 Московское время 21:33:45
 Владивостокское время 05:33:45
 чем залить блок ЕММ Эвенруд е-тек
Автор: анатолий кошелев (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   27-04-16 04:47
чем залить блок ЕММ ? и где купить?
 Re: чем залить блок ЕММ Эвенруд е-тек
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-04-16 05:51
Я на мерке 50 efi залил WD40 и все ок. Мозги были после ремонта.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-16 06:29
Компаноудом 2 компонентным .
Автор: Big-budu (188.254.126.---)
Дата:   27-04-16 06:41
Какие вы все жестокие!) Компаундом норм, но если снова нае..?) Летней пеной в самый раз! И воду нормально подержит и ковырять поудобней если ... ;)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-04-16 10:28
двухкомпонентным силиконом.
Где взять ?
А там, где блоки управления всяких ракет заливают
( вариант - льют медицину всякую. от пробок для флаконов до ректальных зондов)
Дата:   27-04-16 13:29
а потом если что как разбирать ?
Дата:   27-04-16 13:30
что за пена?
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   27-04-16 14:05
Обычный белый казанский силиконовый герметик.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   27-04-16 14:18
Чтобы было понимание о чем речь...
Мне понравилось про силикон и двухкомпонентную пену )))
Дата:   27-04-16 14:27
Да запросто))
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   27-04-16 15:47
Приношу извинения Анатолию.
Автор: Кот-72 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-04-16 15:59
Yoric писал:
> Да запросто))
Красота !!!! Ощущение как будто на него.... ну ладно не буду.)))))
Автор: Окский Рыбак (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   27-04-16 16:31
Может жидкой резиной? продают в авто магазинах, в аэрозольной упаковке
Автор: федот68( Калуга) (2.93.58.---)
Дата:   27-04-16 16:32
анатолий кошелев писал:
От компаунда ( эпоксидки) - приктически никак ( у некоторых иногда это получается_
От 2к силиконового состава - проще.
Ибо он мягше :-)).
Место применения ( блоки управления ракет и самолётов) - я не придумал.
А вот водо( "воздухо") отверждаемые силиконовые герметики - могут своей кислотностью ( до застывания) вполне пожечь проводники на плате/выводы всяких тиристоров-диодиков и микросхем недешёвых....
Дата:   27-04-16 17:04
Кот-72 писал:
> Yoric писал:
> > Да запросто))
Под крышкой не видать))
>А вот водо( "воздухо") отверждаемые силиконовые герметики - могут >своей кислотностью ( до застывания) вполне пожечь проводники на >плате/выводы всяких тиристоров-диодиков и микросхем недешёвых....
Нейтральный герметик он и есть нейтральный, что до застывания, что после. К казанскому белому это относится в полной мере. Уксусом (кислотой) не разит - значит можно. Проверено ещё до моего рождения))
