 Московское время 01:31:15
 Владивостокское время 09:31:15
 срочный тупой вопрос по то меркотоха
Автор: Anatol (83.220.239.---)
Дата:   29-04-16 22:31
Нет книжки с собой а там где мотор не будет магазина. Масло по мануалу в редукторе меняется в конце сезона. Это я сделал осенью. А вот в начале сезона надо менять или на осеннем ездить?
 Re: срочный тупой вопрос по то меркотоха
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   29-04-16 22:38
Хмм... Если осенью залито свежее масло,зачем его снова менять весной??? ...
Дата:   29-04-16 22:41
Да может и не зачем. Пока новый хочу как предписано сделать.
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата:   29-04-16 22:42
...и воздух зимний с колес...
Дата:   29-04-16 22:43
А как предписано не знаю книжку оставил с мотором на даче
Дата:   29-04-16 22:45
Воздух в колесах еще с весны 2015 ;)
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   29-04-16 22:46
Не надо по весне заново менять.
Осенью меняется для того, чтобы на зиму случайно с водой и прочей нечистью не оставить - мало ли чего.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   29-04-16 23:13
Я в своём ма-а-а-леньком ТохоМерке 2,5-3,5 раз в три сезона меняю, пользуюсь им редко, оно чистое остаётся.
Так что, ежели осенью залил то до следующей осени катайся смело.
Можешь, чтоб уж совсем быть уверенным, уровень проверить и успокоится ;)
Автор: Anatol (83.220.236.---)
Дата:   29-04-16 23:17
Уровень не знаю как проверить. Проще поменять
Дата:   29-04-16 23:21
Ставишь мот вертикально, верхнюю пробку откручиваешь (нижнюю не трогаешь! закрытой она остаётся) и смотришь/щупаешь, должно быть по верхнюю пробку.
Дата:   29-04-16 23:22
Менять абсолютно точно незачем....
Уровень проверяется откручиванием верхней пробки,масла должно быть по нижний край отверстия...
Дата:   29-04-16 23:49
Там практически ничего не разглядеть. Сделаю щуп каконить. Всех благодарю.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-16 01:44
Только заливай при смене, масло через нижнее отверстие пока из верхнего не побежит
Автор: ilmarin (37.212.135.---)
Дата:   30-04-16 06:30
Anatol писал:
→ Предвижу следующий вопрос: "Как достать щуп (спичку, проволоку, зубочистку) из редуктора?" :))
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-04-16 21:00
Я по осени сливаю, а заливаю весной...
Дата:   30-04-16 22:14
Tektonik02 писал:
Каков тайный смысл этого действия ???...
Автор: Кот-72 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-04-16 22:41
Судья Дредд писал:
Наверное что бы как нибудь забыть залить и попасть на редуктор.
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   01-05-16 00:59
Нет сливать наверное лишнее тем более вопрос как сделать по мануалу
Дата:   01-05-16 01:05
Что как сделать по мануалу ???...
Автор: Хопёр  (178.45.140.---)
Дата:   01-05-16 01:45
Главное весной не забыть налить, то что слил осенью.
