 Московское время 19:32:36
 Владивостокское время 03:32:36
 DF140 трим свистит, но не травит
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-16 00:59
С кармой не поспоришь - на каждом моторе (кроме меркрузера) я чиню трим, уже поднаторел. Вот он засвистел и на сузе, долил жижи, прокачал, свист не проходит. При этом течи нет 100%, проверял на берегу под нагрузкой, на воде тоже нет разводов. Работает все нормально короче, т.е. узел полностью работоспособен. Но после 2-3 сек из крайне-нижнего положения до начала тилта есть свист. Как только переходит в тилт - свист проходит. При опускании вниз свиста нет.
 Re: DF140 трим свистит, но не травит
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   25-04-16 01:07
Свист или скрежет? Если скрежет, то помажь упорные пятаки штоков.
Под нагрузкой тоже свист? Потеплеет пройдёт само.
Автор: fortuna182 (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   25-04-16 01:08
Тоже так же. Тоже свистит
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата:   25-04-16 01:09
Мотор на триме за пару дней вниз не сползает? Если нет, то забей.
Свистит мотор скорее всего, но качает же.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-16 02:03
Тоже свистит, а особенно, когда холодная вода.
Дата:   25-04-16 03:57
Действительно свист появился в холода, я както зависимость не уловил, будем ждать.
