 Московское время 04:46:03
 Владивостокское время 11:46:03
 Совет по силовому крепежу нержи к стеклопластику
Автор: Dimas19 (212.73.99.---)
Дата:   28-04-16 22:48
Всем доброго времени суток!
Устанавливаю якорную лебедку во внутрь рундука на площадку из нержавейки. Конструкция якорного рундука имеет двойные стенки и не позволяет использовать классический крепеж болтом и гайкой. Первое что пришло на ум это:
1. Шурупы с шестигранной головкой типа «глухаря»
2. Анкер Молли
Какие еще есть способы крепежа для стеклопластика?
 Re: Совет по силовому крепежу нержи к стеклопластику
Автор: николай 777 (---.176.59.116.38.tele2.ru)
Дата:   29-04-16 01:18
я к двукорпусному стеклопластику консоль крепил резьбовыми заклёпками,в любой момент снять можно
Автор: Dimas19 (185.79.102.---)
Дата:   29-04-16 03:00
Резьбовые заклепки хороши, но толщина листа на которую устанавливается заклепка под М8 всего 5 мм. А у меня стеклопластик 10 мм.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   29-04-16 04:49
А приформовать пластиковую к стенкам никак? И сверху уже как угодно закрепить пластину из нержи с лебедкой.
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-16 05:06
Дата:   29-04-16 05:07
Фото не могу прикрепить.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-04-16 05:16
Саморезы на боксидке.
Но как ты их изнутри, снизу рундука заворачивать будешь?
Вопрос возникает, глядя на чертеж.
Дата:   29-04-16 14:13
Фото
Дата:   29-04-16 14:17
Только лебедка будет не вертикальная как на фото, а горизонтальная Lewmar ProFish 700.
Дата:   29-04-16 14:19
Боксидка по современному как называется? Что то типа эпоксидного композита?
Дата:   29-04-16 14:23
Для мелкого лючка в задней стенке место выделить получится\нет?
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата:   29-04-16 14:57
Для лючка место можно найти, но это самый крайний вариант.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-04-16 15:43
Dimas19 писал:
Дело в том, что МиитричЪ просто безграмотный колхозник.
Овода от слепня не то. что не умеет отличить - не понимает разницы.
Такие обычно пишут:
"доНкрат"
"ДоМбасс"
"БрамсБойД"
"Боксидка" по -МитричЪу - это "обыкновенная" эпоксидная смола, если по русски. От ЭДП в бутылочке по 0,5 "из хозмага" . до.....
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   29-04-16 15:53
Любой крепёж с точечной концентрированной нагрузкой крепится к стеклопластику с помощью закладных элементов. Лучше звездообразных. Ну не выдерживает стеклопластик точечных концентрированных нагрузок!
Дата:   29-04-16 15:58
> "доНкрат"
> "ДоМбасс"
> "БрамсБойД"
Спасибо за сборник разговорных фраз " По МитричЪу". Боксидкой насколько помню заливали кабельные муфты для герметизации. Но у нее один недостаток, она достаточно хрупкая и механических нагрузок не любит. Со временем появляются трещины и она постепенно разрушается. Сейчас есть какие нибудь современные более пластичные эпоксидные композиты?
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   29-04-16 18:07
В каталоге BOELLHOFF есть гайки-заклепки на бОльшую толщину. Например М6 на толщину до 12,7 мм (арт. 668_30_611_127). М8 до 7,1 мм (арт. 668_30_811_071). Где-то образцы валялись, не могу найти....
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-04-16 18:27
Анкер молли об нержу будет прокручиваться.Ссылка.
А сквозь две стенки сразу нельзя подлиннее винты сделать? Или через технологический люк.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   29-04-16 18:46
А по сути МитричЪ прав.
Зачистить место, куда кронштейн садится . Снять гелькоут в смысле.
Подогнать кронштейн.( подогнуть по месту) Задрать грубой шкуркой плоскости кронштейна, что сажаться к пластику будут.
обезжирить. Развести эпоксидку, нанести. Поставить кронштейн на место, закрепить шурупами.
После отверждения эпоксидки - вполне мёртво будет стоять ( если она из шва не вытечет и обезжирено качественно)
и никаких точечных нагрузок.
Только кронштейн этот потом разве что вырезать, или "с мясом" вырывать придётся. Если захочется его убрать.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   29-04-16 18:56
Так может? У меня так фаркоп к лонжеронам прикручен.
Дата:   30-04-16 00:40
allas писал:
Спасибо. Нашел в их каталоге гайки заклепки М8 толщина установки до 12 мм. Теперь осталось за малым, найти где в розницу продают эти гайки. Думаю на этом этапе идея с резьбовыми заклепками сама по себе и умрет.
Дата:   30-04-16 00:46
Serega_ Коптевский писал:
Сергей привет! Про длинные винты тоже рассматриваю вариант, а на месте их выхода в каюте повесить картину)
Дата:   30-04-16 00:54
Матяж Владимир писал:
Буржуи на своих лодках крепят лебедки вообще только на задней стенке якорного рундука применяя как я понял фирменный кронштейн Lewmar х
Дата:   30-04-16 01:22
Вот еще
Дата:   30-04-16 01:23
И еще
Дата:   30-04-16 01:25
Я же для распределения нагрузки планирую устанавливать лебедку на площадку с двумя точками крепления. В задней и передней части якорного рундука.
