 Московское время 00:30:44
 Владивостокское время 08:30:44
 Где,стоит номер лодки на Неман-2
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   30-04-16 03:50
----- Поеду за лодкой Неман-2,2-го мая и хочется знать ,где выбит дублирующий номер лодки Неман-2. Судовой есть на лодку ,а вот шильды по ходу на Неман-2 ,нет. Хочется без больших поисков номера ,сразу найти его на лодке , затем шильдик поставить новый с номером лодки.
 Re: Где,стоит номер лодки на Неман-2
Автор: СергейС Краснодар (62.183.127.---)
Дата:   30-04-16 03:57
сверху справа на транце. у меня, во всяком случае, так
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
На транце ровно под мотором, счищай слои краски пробит не очень сильно
Дата:   30-04-16 04:17
----- Во общем в районе транца смотреть номерок. Спасибо . Будем смотреть.Ах, корыто нравится своей формой .
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   30-04-16 04:32
На моем Янтаре так же шильда не сохранилась, номер только на транце сверху, при поднятии/усилении транца номер оказался спрятан(при острой необходимости можно подразобрать и прочесть цифры), для верности номер набил/продублировал на паре шпангоутах.
Дата:   30-04-16 04:40
------ Надо тоже наколотить в разных местах. Видел кстати на какой то марке совколодки ,так на ней даже на рамке стёкол были выбиты циферки заводского номера не только на транце.
