 Московское время 23:31:57
 Владивостокское время 06:31:57
 Выхлоп Сузуки 15 2т
Автор: Adios077 (217.107.127.---)
Дата:   09-05-16 19:11
Наткнулся на такое видео по переделке выхлопа
но терзают сомнения не во вред ли мотору это? Кто может подсказать замысел инженеров сузуки о верхнем отверстии выхлопа? Для чего? и на что повлияет такой выхлоп если переделать как на видео?
 Re: Выхлоп Сузуки 15 2т
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   09-05-16 19:19
Для устоичивой работы и что бы свечи не засирались на малых оборотах.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   09-05-16 19:31
Ну вообще то так называемые *ноздри* придумали не сузуковцы... Они есть практически на всех марках моторов...
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата:   09-05-16 20:12
С глушилкой заводиться будет хуже. Не зря на вихрях доп отверстия сверлят для лучшего запуска, не смотря на то что громче начинает работать.
Автор: samsam (88.200.163.---)
Дата:   10-05-16 00:02
Делай смело. То же доставал мотоциклетный пердеж, сделал пробочки, заткнул и радовался многие сезоны.
Дата:   10-05-16 00:13
Adios077 писал:
Тут уже подсказали, для лучшей заводки и более устойчивой работе на холостых. Имхо такие шланги туда одевать- лишнее.
Проще их чем-нибудь заткнуть, или короткие шланги одеть чем-нибудь уже заткнутые.
На большинстве экземпляров при работе и заводке, имхо, практически не скажется. Скажется только при заводке подуставшего мотора.
Автор: Vovan 44 (2.94.202.---)
Дата:   10-05-16 00:17
Я в Ветерке наоборот сверлил выше уровня.На холостых с этими отверстиями работает устойчивее.Пока мотор новый разницы не будет заметно.
Дата:   10-05-16 00:34
Учитывайте то что при затрудненном выхлопе увеличиватся нагар, будет свечи засерать. А так дело хозяйское, можно и заткнуть. Я бы например не стал.
Дата:   10-05-16 01:18
PROLAIN писал:
Да фигня это все про свечи. В 10 раз больше на этот самый нагар точность настройки карбюратора влияет . У многих не глохнет на холостых, да и фиг с ним.
А богатит на холостых карбюратор, не богатит, не особо люди этим и заморачиваются зачастую. Заводится, едет, да и ладно.
На оборотах выше средних эти отверстия вообще практически никакой роли не играют. Они подобны жиклеру холостого хода, подуставшему мотору с ними легче заводиться и на холостых работать, не более.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   10-05-16 02:04
Из *ноздрей* идёт не только выхлоп,но и после открытия термостата-вода... Затыкать наглухо точно нельзя...
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-05-16 02:51
Судья Дредд писал:
Нет Толь, вода идет в ногу, а отбивается в отверстия для контроля и гидрозатвора. Закрывать можно, но не желательно.
Дата:   10-05-16 02:55
Серёж,это вроде на Ветерке так... На Сузе в ноздри выход канала охлаждения после термостата... Но настаивать не буду,вдруг ошибаюсь по памяти...
Дата:   10-05-16 02:56
Вообще-то все эти "ноздри" на ходу затыкаются гидрозатвором.
Дата:   10-05-16 03:01
Вот Суза,правда тридцатка...
Дата:   10-05-16 03:10
Судья Дредд писал:
Принцип гидрозатвора реализован одинаково, у одних после термостата, у других основным сливом охлаждения.
Дата:   10-05-16 03:14
Я в том смысле,что если забить ту дыру пробкой от шампусика,то циркуляция воды через блок прекратится...
Но это мысли чисто глядя на картинку...
Дата:   10-05-16 03:50
В мануале производитель не рекомендует топить эти ноздри.
Дата:   10-05-16 04:20
Это у 4-х тактников...
Дата:   10-05-16 04:32
Ага, к 4Т написано. Надо порыться в инструкциях к двухтактникам, интересно там что нибудь пишут про ноздри.
Дата:   10-05-16 04:34
На своем когда топлю ноздри под воду, разницы в работе не замечал вроде.
Дата:   10-05-16 04:42
Там от другого... Возможно попадание воды в цилиндры...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   10-05-16 21:39
Не прекратится. Но работать будет неправильно.
Автор: ЮНК (37.78.126.---)
Дата:   11-05-16 03:42
На Сороковке одна ноздря для контроля открытия термостата. На холодную из неё вода не идёт, как мот нагреется, термостат откроется, так вода бежит.
Вроде у всех ДТ так, но могу ошибаться.
