| Московское время 17:58:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:58:14 |
Автор: максим85 (213.24.134.---)
Дата: 26-04-16 00:44
в прошлом году купил себе лодку К2М, прежний хозяин сообщил что днище проложил пенопластом и запенил, под слани положил фанеру 10 мм. прошлый сезон пролетел. все было замечательно, кроме того что лодка намного тяжелее была чем мой прог-2, хотя по характеристикам разница в весе должна быть не более 30 кг. сегодня из....ся (извините за русский) вскрывать полы и вот что увидел. от чего так потек пенопласт (воздействие агрессивной среды?) и не пеньте никогда днище.
Дата: 26-04-16 00:51
да пипец парни, выкинул уже мешок этого фикалия и столько же еще осталось выкинуть!!!
Дата: 26-04-16 01:01
Фирс а как там бензин мог оказаться, это получается им залили все днище и пенопласт потек?
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
кто же открытый пенопласт ложит на дно? да и закрытый тоже.
Что бы лодка лучше оверкиль делала наверное.
Химия какая то расплавила или как выше сказали бензин.
А может кислотный дождь.:-)))
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 26-04-16 01:03
у меня бензин избака вытек,и расплавил пенопласт..много или мало не видел. но проблем он мне доставил не мало...
Автор: firs (83.220.238.---)
Дата: 26-04-16 01:04
а его много и не надо....разлился и с водичкой расплылся по всей лодке...
Дата: 26-04-16 04:24
ага..потом когда воду слил, то эта жижа застыла и превратилась в пластиковую корку, вот не знаю, помпа живая или нет. Зато знаю как сделать пластиковые штуки и замазать мелкие пробоины без исползования эпоксидки..
Автор: ЮНК (37.78.237.---)
Дата: 26-04-16 04:28
Бензин, у меня то-же такое было. Заменил расплавленный на нормальный, сверху укрыл плёнкой, которой крышу покрывают, ну и аккуратно заливаю бензин, что-бы не разливался.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-04-16 18:24
maybach писал:
но
___________________________________________________
Я в прошлом году часов 30 потратил что бы эту парашу со дна убрать.
Я бы может и не мучался так сильно, но он у меня еще и вонял бензином....фан в лодке ужасный был, и чем теплее было на дворе, тем вонючее....
Шкрябал его шпателем, потом внутри лодки пришлось все красить.
Теперь у меня под паелами не будет пенопласта )))))
А если на пену попадает бензин, она в камень превращается...
И пена впитывает воду, вот видео, это у меня бензобак в носовом отсеке был запенен.
Теперь у меня и никакой пены, все крепится на болтах
Дата: 26-04-16 19:20
А бутылки щёлкают. Придумывают как их закрыть, на горячую закрывают.
Но всё время в голову приходит, если запенить бутылку внутри и закрыть, не будет и щёлкать и воду впитывать.
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата: 26-04-16 20:41
Бутылки, наоборот закрывают на холодную, лучше после морозилки.. Потом они по мере согревания становятся твердыми. А шелкают они, после того как теплый воздух охлаждается и уменьшаясь в обьеме складывает( сморщивает) бутылку.
Дата: 26-04-16 20:48
Да, точно. Наоборот всё.
Так почему бы не запенить внутрь ей обычной дешёвой пеной?
Какие "подводные камни" в этом способе могут быть?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 27-04-16 02:37
не пойму зачем пенопласт под слани, понимаю под палубу, ну и в пакеты заклеить, а если в полторашки из ОУ дунуть при нагреве раздуются или сплющатся
Дата: 27-04-16 03:17
Затем, что лишь там, как правило, остаётся пустое место.
А уж после затопления в каком положении лодка будет, мне всё равно честно говоря.
Лишь бы на дно не погрузилась.
Дата: 27-04-16 03:34
s494 если перевернётся то всё равно кверху килем плавать будет, воздушный мешок, а зачем в нем пенопласт, если прокерачить днище то труднее найти пробоину, и она начнет погружаться, в общем хз как объяснить, в какой то передаче топили авто в салоне чё то типа двух 50-80л бака были и не дали авто совсем утонуть, типа предмет под водой во сколько то раз легче, те чем больше лодки под водой тем меньше её вес и соответственно меньше "пенопластов" ннада ффуууубля
Дата: 27-04-16 03:46
Денис, ну вот если пробьёт днище, то мешка не будет.
И хрен с ним как будет плавать, кверху пузом или нет, главное зацепить другой лодкой и до берега дотащить.
Пусть хоть вертикально встанет.
Вода у нас тёплая, там где я езжу берега рядом, доплыву.
А лодка -главное чтоб осталась на плаву.
Ради мистического ровного киля зашивать борта пенопластом или тратить полезное место на куски пеноплекса не согласен.
Я стою вываживаю рыбу - ступни в стык борта и днища, коленки в край кокпита - если зашить вровень с кокпитом ступни девать некуда, неудобно. Да и лежит там что-то обязательно, полка опять же бывает.
В носовку - там спасики и конец Александрова на дне, выше спальное.
Под передним сидением жрачка.
Под задним сидением стульчики, топорик, шампура....
в моторном отсеке канистра и баки, плитка, газовые баллончики.
Куда мне остаётся совать пенопласт???
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 27-04-16 06:45
Конечно надо бы посчитать, чтобы быть уверенным, но мне кажется, что пенопласт под пайолами не приведет к оверкилю затопленной лодки. Просто борта будут находится чуть выше над водой.
Автор: Big-budu (188.254.126.---)
Дата: 27-04-16 07:22
Если места хватит - можно запехать пенополистирольные плиты. Бензин им точно побоку, а вот воду хоть и по не многу, но впитывают. Называются XPS что-то там, утепляют фасады ими.
Автор: А.Доронин (---.239.69.59.delfintelecom.ru)
Дата: 27-04-16 07:27
Big-budu писал:
Пенополистирол очень даже хорошо разъедается бензином.
Дата: 27-04-16 07:35
Периодически проливал на него именно бензин, а ему хрен чего! Просто резали его бензопилой, в которую попасть канистрой не пролив мимо - было нереально. Либо у меня был не правильный полистирол, либо на растворение надо неделю его бензом поливать...
Автор: А.Доронин (---.239.69.34.delfintelecom.ru)
Дата: 28-04-16 05:45
Про это говорим? Пеноплексом кличут иногда (по названию фирмы).
Завтра в гараже буду, сфоткаю кусок на который бенз пролился.
