 Московское время 21:39:09
 Владивостокское время 04:39:09
 Кайман 360 и 30-ка, не много ли?
Автор: Видим (95.189.54.---)
Дата:   10-05-16 01:00
Приобрел 30-ку д/у для АКЛ зимой, но имеется еще Кайман 360 для мобильного комплекта.
Не сильно тяжело 57 кг вешать на транец Каймана?
 Re: Кайман 360 и 30-ка, не много ли?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   10-05-16 01:17
Не сильно, но тяжело :)
Больше 15 сил уже не мобильный комплект, я так считаю :)
Автор: Сергей из Зеленограда (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-05-16 01:40
Тяжело. Попробуй раз, сам всё поймёшь.
Автор: odintsov-boss (83.149.37.---)
Дата:   10-05-16 02:35
Тоха 18 для Каймана 360 самое то, больше уже от лукавого.... На тохе один раз с поворота выскочил на ветер, лодка была пустая(тольтко бак) вещи перевозил в другой лагерь чуть петлю Нестерова не изобразил ... успел прыгнуть на нос. Сам за 100 кг
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   10-05-16 03:08
Имею тоху 30 и кайман 380 нормальный комплект если с другом на рыбалке если с женой то тяжело. На 360 думаю с головой можно ходить, транец одинаковый с 380.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   10-05-16 03:38
С точки зрения безопасности - не много, если голову включать. Но вообще не в коня корм, в этом Каймане столько груза и пассажиров в принципе не разместить, чтобы под тридцаткой в полный газ ходить, а таскать такую тяжесть быстро надоест.... Раза так с первого.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-16 05:36
был у друга Кайман 360S у него 25 Яма висела(та же 30-ка) тоже 57 кил..ничего .
Автор: володя64 (---.google.com)
Дата:   10-05-16 06:30
Смотря какие цели, и на какие расстояния мобильность
Дата:   10-05-16 09:28
Был Т-18, для АКЛ скучно. продался и приобрелся Я-30. (по инструкции к ней мах 30 лс). Лодка без единной заплатки и вес, что один еще таскаю, менять желания нет. Пилотом ф-1 не являюсь, переживаю за транец. Вопрос возник по причине продаже товарищем годовалой сузуки 15 4т. (70 т.р) на 13 кг полегче
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   10-05-16 11:12
До сих пор пользую комплект Т18 с Кайман 380. Считаю вполне сбалансированным комплектом для двоих.
Пару лет назад по случаю имел Я30 2Т. Для пробы повесил на Каймашку.
В одного себя на пустой лодке было очково, причем сильно. Особенно при старте, лодка кобру с места делала.
Да и весит он(Я30) уже столько, что мне лично было ну ОЧЕНЬ тяжко его одному таскать.
Автор: Видим (178.184.74.---)
Дата:   11-05-16 00:47
Если правильно я понял из выше сказанного, один в пустой лодке это экстрим. Вдвоем с рыбацким скарбом общим весом 250 кг при крейсерской 30км/ч ничего креплению транца к баллонам не сделается. Через пару недель испытаю, как лед сойдет. Спасибо за ответы.
Дата:   11-05-16 02:37
Видим писал:
Если полный газ не давать, то и одному никакого экстрима.
Автор: maxx 26 (78.25.82.---)
Дата:   11-05-16 03:28
была лодка скат 330 под 30 ямой . если газ резко не давать , транец выживет
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата:   11-05-16 16:27
нах не надь, см мой профиль
кайфа мало, в одно лицо просто в лом 52 кг таскать
последние три года уже и не езжу на нем, беру мелкий и в путь
15 сил самое то
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-05-16 16:58
Ежегодно вешаю и снимаю 30-ку с прогресса, от сарая до лодки 10 метров, переношу и вешаю один, но если часто это делать-надо быть чудо-богатырём. Посмотри, с каким винтом мотор. Все, что меньше 14 шага, будет жестко перекручивать на такой лодке.
Автор: Cаныч 55 (178.130.7.---)
Дата:   11-05-16 17:00
Сергей/Самара писал:
Полный газ с таким мотором на таком корпусе - полет в одну сторону.
Только в полгаза и никакого перекрута не будет.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-16 18:38
Раньше таскал Вихря один, теперь больше 15-хи в лом. На 360 комплект 15, край - 18 сил. Зачем больше??? Считаю такой комплект самым удачным.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   11-05-16 20:37
У ТСа 30ка для другой лодки и если 30 прокатывает, то лишних денег тратить не надо.
Сам таскаю, ставлю, снимаю, Т-30 50 кг каждые выходные, бывает по 2 раза, при определённой сноровке не сильно напрягает.
Снял с подставки в гараже, положил в багажник Нивы, подъехал к корме лодки, поставил на перо и на транец опустил.
Автор: Видим (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   11-05-16 21:03
Меня меньше всего волнует как его вешать на транец, мы и 15-ку вешали вдвоем, смысл напрягаться. Крепления транца к баллонам и целостность геометрии лодки интересует
