| Московское время 19:03:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:03:02 |
Автор: Серж 72 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 20-04-16 22:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу отозваться владельцев инжекторных моторов, ну и наставить на путь истиный. Купил первый инжекторный мотор, до него были с карбами, и вопросом задался нужен ли доп. фильтр сепаратор? В инструкции написано,что стоит в самом моторе фильтр водоотделитель и по мере накопления воды ее необходимо сливать от туда, вот и думаю: надо или не надо?
Автор: Denis_M (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-16 22:19
Тоже интересует данный вопрос. Может порекомендуете какие-то проверенные фильтры. Можно ли подобрать фильтр-сепаратор от какого-либо авто?
А то что в моторе стоит( он даже с сигнализатором наличия воды) херовый что ли?
Автор: Зага (---.43.179.81.ccl.perm.ru)
Дата: 20-04-16 22:24
дело не в том херовый или нет ! Доп. фильтр - это доп защита, что при нашем бензине лишней не будет. Да и объем у него больше и пользоваться удобней..
Дата: 20-04-16 22:27
Доп фильтр лишнюю нагрузку на насос не создаст? Извиняюсь, если вопрос тупой.
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата: 20-04-16 22:29
от нивы не будет отделять воду от топлива. в инжекторном моторе такой и так стоит уже.
я поставил сепаратор от автодизеля за 800р. платить 6 т.р. за модный с моремана придушила жаба.
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-16 22:42
Ставь однозначно!) Но даже он не справился у меня (да и у других соседей, когда в прошлом сезоне, на "нашей" водной завравке (Татьянка) пошла "большая вода" с бензином.... а что было бы если его не было....
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 20-04-16 22:52
Серж 72 писал:
на этот вопрос можешь ответить только сам.
по своему региону он мне нах не нужен, поскольку заправка давно проверена и там мин нет :)))
НО !!!! я много катаюсь и далековато, чтоб весь бензус тащить с собой.
два года назад хлебнул говна просто по взрослому. хлебнул так, что сеточка на датчике встроенного бензобака забилась НАГЛУХО !!!
как доп стоял простой фильтр от ваз пластиковый.за 30 руб.
он принял все гомно и дальше не пустил !!!
родной в моторе остался девственно чист !!!
но апосля такого сдрасьти я первым делом поставил сепаратор.
фильтр от ваза ( новый естественно) снимать не собираюсь.
пусть первый удар ежели чо - принимает он.
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 20-04-16 22:54
MegaChell писал:
Ссылочку можно?
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-04-16 23:06
С бензобака поставь обычный от авто маленький прозрачный. По нему будешь видеть состояние бензина, за ним выбери что нибудь из этого
Ссылка.=Топливные+фильтры, я лично поставил вот это Ссылка.=. Очень удобный. Видно топливо и если накапливается вода то всплывает специальное красное колечко находящиеся в прозрачной с низу колбе. Стоит только открыть с низу краник и слить" каку". Правда за весь сезон, я там воды так и не увидел.
Дата: 20-04-16 23:07
Жираф Подмосковье. писал:
> Полезная вещь. Даже заправляясь только на хороших заправках, изредка сливаю ...
У меня такой же...В баке полно конденсата, особенно осенью.Даже если бенз качественный - фильтр не помешает.
Дата: 20-04-16 23:09
Trvictor писал:
именно такой и поставил.
.- Правда за весь сезон, я там воды так и не увидел.
такая же фигня :)))
Дата: 20-04-16 23:10
А.Доронин писал:
> MegaChell писал:
> Ссылочку можно?
я ставил типа такого:
на самом деле вариантов много
Автор: 99hz99 (109.169.154.---)
Дата: 20-04-16 23:11
А.Доронин писал:
> MegaChell писал:
> Ссылочку можно?
Мне тоже интересен этот фильтр, жаба душит отдавать 3к
Автор: Honda (94.245.150.---)
Дата: 20-04-16 23:17
Я подключил первую попавшуюся на "разборке" дизельную "лягушку". Главное подобрать от ходовых моделей,чтобы со сменными фильтрами заморочек не было. И для пущей уверенности после него вкорячил от инжекторного УАЗа или Нивы металлический 5 микронный фильтр. Второй инжекторный мотор катаю-полет нормальный. Цена вопроса 1500 рублей!!!
Дата: 20-04-16 23:18
Это фото к предыдущему посту.
Фильтра меняй хоть каждую неделю. Цена 300 рублей.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 20-04-16 23:21
Серж 72 писал:
---------- Создаёт .
