 Московское время 23:03:20
 Владивостокское время 07:03:20
 капли воды
Автор: Андрей 1975 (217.112.2.---)
Дата:   25-04-16 02:14
Всем привет! Снял вчера винт с вала ямахи-ну так проверить перед навигацией,и увидел несколько капель вода на валу.Мотор всю зиму стоял в тёплом помещении.Слил масло из редуктора-воды не увидел больше.Могла вода остаться с прошлого года и не испариться? Спасибо.
 Re: капли воды
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   25-04-16 02:16
Конечно могла.
 Re: капли воды
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   25-04-16 03:34
КОТЫ,,,,
Только они , сволочи!
 Re: капли воды
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   25-04-16 03:50
>Снял вчера винт с вала ямахи-ну так проверить перед навигацией...
Ключевое слово "вчера"!!! Это нужно делать сразу, после того как вытащили лодку с воды!!! И менять масло в редукторе нужно СРАЗУ!!! Было много случаев, масло с редуктора слили, воды нет и слава Богу. Закрутили нижний винт, успокоились, а по весне быстренько лодку сбросили и вперде))) Дальше описывать ситуацию думаю смысла нет, зима долгая, память короткая - попадалово на редуктор(((.
Даже если мало воды в редукторе и хранится в тепле - верхний подшипник может пойти по пиzде, хотя маловероятно но...
Вывод - масло в редукторе менять осенью, сразу, как только лодку достали с воды, это должно войти в ПРАВИЛО!!!
 Re: капли воды
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   25-04-16 05:13
К@шкет писал:
да ну нах, тоже храниться в тепле и меняю масло по весне, когда запрет на выход все равно делать нех по теплу )))