Автор: Форест (---.mxlogic.net)
Дата:   30-04-16 01:54
У компании 3М есть такая штуковина называется VHB-лента.
Типа двустороннего скотча , только усилие на разрыв 60-600 кг на кв см.
Я у себя на такую аккумуляторный ящик приклеил. Держит мертво, и срезать можно в случае надобности.
Дата:   30-04-16 04:53
В качестве дополнения к механическому крепежу может еще и можно использовать данный скотч. Тем более что он является герметиком. Но чтобы крепить только на него площадку для лебедки это уж слишком надо верить в компанию 3М.
Дата:   30-04-16 18:19
Dimas19 писал:
Привет.
А стенка в каюте у тебя ровная или полукругом?
Если ровная, то тогда всё таки лучше лючок, чтобы рука пролезла. Сколько там между стенками? А к передней надо попробовать молли, и чтобы не прокручивались сделать под два "зуба" молли отверстия в нерже. А картину повесить на скотч )))
Дата:   01-05-16 03:58
Стенки рундука в месте крепления площадки ровные. Фото самой площадки что то не могу прикрепить.
Дата:   01-05-16 04:02
То прикрепляются фото то нет. Странно.
Дата:   01-05-16 04:13
1
Дата:   17-05-16 02:49
Ни где не могут найти резьбовые заклепки из нержавейки на М8 с толщиной скрепляемого материала 7мм. Многие торгующие метизами вообще первый раз слышат что это такое. Может кто знает где купить в розницу?
Дата:   31-05-16 05:09
Привезли из Питера нержавеющие резьбовые заклепки с толщиной соединяемых деталей до 5.5 мм. Установил одну заклепку на образец стеклопластика этой лодки 6.5 мм. Клепка встала жестко. По краям с обратной стороны видны следы деформаций но не сильно. Результат на фотографиях.
Дата:   31-05-16 05:10
Обратная сторона.
С боку.
Дата:   31-05-16 05:11
Ещё
Дата:   31-05-16 05:15
Как думаете подойдет данный вид крепления площадки для лебедки описанной выше? Может стоит дополнительно перед установкой промазать заклепку по совету МитричЪа боксидкой? Или по старинке закрутить глухарь и не мучиться?
Дата:   31-05-16 06:51
Это 15 болтов М8 будут закручены в "заклепки", которые стоят в 6,5мм ( или даже 10мм, как писали выше ) пластике и все это будет работать на срез?
Мне кажется быстрее у вас лебедку от пластины нержавеющей оторвет или пластик треснет по линии заклепок :)
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-05-16 08:59
Dimas19 писал:
У мну их есть , могу насыпать кому надо.Размер только уточню, а то так часто использую , что не помню.:-)))
Дима ты зря так заморочился , моя версия была проще в исполнении и не хуже в конструктиве.
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   31-05-16 12:51
Хрупкая эпоксидная смола когда без наполнителя. С нормальным наполнителем - эластичная.
Дата:   31-05-16 14:45
baltiec писал:
> конструктиве.
Алексей я не ищу лёгких путей 😉. А что ты предлагал по крепежу площадки для якорной лебедки?
Кстати на выходных примерял твой роульс с якорем Брюса 7.5 кг и вертлюгом. Встал как надо. Я цепь пустил под первым роликом и она как раз по прямой попадает на звездочку лебедки. Даже не задевает выходное отверстие в крышке якорного рундука.
Дата:   31-05-16 14:48
Николай Владивосток писал:
> эластичная.
Николай посоветуйте пожалуйста марку эпоксидной смолы с нормальным наполнителем чтобы была в меру эластичная. Может какой параметр есть на упаковке производителя?
Дата:   31-05-16 22:37
Резьбовые втулки разных диаметров, до м10.
Вместо эпоксидки бери в Эпитале
Этал.
Современные смолы, легко и удобно работать.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   01-06-16 02:29
Беру для мелких работ смолу производства г. Дзержинск, фасовка разная, от 100 до 400 гр. Нормальная смола и пластификаторов в меру.
Дата:   01-06-16 05:57
форматцевт писал:
Сегодня смотрел такую в хозмаге. И стоимость ее радует порядка 150 р.
Дата:   02-06-16 03:44
А как вам эпоксидный клей Супер-хват? Цвет розовый конечно вообще не в тему, но самое главное чтобы держал хорошо. Отзывы вроде только положительные.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-06-16 04:11
Dimas19 писал:
Хорош тебе на смолы смотреть.
Просто подгони хорошенько плоскости прилегания. Промажь их полиуретановым герметиком и приклепай вытяжными клёпками. Клёпки Ф 4.8 мм через 20 мм выдержат на клею чёрта лысого.
У меня один знакомец удлинитель транца приклеил на него по моему совету. Так тельфером оторвать не смог. Хоть я советовал только вокруг болтов помазать. Он малость перестарался и промазал площадь 100Х400 мм. Ломом только лодку гнул. Оторвать так и не смог.
Приклеивая на этот герметик консоли и рундуки пластиковые я не надеюсь их снимать. Однажды была необходимость, так консоли просто переломал.
Дата:   03-06-16 15:37
kness писал:
Такое возможно с алюминиевым корпусом у меня же стеклопластик 6.5-10 мм. Вытяжные клепки точно не вариант. Эпоксидный клей буду использовать при установке резьбовых заклепок М8 для лучшей адгезии заклепки и стеклопластика. Полиуретановым герметиком при установке площадки буду герметезировать обязательно.