Дата: 20-04-16 23:23
> Полезная вещь. Даже заправляясь только на хороших заправках, изредка сливаю из
> отстойника грамм по 50-70 водички.
--------- Не верю.
Дата: 20-04-16 23:27
Honda писал:
уже написал выше. не вводите людей в заблуждение.
хоть пять подряд таких поставь. он не отделит воду от топлива.
Автор: Серж 72 (83.149.47.---)
Дата: 20-04-16 23:29
Иф писал:
> Серж 72 писал:
То, что создает, последствия могут быть? Мот еще даже не обкатан
Дата: 20-04-16 23:36
да фиг знает. у меня мотор в 140 лс и 2 литра а фильтр стоит от 1.6. не затыкается от недостатка топлива.
На Амуре стоял большой уазовский фильтр-отстойник и неразборный разовый фильтр. Грязь эта парочка держала хорошо, а с водой не справлялась.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 20-04-16 23:42
Интересно/, какую нагрузку сеператор на бензонасос создаёт и в чём это выражается? ТС, фильтр - сепаратор ставь обязательно, на насос это никак не повлияет, а моторы поможет. Всё что народ выше в пользу сепараторов написал, так оно и есть. Хуже от него точно не будет
Дата: 20-04-16 23:44
В прошлом сезоне ставил на абсолютно новый мотор и обкатывал и весь сезон отходил, без каких то последствий.
Дата: 20-04-16 23:47
Серж 72 писал:
> Иф писал:
> > Серж 72 писал:
> тупой.
--------- Всё зависит как далеко бак(возможно стационарный за 4 метра ) от мотора и какой перепад бак -мотор.
Дата: 20-04-16 23:53
Иф писал:
> --------- Всё зависит как далеко бак от мотора и какой перепад бак -мотор.
поподробнее можно ?
Дата: 20-04-16 23:55
ИФ, откуда ты это берёшь то, расскажи? Никогда об этом не слышал, тем более с какими то замерами. У меня бак от мотора стоял, по трубкам мерил когда бензошланг покупал, 2,8м, фильтр сепаратор стоял в метре от бака, бак ниже мотора см на 40. У друга на Н550 с С100 вообще бак был под полом, т.е. ниже мотора см на 70 и шлангов было метра 4
Дата: 20-04-16 23:57
Зага писал:
то есть воды в отстойнике не было?
а как выяснилось что вода проходила?
Дата: 20-04-16 23:58
Зага писал:
> Иф писал:
> поподробнее можно ?
------- Почитать инструкцию к мотору надо там всё про длинну топливопровода и перепада есть информация.
Дата: 20-04-16 23:59
Иф писал:
> Зага писал:
> > Иф писал:
> -мотор.
> > поподробнее можно ?
> ------- Почитай инструкцию к мотору надо там всё про длинну топливопровода и
Нет в инструкции у меня этого
Дата: 21-04-16 00:01
MegaChell писал:
> Зага писал:
в фильтрах вода была, но была и в отстойнике карба...Волга стояла.
Дата: 21-04-16 00:05
Серж 72 писал:
------- Инструкция какого мотора?
Дата: 21-04-16 00:09
> Иф писал:
> > --------- Не верю.
> Имеешь право! Изредка - это 1-2 раза за сезон. Хожу много.
-------- Катаю много не капли воды.Заборная сетка стоит (воду не пропускает). Друг на Ямахе-60 инжекторе та же история. Бензен берётся на автомобильной заправке.
Дата: 21-04-16 00:10
MegaChell писал:
> может воды слишком много было?:)
Может ! В баках постоянно конденсат скапливался, почему и уазовский фильтр поставил. Без него вообще плохо было. Да и бенз всякий попадался...
Дата: 21-04-16 00:11
/// А его ставить между грушей и мотором? ///
Не обязательно, у меня стоял между грушей и баком.
ИФ, не в одной инструкции к моторам(С90, С100, Х90) не было про то что ты пишешь. Может расскажешь что то поинформативнее?
Дата: 21-04-16 00:33
Миха66 писал:
---------------- Вот почитай для информативности.В инструкции по л\м Хонда-50. Сузуки возможно живёт в другом измерении.
Дата: 21-04-16 00:40
Про сепаратор то хде? И про доп нагрузку на насос просвети? Чего прикидываться то, речь не про установку бака шла
Дата: 21-04-16 00:44
Миха66 писал:
----- Не вижу смысла объяснять.
