 Московское время 07:17:58
 Владивостокское время 14:17:58
 Подключить тах к румпельный Ямахи
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-04-16 22:48
Здравствуйте
Подскажите как подключить тахометр через кабель к румпельной Ямахи-40. На машинке провода знаю, нужно найти с чем соединить на моторе.
 Re: Подключить тах к румпельный Ямахи
Дата:   23-04-16 02:41
С катушки освещения если она есть выходят два зеленых (или зеленых с полосой?) провода. К любому из них.
Другой вопрос. Что регулятора напряжения нет. Выпрямителя тоже нет. Тахометр от чего питать будешь?
Дата:   23-04-16 04:20
Питать думаю от аккумулятора. Прогулки будут не долгие. На будущее думаю и выпрямитель с регулятором приспособить можно или мотор поменять.
Дата:   23-04-16 04:32
Не забыть минус АКБ соединить с корпусом мотора... Иначе тах работать не будет...
Дата:   23-04-16 04:56
Судья Дредд писал:
> будет...
Да конечно присоединю
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   23-04-16 13:32
>Не забыть минус АКБ соединить с корпусом мотора... Иначе тах >работать не будет...
:) Не,не будет работать.
Если нет диодного моста,а два провода с генераторной катушки висят в воздухе (никуда не подключены),то:
- один зеленый на -АКБ
- второй зеленый на измерительный вход тахометра,лучше через диод (анод на зеленый провод,катод на тахометр),т.к. что за тахометр не указали,и как у него построена входная часть не известно.
- +АКБ на +питания тахометра
- -АКБ на - питания тахометра
Вроде бы так.
Дата:   23-04-16 13:34
2 ТС: а ты чего как китаец заговорил?))
Дата:   23-04-16 14:46
Спасибо за ответы.
Тахометр вот такой универсальный. Надеюсь заработает по вашему совету.
Автор: Романыч163 (---.176.59.116.71.tele2.ru)
Дата:   23-04-16 19:28
Самое простое решение это заказать у Ивана ВРЛН 1 ,подключить по схеме и сигнал брать с одного из зеленых проводов до регулятора, решается сразу вопрос с зарядкой акб и корректностью работы тахометра, ибо на самом деле если тах запитать от акб и взять сигнал от мотора то работать не будет, проверено опытным путем
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   23-04-16 19:44
Романыч163 писал:
> если тах
> опытным путем
Значит что то было не так сделано...
Работать обязан... При условиях,озвученных radioman(ом)....
Дата:   23-04-16 19:48
Скорее всего второй конец генераторной катушки в цепь не включили))
Дата:   23-04-16 20:09
Тоже дело. Дайте ссылку пожалуйста про довесок. Не на этот, так куда нибудь поставлю.
Дата:   23-04-16 20:35
Зачем тебе довесок, если у тебя выпрямителя нет?
Автор: PKValerich (---.opera-mini.net)
Дата:   23-04-16 20:39
Андрей ответь мне на письмо в личке по валу
Дата:   24-04-16 01:31
Выпрямитель поставлю. Чего проще!?
Автор: Романыч163 (---.176.59.104.128.tele2.ru)
Дата:   24-04-16 05:19
Судья Дредд писал:
> Романыч163 писал:
> > если тах
> > опытным путем
Да, подключал только к акб и сигнальный провод на выход с катушки, второй провод из катушки был не подключен. Подключил регулятор, все заработало , причем для корректных данных по оборотам есть разница к какому зеленому проводу из под маховика подключать, понимаю что так не должно быть но у меня почему то так
Дата:   24-04-16 05:23
андрейволга писал:
А смысл? Есть два в одном
Дата:   25-04-16 01:16
Романыч163 писал:
> андрейволга писал:
На Ямаху-40 я так понял третий регулятор надо ?
В общем заказал пару, но ответа пока не было.
Автор: Романыч163 (---.176.59.104.250.tele2.ru)
Дата:   25-04-16 01:24
Нет, нада первый с выпрямителем и регулятом, если выпрямитель уже есть то второй прибор
Дата:   25-04-16 01:45
Романыч163 писал:
> прибор
Но на сайте написанно он на Ямаху-25-30.
Под сороковку вроде третий надо. Я про мощность.
Дата:   25-04-16 01:52
Мощность генераторов у них одинакова...
Дата:   25-04-16 02:37
А с какого мотора увеличивается мощность ?
Дата:   25-04-16 02:42
Зачем это тайное знание ???...
В обсуждаемом моторе стоит генератор 12 вольт,80 ватт,7 ампер...
К нему подойдёт обычный регулятор,а при наличии штатного выпрямителя-довесок...
Дата:   25-04-16 03:11
Ничего тайного. Возможно придётся поменять двигатель на более мощный. Да и электрооборудования много всякого. Поэтому подумал о запасе мощности.
Дата:   25-04-16 03:13
Цитата из ссылки,по которой ты уже ходил...
"6. Двухтактные и четырехтактные карбюраторные моторы мощностью 50 и более л.с. Вопрос применимости регуляторов на таких моторах должен решаться в индивидуальном порядке, исходя из построения системы электроснабжения в каждом конкретном случае. Иногда могут быть применимы регуляторы повышенной мощности."
Наличие всякого электрооборудования никак не связана с регулятором напряжения...
Дата:   25-04-16 03:18
Чё-то ты перемудрил(((.О запасе мощности чего?Мощность генератора у 2Т Ямах одинакова начиная с 6 л.с. и заканчивая 70.Выше я просто не интересовался.При отсутствии выпрямителя нужен именно ВНРЛ-1, зачем какие-то извраты?
Дата:   25-04-16 03:44
Никаких извратов не надо. Спасибо всем за советы.
Тему можно закрыть.
Дата:   25-04-16 04:22
>Тему можно закрыть.
Истино так,я не знаю как смешать теорию с практикой,литр местного не позволяет.
