 Московское время 07:12:46
 Владивостокское время 14:12:46
 охлаждение В12
Автор: ted (5.141.195.---)
Дата:   23-04-16 00:57
доброго дня! мужики нога крепится к голове 8 болтами , какой болт перекрывает канал охлаждения ?мотор в12 помпа качает хорошо из трубки бьёт 30см на выходе мота нет воды как проверить прочистить каналы?
 Re: охлаждение В12
Автор: Piscator (213.87.155.---)
Дата:   23-04-16 02:05
Проверь как у тебя выхлоп выходит , газы могут отсекать подачу воды в помпу Проверяй в нормальной бочке , а не кострюле.
 Re: охлаждение В12
Дата:   23-04-16 02:10
почему болт?
 Re: охлаждение В12
Дата:   23-04-16 02:38
Piscator писал:
проверил всё ок походу в моте каналы забиты , как продуть их
 Re: охлаждение В12
Дата:   23-04-16 02:43
Сделай клизьму мотору , в прямом смысле .
 Re: охлаждение В12
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   23-04-16 04:56
Тоже интересно - при чём тут болты крепления???? Ни один из них ничего не перекрывает. А где и как проверял? Бывает если и в бочке мало воды зальёш, то и охлаждения не будет. Попробуй залей воды поболее . У меня раньше по весне также было - вылечилось доливкой воды в бочку. Ну а если нет, то попробуй насосом или подвези к шиномонтажке и продуй воздухом.
 Re: охлаждение В12
Автор: rim (85.26.233.---)
Дата:   23-04-16 05:30
Нарисовано жирной красной стрелкой, туда если дунуть должно продуваться.
 Re: охлаждение В12
Автор: ted (94.50.6.---)
Дата:   23-04-16 12:17
rim писал:
спасибо зто идея шиномонтаж
 Re: охлаждение В12
Автор: Толяныч (---.187.50-69.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-04-16 13:40
ted писал:
> спасибо зто идея -- шиномонтаж
+++ Да нее , шутка это была . Залей на сутки в голову воды с лимонной кислотой ( пропорцию поиском найдешь ) , потом слей и увидишь , какая кака отойдет ...
 Re: охлаждение В12
Автор: antoski (62.32.68.---)
Дата:   23-04-16 14:33
Если смотреть со стороны карбюратора, то дальний правый винт должен быть короткий. Была давно тема на форуме с фотографией коротенькой статьи КиЯ про это.
 Re: охлаждение В12
Автор: rim (85.26.164.---)
Дата:   23-04-16 21:40
ted писал:
Я так то не шутил. На самом деле должно продуваться легко.
 Re: охлаждение В12
Дата:   23-04-16 21:45
Вот цилиндр 12-го был забит, не продувался, гвоздем потыкал вот сколько грязи высыпалось, это только с этого прямого канала.
 Re: охлаждение В12
Дата:   23-04-16 21:59
Вот путь воды.
 Re: охлаждение В12
Автор: Piscator (213.87.148.---)
Дата:   24-04-16 04:56
Да уж , сколько времени прошло с появления поста? Так и не проверил? там делов то на 30 секунд . Берешь шприц на 150 мл или ещё чего , набереашь воды и вкачиваешь в входное отверстие , будет струйка с блока и струя из выходного отверстия. Нет , значит чисть промывай. Керхером херакни}
