 Московское время 03:15:47
 Владивостокское время 10:15:47
 Tohatsu 5л.с. 2T vs 6л.с. 4T (кто мощнее)
Автор: Алексей Гомель (---.internet.mts.by)
Дата:   06-05-16 17:00
Товарищ собирается купить подвесной мотор для пластиковой лодки тримаранные обводы на транце практически плоская 3,6м длиной, вес 65кг. Цель выход на глиссирование 2 человека по 75 кг. с небольшим рыболовным снаряжением. В Беларуси ограничение до 5л.с. без водительских прав, поэтому больше 5 л.с. не рассматривается. Причём 4Т 5 л.с.собирается путём замены карбюратора раздушить до 6 л.с. Разница в объёмах этих 2т и 4т движков 20% в пользу 4T.
Будет ли раздушенный до 6 л.с. 4Т Tohatsu более тяговитым чем стоковый 5л.с. 2Т и позволит ли вывести на глиссер больший вес и на что можно в принципе расчитывать в обоих случаях?
 Re: Tohatsu 5л.с. 2T vs 6л.с. 4T (кто мощнее)
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата:   06-05-16 17:10
Двоих , даже 6 л.с. не вытянет, однозначно! Одного? Должен поехать, но всё от от обводов корпуса зависит. На ПВХ Адмирал-320, Мерк f5 до 30 км/час бежал. Я 103, лодка около 42, бенз , шмурдяк, мотор, -в сумме около 200-210 кг. Но 6 для двоих только водоизмещёнка... Так что берите 5-ку 2х тактную и не заморачивайтесь. Сэкономите деньги и не разочаруетесь. Из 4 в 6-ку эффект заметен, из 5 в 6 ... Напрасно потраченное время и деньги...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-05-16 17:32
Арифметика. 1 класс. 6 > 5.
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-16 17:36
с этими моторами глисса у 2 чел. в лодке не будет. максимум 1, и то, если повезет и с танцами.
Автор: Алексей Гомель (95.128.71.---)
Дата:   06-05-16 19:50
Считал что 2Т более приемистые и с преодолением горба у них лучше. Своего опыта здесь нет.
Что, точно ни у кого не получалось на 6л.с. вдвоём выйти на глиссер на жестком относительно лёгком корпусе?
Автор: Vic (---.google.com)
Дата:   06-05-16 19:58
Надувастик Фрегат-330, два пацана кил по 70 со спиннингами под Я-5 2т наблюдал весь позапрошлый сезон на глиссе. С изрядно долгим выходом, конечно. Так что - вполне возможно. Без волны.
Но всё равно - не езда, а ёрзанье...
Автор: Глот (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-16 20:49
Кочевник писал:
Вытянет еще как.
Так что не надо :))
А доказательство здесь Ссылка.
Дата:   06-05-16 21:27
Глот писал:
> Вытянет еще как.
> Так что не надо :))
Подозреваю, что китайцы на один и тот же мотор наклейки с разными циферьками лепят с целью расширения модельного ряда.)))
На 8сильный мотор наклейку с 6 силами повесили.
Была тут как то сходная тема, типа 6ка китайская что то шибко быстро бегала...
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   06-05-16 22:10
Глот писал:
> Вытянет еще как.
> Так что не надо :))
здесь доказательство того, что конкретная лодка с конкретным мотором шла с конкретной скоростью.
но никак не того, что на глиссер гарантированно выходит свыше 40 кг на л/с. )))
(в показанном по ссылке случае приходится порядка 30 кг на л/с - что уже укладывается в классические каноны).
Дата:   06-05-16 22:55
/////Вытянет еще как.
Так что не надо :))
А доказательство здесь Ссылка.////
Нехус это Нехус, а Тоха-5 , раздушенная в 6 это совсем другое. да и нельзя одногоршковый, 123 см3 мотор сравнивать с 2х горшковым "хитролошадным" китайцем... Кубатура абсолютно разная и, соответсвенно, характеристики. ТС чётко обозначил одногоршковый мотор с раздушкой до 6. Яму - 6 с переходом в 8 можно было бы с Нехусом сравнивать, но не эти одногоршковые отбойные молотки с румпелем.
Автор: Zavodnik (178.204.46.---)
Дата:   07-05-16 03:50
то самое чувство когда твоя тоха 3.5 вытащила в глиста двоих, на лодке 315 и ты охринел от этого, но лодка совершенно пустая.
Автор: kness (---.47.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-05-16 04:10
Лодка и мотор в профиле. На видео загрузка 315-320 кг общим весом.
260 кг поднимал на глисс на пятёрке.
Только одно НО : стоит гидрокрыло на АКП. Самопальное.)))
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-05-16 05:06
хз но 6ка 4т 380 фрегат 2их вытягивает без танцев и еще можно поднакинуть 30кг шмурдяка . 6 это не 5 . на этом обьеме 1лс ощущяется
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   07-05-16 05:18
У меня Mercury F5 на глиссер вытягивал 270кг. Скорость 24км/ч. Правда лодка плоскодонка. Так что 6 сил думаю будет нормально. 2т 5 сил-точно нет. Тяга у 4т сил выше.
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата:   07-05-16 23:20
Ежели не брегуешь китацами=итальянцами(сельва капри) посмотри на зонгшен 5 у него 123 куба. Проверено что прет лучше чем мерк 5 двухтакник 103 кубика. Простую казанку и два седока средних размеров выталкивает на глисс. Правда зонги дороже китайских братьев. А тяга у 4т не выше, проверено. Правда проверяли на сузуки 15. Одна 2т другая 4т. хоть у 4т больше кубатура везет одинаково как и 2т.
Автор: mfrank (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-05-16 00:44
У меня был Посейдон Викинг 340. Тоха 5-4т.
Карбюратор доработан: рассверлено фрезой проходное отверстие дло 18, 5мм, ГТЖ 0,8мм, ГВЖ 0,4 мм. Выточена новая заслонка (ножницами по металлу и надфилем. В итоге спокойный глисс двоих 25 км/ч. Документы мотора как на 5 л.с.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-16 01:22
Сузука 4 такта 5л\с переделанная в 6л\с и Компас 350 двое на глисс выходит.. 5 л\с не выходила
