| Московское время 05:51:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:51:59 |
Автор: andrej dudik (194.44.34.---)
Дата: 25-04-16 19:08
При разборке двигателя "пионеры" сломали кольцо вместе с перегородкой на поршне как раз возле стопора, шатун с втулкой.
Умом понимаю, что лучше не ставить, но другого поршня нет, в продаже есть поршня, но под шатун с подшипником. (да и то разница в весе до 12грамм)
Пионеры просят собрать мотор до конца запрета. Сейчас штурмуют барахолки.(Благо дело загорелись и не тыняются по подворотням)
Вобщем вот в чем вопрос - насколько критичен слом???
Дата: 25-04-16 19:13
Пиндец поршню.
Критичен даже зазор кольца в канавке, а тут вообще бурта нет!
Выкинуть.
Обьясню: кольца испытывают нагрузку, в этом месте поломает и всё.
Когда кольцо излишне болтается, оно лишь не правильно изнашивается, ещё как-то работает, а здесь сломает его с последствиями для блока.
зы. Как вариант "для пионеров" - собрать оставив в обоих цилиндрах по одному верхнему кольцу. Однажды на острове так В30 собрали: ну поломали кольцо, другого не было, а ехать надо. Так он с месяц так ездил.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 25-04-16 20:14
andrej dudik писал:
, в продаже есть
1)Взять новый пршень-палец и выточить новую втулку в шатун.
2) Взять новый поршень и расточить бобышки под старый палец.
Хотя если Ветерок -12-ый почему то кажется что палец тоже с выработкой, хороших которые работали не видел, поэтому сам бы пошел по первому пункту.
12 грамм в сравнении с дефектом на фотке можно считать мармеладом.
Дата: 25-04-16 20:40
Пальцы, втулки кольца есть новые, тех времен. Поэтому и не хочется менять шатуны. Шатуны тоже в отличном состоянии (разница по весу 0,03гр.) Мотор В12 1970года мало хоженый.
Понял пойдем по первому пути. Новые поршня расточим бобышки под старый палец.
Спасибо за совет.