Дата: 21-04-16 00:54
Согласен, я и не настаиваю, когда сказать нех, лучше ничего не объяснять. А ещё лучше не давать советов
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 21-04-16 01:08
Из-за пи...рного топлива на ё...ных ко...ченых заправках России с жадными пи...расами продаванами...
Ставить фильтр отстойник обязательно !!!
Как говорили "Гуру"
- Имеешь Инжектор 4T
- Не ЗЖопь!!!
Пользую UF10K по совету конечно.
Отстойник супер. Фильтр меняю перед каждым сезоном, вот уже 3 года.
Польёт нормальный.
Дата: 21-04-16 01:21
Понятное дело, внешний фильтр создает дополнительное сопротивление на входе в топливный насос вследствие чего его производительность должна уменьшаться. С другой стороны, внешние фильтры-сепараторы продаются, в том числе, и под марками ведущих производителей моторов, т.е. с их одобрения. Из чего я делаю вывод, что мотору дополнительный фильтр вреда не наносит, а наоборот способствует повышению надежности его работы.
Дата: 21-04-16 02:18
Иф писал:
> Серж 72 писал:
Ямаха ф 60. Да дело то не в 5000 , что фильтр стоит, при космической стоимости мотора, а именно что б хуже из за сопротивления дополнительного не было, хотя как выше писали и бренды тоже свои сепараторы выпускают
Автор: Diamond (93.94.157.---)
Дата: 21-04-16 04:48
На выходных взял в ТЦ Экстрим в магазине вестмарин вот такой (не реклама) - Ссылка.
Что интересно, там же соседние магазины продавали этот же фильтр минимум на тысячу дороже.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 21-04-16 05:13
Производительность/мощность топливного насоса более чем достаточна...
Предлагаю вспомнить,как плющит штатный бак если забыть открутить воздушный винтик в пробке...
Нет,ессно если фильтр не менялся несколько сезонов и элемент забит напрочь всякой хнёй-насос не в силах будет обеспечивать мотор бензином...
Автор: imxateb (217.118.91.---)
Дата: 21-04-16 06:47
Блин,как же Вас обожают производители масел тсв-3,чернил,зеленых для восмого класса,и фильтров,специально для лодочных моторов.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-04-16 16:58
А можно еще один тупой вопрос, а почему в машине не стоит такой сепаратор? Ну допустим в лодке стоит пластиковый бак на 50 литров, ну как и в машине к примеру, и в машине нет никакого сепаратора, а в лодке есть, т.е. должен быть.
Дата: 21-04-16 17:07
SamBA писал:
Очевидно, что лодка эксплуатируется на воде и намного меньше, чем авто. Не стоит по 8 месяцев(если ты конечно не на гаваях живешь :)) без движения.
В авто конечно тоже должен конденсат образовываться, но не в таких количествах.
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата: 21-04-16 17:30
Diamond писал:
А у меня такие по 2.600 руб. (реклама :))
Автор: medik (213.87.158.---)
Стоит такой,за сезон, набралась алюм стружка из нового бака и капля воды с пятирублевую монету. пробег 120м/ч.
я думаю он всеже нужен.
Автор: Зага (---.43.186.249.ccl.perm.ru)
Дата: 21-04-16 17:37
Я смотрю - многие ставят фильтр снаружи в рецессе. Так конечно удобней, но ссыкотно как то. Не с3,14здят ?
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата: 21-04-16 17:45
Зага писал:
Да ну, кому он нужен... Если уж чего пи.дить с той части лодки, логичнее винт снять, думаю. :)
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 21-04-16 17:54
При стоимости мотора 500000р, зкономить на дополнительную защиту 3500р считаю не целесообразно. Плюс вопрос безопасности. Если сепоратор засрет от хренового бенза в дали от дома это одно, если инжектор это уже совсем другое.
PS не надо путать автомобильные фильтры (они фильтруют частицы и всякую взвесь) и сепараторы которые созданы отделять влагу и тяжелые частицы.
Дата: 21-04-16 18:09
Почитал на досуге про такие фильтры. Как оказалось, в основном это просто отстойники. Те что действительно являются сепараторами, стоят 150 евров и выше...
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата: 21-04-16 18:28
/// А можно еще один тупой вопрос, а почему в машине не стоит такой сепаратор? ///
Всегда на дизеля ставил и водичку, периодически, сливал
/// Почитал на досуге про такие фильтры. Как оказалось, в основном это просто отстойники ///
Так в этом его основная задача
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-04-16 18:38
Моё мнение СТАВИТЬ!
