| Московское время 19:32:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:40 |
Автор: @leksei (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Дата: 25-04-16 05:16
Всем Здравствуйте, надумал воткнуть в зажигание джонсон 15RSO генераторную катушку , подскажите пожалуйста, что к ней присоединять - регулятор напряжения, выпрямитель или ещё что либо? И ещё, где всё это взять и каким образом присоединить? Заранее благодарен за дельные советы!
Дата: 25-04-16 13:49
Там вообще-то она должна стоять.Есть из-под маховика жёлтый, жёлто-синий и жёлто-серый провода?Если вдруг её нет, то поискать на ебэее или заказать на боатс.нет и купить здесь у Ивана ВНРЛ-1.
Дата: 25-04-16 14:57
Приветствую, катушку я нашёл, с Джонсон 20, у 15шки и 20ки платформа одна и та же, просто на 15шку ставились как опция. Вопрос в другом - что к этим трём проводам присоединять, выпрямитель или регулятор напряжения или что-то ещё, и как правильно это сделать.
Дата: 25-04-16 15:45
Я же написал: устройство типа ВНРЛ-1, в котором выпрямитель совмещён с регулятором.Вход переменного тока подключать к жёлтому и жёлто-синему проводам, жёлто-серый не используется.Прочитать про ВНРЛ-1 и заказать можно здесь.
