ссылка.
Палуба, горизонтальное перекрытие в составе корпуса судна, расположенное по всей его длине. В отличие от П., перекрытие, расположенное на части длины или ширины судна, называется платформой. В корпусе судна может быть одна или несколько П. и платформ. П. состоит из настила (собственно палубного настила и палубного стрингера по линии примыкания П, к борту) и набора (бимсов, карлингсов и др.). Так называемая верхняя (непрерывная) П. служит основной продольной связью корпуса судна, обеспечивающей его общую прочность и поперечную жёсткость. П., до которой доводят водонепроницаемые переборки и измеряют надводный борт, называется главной; ею может служить верхняя или вторая сверху П. (на шельтердечных судах и судах со сплошной надстройкой судовой). На верхней П. грузовых судов размещают грузовые устройства, на пассажирских судах — каюты, на военных кораблях — вооружение и др. Нижние П. служат для разделения грузовых помещений по высоте и укладки грузов (грузовые суда), размещения кают, общественных и вспомогательных помещений (пассажирские суда), технологического оборудования (рыбообрабатывающие суда) и пр. Межпалубное пространство называется твиндеком, а помещение под самой нижней П.— трюмом. Отверстия в верхней П. (люки) обрамляют комингсами и снабжают непроницаемыми закрытиями. П., ограничивающие сверху надстройки, называют П. надстроек; вышележащие П. различают по их назначению (шлюпочная, прогулочная и др.). Толщину П. и размеры палубного набора гражданских судов регламентируют правила классификационных обществ.
Дата: 14-05-16 04:04
Однако Ссылка.
ПРАВИЛА
КЛАССИФИКАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
2.4. Палубное судно - судно с водонепроницаемой сплошной палубой или водонепроницаемыми палубой и надстройкой (рубкой).
2.5. Беспалубное судно - судно частично или полностью не имеющее водонепроницаемой палубы.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-16 05:02
s494 писал:
>... 2.5. Беспалубное судно - судно частично или полностью не имеющее
Т.е все наши лодочки - беспалубные )))))
Автор: battlehanter (95.73.7.---)
Дата: 14-05-16 05:08
lednic606 писал:
> s494 писал:
у лодки Фантомаса есть его настил дырок не имеет
Дата: 14-05-16 05:21
battlehanter писал:
> lednic606 писал:
Не, ну тогда все двухкорпусные "пласмасски" - палубные))))
Дата: 14-05-16 06:49
Александр\Москва писал:
> lednic606 писал:
> Не наши, а ваши))
Дата: 16-05-16 02:18
s494 писал:
> Однако
> ПРАВИЛА
Теперь понятно, откуда они требование в 300 мм. комингс вытащили.
Однако, выглядит притянутым за уши - наши маломеры к промысловому флоту совершенно не относятся.