Яркий пример: х50 инжектор купили новый. Сказали - поставьте сразу дополнительно фильтр-сепаратор. Зачем там же есть фильтр в сепараторе. Итог два года подряд меня "таблетку" в сепараторе, на третий забили, выкинули её тупо, так как её забивает и мотор не едет. В этом году скинули до запрета лодку поехали, хана электрическому бензонасосу. Вот теперь только поставили... И теперь ищем бензонасос, за 25 тысяч... И "таблетка" стоит 6000, вот и решайте ставить или нет...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-04-16 18:43
Каждый раз, читая аналогичные темы, рука тянется купить такой фильтр...Потом приходит осознание, что заправляю лодку на той же колонке, что и машину. В машине сепаратора нет. За 12 лет так и не набралось в баке воды, способной как-то повлиять на её работу. И желание купить проходит...До следующей такой темы.
Дата: 21-04-16 18:47
Сергей/Самара писал:
> темы.
все так и было. я его поставил только попав на замену насоса и форсунок :)
Дата: 21-04-16 18:57
Миха66 писал:
Так ТС вроде не на Ямаран (дизельный) ставит?
Я то в принципе не против фильтров и сепараторов, если в них есть толк. Может зависит от региона проживания еще, у кого то есть вода у кого нет...Да и в авто по идее должна быть тогда.
У меня бак стоит из люминия на 70 литров, ливану туда граненый стакан спирта после зимы и поеду со спокойной душой.
Бак в носу стоит, т.е. далеко от мотора, и бывают у меня танцы с бубнами, что бы мотор завести. В магистрали рядом с баком стоит фильтр от Шнивы. В этом году наверное выкину его и поставлю прозрачный от Ваза рядом с мотором и грушей, что бы было видно есть ли бензин в системе или нет его.
У меня знакомый поставил сепаратор в этом году, посмотрим будет ли в нем водичка.
Дата: 21-04-16 20:05
Да, выслушав Ваши комментарии склоняюсь поехать в мореман и купить сепаратор, хотя заправлял все прошлые карбовые моторы только на лукойле и Газпроме и проблем за 10 лет не было ни когда, но при стоимости мотора в полляма как то ссыкотно!
Дата: 21-04-16 20:07
А бензином то свои инжектора каким заправляете? В мануале написано не ниже 90, но ведь инжектор, наверно 95 надо??
Дата: 21-04-16 20:21
-------- Во лоханулись на ресурсе 1000 размеров, сепаратор не установили ,даже простого не поставили !!! .Ссылка.---- теперь владельцу ремонта на пол мотора по бабосам.
Автор: Серж 72 (83.149.44.---)
Дата: 21-04-16 21:16
Иф писал:
А Че по ссылке то, там вроде все нормально, причем ремонт?
Автор: михаил из саратова (79.126.74.---)
Дата: 21-04-16 21:28
Если бак стационарный и вдобавок металлический- обязательно ставить отстойник. А вот для пластикового переносного- совсем не нужен, просто раз в год его просушивать.
Дата: 21-04-16 21:47
На базе на двух амурах поставили инжектора, фильтры никакие дополнительно не ставили. В итоге оба владельца поимели проблемы с бензонасосами....
А вообще вопрос из разряда-когда каждый сам себе хозяин.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 21-04-16 22:01
Запомнилось одно выражение,здесь на форуме кто то вы высказал. Сепаратор это как предохранитель,можешь 10 лет ездить и водички не хапнуть, а можешь за раз столько хапнуть,что цена сепаратора по сравнению с ремонтом окажется сущим пустячком.Так что думайте сами,что лучше.
Дата: 21-04-16 23:01
Серж 72 писал:
------------ А,где фильтр -сепаратор установлен в лодке для инжекторного мотора, через который из бака топливо подаётся? Видео после 11-й минуты смотрели как мотор прямо от бака подключили и поехали.
Автор: AlexeyS (---.trbo.yandex.net)
Дата: 21-04-16 23:48
Я попадал на промывку бака, фильтра-насоса высокого давления(?) и всей магистрали, всего около 10000 отдал. Мне промывки только бака стационарного хватило, чтобы понять необходимость сепаратора. Пришлось катер из воды доставать и "ротом" в канистры бензин перекачивать, литров 70. А раньше тоже фильтр от шнивы ставил, и про сепаратор в моторе мог залечить)))), а как встал посреди Волги (с одним веслом) из-за воды в том "сепараторе", который под колпаком, сомнений не стало.
