| Московское время 00:59:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:59:06 |
Автор: Vihtor (77.41.157.---)
Дата: 13-05-16 18:31
Ребят привет.
Неохота темы лопатить, как рекомендуется по высоте на П4 мотор по высоте ставить?
Как обычно по плоскости днища ровнять или чуть выше или чуть ниже?
Если что, нога стандартная и трим.
Автор: MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата: 13-05-16 18:34
На один - два сантиметра выше киля поставь и пробуй, зависеть будет от винта, будут прихваты или нет. Если прохваты, то опускай по пол сантиметра. Тахометр ещё по хорошему надо, ну и ЖПС если есть.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 13-05-16 18:45
А я бы наоборот посоветовал на столькоже ниже повесить, на своем ставил на 2,5 см ниже, если ставить выше, диапазон работы трима совсем никакой получается, и использовать его будешь только поднять/опустить мотор.
Дата: 13-05-16 19:01
Поставлю тогда на пробу вровень, а там буду смотреть. Усугубляется тем, что струбцин нет, поднимать опускать только с шагом дырок в плите
Дата: 13-05-16 19:04
Да похйу как, поднимать или опускать. Я свой поднял на 2 см, но у меня винт Аполло, с алюминием прохваты были в поворотах.
Дата: 13-05-16 19:11
MOTOBOBER писал:
Мотор с тримом?
Автор: Absasha (---.yota.ru)
Дата: 13-05-16 20:31
У меня на 2 см ниже висит, и на второй дырке....
Прохваты есть на резких поворотах...
Скорость макс. была 51 км, на свежо выкрашеной лодке, сейчас упало до 48...
Дата: 13-05-16 20:53
Странно, когда повесил "как есть" вообще никаких прохватов, но скорость ниже и дельфинирование раньше начиналось, сейчас на 52 прыгать начинает, лодка значительно гружёная, всегда бенза около 60л, акб, в носу стол, стулья, посуда и всё туристическое и рыболовное, ну и я большой.
