 Московское время 13:41:18
 Владивостокское время 20:41:18
 вопрос по установке винта на 4т Сузуки 9.9 (20)
Автор: vasypopov (---.lanck.net)
Дата:   07-05-16 00:25
подскажите.
стал ставить винт тайваньский 11-го шага. Старый снял, новый поставил, а шлицы "торчат". То есть втулка "фирмового" винта длиннее, чем втулка аналога. Гайка не подтягивает. Как быть? Что сделать, чтобы закрыть шлицы?
 Re: вопрос по установке винта на 4т Сузуки 9.9 (20)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-05-16 00:40
Ну подложи под гайку что нибудь металлическое круглое с круглой дыркой. например гайку большего диаметра.
Дата:   07-05-16 01:11
а так точно можно? там миллиметров 5 гайка нужна!
Не будет влиять на характиристики винта? ведь в таком случае прилегание корпсуа винта к корпусу редуктора будет не таким точным!
Дата:   07-05-16 01:39
Шо? Какое прилегание?
Кстати... А не снял ли ты винт вместе с упорной шайбой?
5мм - шайбами набери. Гайка винта в общем-то нужна только для одной цели. Чтоб на заднем винт не слетал.
Дата:   07-05-16 02:09
Нет, не снял. Упорная шайба на месте. Ок, наберу, но щайбы надевать прямиком на шлицы не очень-то хотелось. Придется так похоже и делать.
Вообще странно это очень...
Дата:   07-05-16 02:15
Так под гайкой ещё две шайбы должно быть...
№ 19 и 23...
Дата:   07-05-16 02:31
ОО!!! А № 23 у меня почему-то нет!!
Интересно, почему??
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата:   07-05-16 04:54
Вы взяли винт от старой 15-ки, там втулка короткая, надо покупать шайбу 23 или просто набрать больших шайб сколько надо под гайку. Я точил втулку.
Дата:   07-05-16 05:02
И ещё, на упорную, родную шайбу надевал кольцо, что бы поджать демпфер, были проблемы у людей с проворотом этой резинки. Винт был Е-Шанс.
Дата:   07-05-16 05:03
Ну не знаю... Судя по Мегазипу,шайба эта была всегда... И на *свежих* моторах,и на моторах 90-х годов...
Автор: АРАП (---.sub185.net78.udm.net)
Дата:   07-05-16 06:14
Купил на Сузу 15 новый винт 9 шага Солас (в запас), дак пришлось убирать эту самую втулку (№23) с родного винта 10 шага, т.к. она мешалась
Дата:   07-05-16 06:44
Вот Солас для моторов с буквой А.
Дата:   07-05-16 06:46
Это не штатный винт Сузы...
Дата:   07-05-16 06:48
Вот так он стоит на моторе, без всяких шайб.
Дата:   07-05-16 06:49
GDV писал:
А что там такое жёлтенькое виднеется ???...
Дата:   07-05-16 06:55
Жёлтенькое -это сама втулка. Она целиковая.
Дата:   07-05-16 06:57
Хмм... То есть демпфера в винте нет ???... И это жёлтенькое не деталь № 23 по каталогу Мегазипа ???...
Дата:   07-05-16 07:13
Ну может резинка там и есть, только её не видно. Хотя когда затягиваешь гайку, пружинит. Шайб там не видел. Фото нет родного винта с этой стороны, но там так же как в Соласе, втулка центрует сами лопасти.
Дата:   07-05-16 07:21
На первой твоей картинке с 4-х лопастным винтом-жёлтая втулка заподлицо... На второй-явно выступает и сильно напоминает пресловутую деталь 23...
Короче-в базе с завода она штатно установлена... Возможно при смене винта на неродной её выкидывают...
Других мыслей у меня на этот счёт нет...
Дата:   07-05-16 07:31
Не, Судья, просто на Вашей ссылке на мегазип винт похоже старый Солас и 4-лопасти и втулка там нужна. У меня был такой винт с магаза. Вообще пора завязывать без ТС.
Дата:   07-05-16 07:43
Возможно и так... Я заскринил первую же картинку,а там есть разница в количестве лопухов у винта...
Автор: Lohmatyi (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-05-16 07:49
ТС нужна проставочная шайба, поищи в магазинах,где винты продают.
Был у меня такой мотор, оригинальный винт идёт с длинной втулкой,аналоги в основном с короткой для этого и используется проставочная шайба ( на картинке она #23, у тебя её нет, так как повторюсь винт уже нового образца стоит с длинной втулкой)
Дата:   07-05-16 21:04
Спасибо всем огромное за ответы! Если кто имеет такую шайбу и желание ее продать - куплю. Спасибо.
Автор: Иван (77.35.36.---)
Дата:   07-05-16 21:48
Kira писал:
Я в такой ситуации использовал удачно подвернувшуюся под руку
АЛЮМИНИЕВУЮ гайку крепления передней ручки "Привета-22".
Решил сам выточить обе детали как на фото. Благо станок и материалы есть.
Дата:   18-05-16 19:32
По совету уважаемого GDV выточил 2 детальки (одна - из латуни, другая - из нержавейки). Все подошло, все отлично. Выточил 2 комплекта. Один лежит в загашнике. Если кому требуется - могу уступит по сходной цене:)))
Дата:   18-05-16 19:33