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата: 22-04-16 00:14
Я тоже по началу без сепаратора катался, пока казус с мотором не произошел. Хорошо ничего не накрылось, сепаратор на инжектор нужен, особенно если далеко и на долго ходите.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-16 03:33
Мое мнение при переносных баках сепаратор нх не нужен. Никогда ни ставил и ставить не собираюсь.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 22-04-16 03:41
timuralt писал:
Случился казус и на заправке тебе плюхнули 100 мл воды...
50 мл удержит штатный отстойник,остальное пойдёт в систему...
Дальше что ???...
Дата: 22-04-16 03:55
Судья Дредд писал:
> Дальше что ???...
Прежде чем пойдет, наверно сигнализатор наличия воды сработать должен?
Дата: 22-04-16 04:05
Вот у мня и сработал, сначала сепар наполнился, потом обороты упали, и до кучи машинка запела.... а вот еслиб его не было - боюсь представить)
Дата: 22-04-16 04:12
Серж 72 писал:
Боюсь что не на каждом моторе он есть штатно..
Автор: Евгений 77 (---.15d.ru)
Дата: 22-04-16 14:54
Иф писал:
Только Вилен потом встрял с водой на этом моторе и поставил сепаратор
Он тут на форуме отписывался об этом
Дата: 22-04-16 15:06
Евгений 77 писал:
> Иф писал:
-------- Так вроде рекламку делали моторчику,а такую вещь как сепаратор не показали в ролике ,где и зачем нужно поставить его.
Дата: 22-04-16 16:04
Судья Дредд писал:
> Дальше что ???...
Точно "казус"? По-моему, это норма.
Дата: 22-04-16 16:37
------ Вообще то вопрос по фильтру-сепаратору интересный. Если брать автомобиль то за 8 лет две машины инжекторные Тойота не грешили по топливу (справляется штатная система фильтрации).Друг 3 сезона на Хонде-50 инжекторной катал без сепаратора (обычные фильтра ставил дополнительно за 20 руб.) тоже проблем не было.Поэтому знак вопроса, долго стоять будет у всех в этом вопросе,ставить-не ставить фильтр-сепаратор? То,что хуже если будет стоять сепаратор мотору не будет это точно.
Дата: 22-04-16 17:16
Иф писал:
Они позже встряли и поставили в разрез шланга, на баке он просто болтался
Автор: татарин (178.207.81.---)
Дата: 22-04-16 22:15
Давно хотел приобрести такой фильтр. После этой темы сегодня сходил и купил. Вопрос, в прозрачную часть сливается только вода?
Дата: 22-04-16 22:22
татарин писал:
Вода тяжелее бензина, поэтому если отфильтровалась водичка, в стаканчике внизу именно она, она же первой и сливается при открытии краника. Если воды в топливе нет, то при открытии краника просто потечет чистый бензин.
Дата: 22-04-16 22:24
Спасибо всем, по совету большинства понял, что он не помешает, а возможно и спасет когда нито. Поехал в мореман покупать.
Осталось по бензу уточнить, но уже в новой теме
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата: 22-04-16 22:27
Сепаратор не нужен.
Я покупаю карбовый фильтр по 20 р.
Хомуты тоже дорогие, использую стяжки.
Бак сделал из бутылки от кулера на 19 литров.
Груши нет, создаю разряжение ртом.
Шланг - от старой кружки эсмарха, нашел на антресолях.
5 лет все отлично, масло отработку лью.
Бензин только прямогонный, беру у чурок вразвес.
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата: 22-04-16 22:33
Мне одного не хватает,поставил ещё отстойник от дизеля 250гр.После первой поездки весной слил полный дизельный 250гр + 100гр было уже в основном воды-конденсата.Точно знаю что конденсат,т.к. летом постепенно накапливается и чистый как слеза.
Дата: 23-04-16 02:06
Serjic Samara писал:
> чистый как слеза.
-------На какой заправке бензин заправляется?
Дата: 23-04-16 02:57
Дальше что....
Вышел из подъезда, упал на голову предмет сверху. Что не бывает такого? Ходи по жизни в каске. Я за 7 лет никогда ни ставил сепараторы или подобие их. Правда никогда не заправляюсь на говно заправках.
Дата: 23-04-16 03:04
timuralt писал:
> Дальше что....
> жизни в каске.
Кого то мне это напоминает... ) Тот правда ещё кроме каски жилет и [censored] одевал...
Дата: 23-04-16 03:19
timuralt писал:
> Дальше что....
