| Московское время 01:53:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:23 |
Автор: Алексей Бурцев (---.178-65-26-234.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-04-16 16:37
Ребята, помогите кто знает. Купил мотор HDX 30 по документам, но сказали что это 40, по крайней мере все параметры у 40ки. Нужна зарядка с мотора. Из под маховика выходит 2 жгута. Один жгут как я понял опережения зажигания он двигается когда газ прибавляешь, там 2 провода красный с белой полосой и чёрный с белой полосой, а второй выходит из под маховика не видно куда идёт, там 2 провода, синий и коричневый. Все эти провода идут к блоку на котором написано TJ155A 130912. Что и как не могу сообразить, всё перелопатил.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 25-04-16 10:01
Красный с белым/черный с белым - индуктивный датчик.
Синий и коричневый это зарядная катушка для зажигания, в смысле не с девками, а чтоб искрили свечки.
HDX - жлобы. Заказывают на Парсуне минимальную комплектацию. Стас правильно написал, если мотор новый, то там нет генераторной катушки. Хотя раньше была. И регуль был.
Дата: 26-04-16 02:43
Понял, всем спасибо за инфу. Буду искать генераторную катушку. Потом ещё надо выпрямитель и регулятор да ?