Я тоже не ставил, пока не заглох и не слил пару литров воды из бака.
Дата: 23-04-16 05:46
d.j.E писал:
> Сепаратор не нужен.
Игнатка?
Дата: 24-04-16 01:28
----- Вопрос к знатокам фильтров сепараторов. А за счёт каких сил отделяется водичка от топлива. Слово *Фильтр *понятно,а вот слово *Сепаратор* за какие действия в корпусе фильтра получил фильтр водномоторный?.
Автор: Andreyka2203 (---.proximanet.ru)
Дата: 24-04-16 01:39
2 Иф
Самый простой сепаратор-зонтичный.
Заход топлива поверх зонтика, выход из под него.
Топливо проходит по стенкам, вода падает вниз.
Раньше снизу был дополнительный стаканчик, чтобы вода не выплёскивалась.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 24-04-16 02:00
так сепаратор как бы от слова - separate (отделять), а как он это делает вопрос совсем другой. фильтр-сепаратор=фильтр-отделитель.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 24-04-16 02:11
Насколько я понимаю сепарирование это отделение тяжелой фракции от легкой,отделение происходит за счет вихревых потоков, созданных движением топлива.Вихревой поток происходит за счет круглой формы корпуса фильтра, соответственно вода и другие более тяжелые частицы оседают вниз,ну и более мелкие частицы отделяются самим фильтром.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 24-04-16 02:17
В данном случае скорость потока топлива пренебрежительно мала... Отделение воды от бензина происходит чисто из за разности в плотности...
Дата: 24-04-16 02:22
Горняк писал:
Всё может быть!
Но вот фильтр, что выложил Honda, у нас сейчас применяются на пиркинсах, один в один.
Там фильтр стоит сверху, а снизу отстойник.
Топливо подводится и забирается тоже сверху.
Не думаю, что в фильтре могут быть вихри.
Дата: 24-04-16 02:23
Да, тоже подозреваю что из за малого потока эффективность такого принципа как сепарирования практически равна нулю и отделение происходит именно из за разности плотности движимых частиц.Большую роль играют фильтр и сам отстойник.
Дата: 24-04-16 02:51
--------- Кто то может распилить вдоль уже отслуживший фильтрующий элемент и сделать фото. Или уже есть у кого то это фото? Что то сомнения берут в эффективности работы Ф-С на моторах средней мощности.
Дата: 24-04-16 03:10
А что конкретно ты хочешь там увидеть?Золота там конечно же не будет,а вот всякого гавна более 10 мк будет достаточно при любой мощности двигателя.Глянь на простой авто фильтр ,будет то же самое,степень загрязнения его будет зависеть не от мощности двигателя а от количества пропущенного через него топлива
Дата: 24-04-16 03:51
------ Вот сейчас достал два фильтра обычные один СТ-342 для Нивы (200 руб.)и других инжекторных авто и самый простой прозрачный (25 руб). Их конструкция и работа понятна . Фильтрующий элемент вклеен в торцевую стенку и всё поехали. В фильтре -сепараторе фильтрующий элемент приворачивается к основе и за счёт уплотнительных колец получается герметичность. Тогда как написал Судья Дредд вся соль Ф-С это стаканчик прозрачный
Дата: 24-04-16 03:56
Всё правильно,в показанных тобой фильтрах нет объёма для отделённой воды... В остальном они практически идентичны с дорогими *сепараторами*...
За исключением того что справа-он весьма плохо выполняет свои функции,что в принципе и понятно,за 20 то рублей...
Автор: Andreyka2203 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-04-16 21:11
Отверстие через которое снимал, при установке-снизу. В него заворачивается поплавковый датчик воды.
Поплавок легче топлива, в воде тонет, геркон замыкается, загорается лампа.
Стеклянный стакан не нужен.
Дата: 25-04-16 21:16
Там сепаратор большого объема, у меня под литр. Т.е. топливо в нем успевает разделиться на фракции. Легкие тут же забираются в мотор, тяжелые постепенно оседают вниз. В результате, на самое дно опускается вода.
За 2 года у меня не скопилось воды в сепараторе, но даже когда на него смотришь, видно, что внизу бензин чуть светлее.
Дата: 25-04-16 21:36
Andreyka2203 писал:
> 2 Иф
> Резать фильтр не стал-дорогие они. :)
> Вот фото кишок, надеюсь понятно.
--------- Случайно на фото не фильтр для дизельного топлива?
Дата: 25-04-16 21:39
Иф писал:
Зачем его пилить то?
Там сменный бумажный картридж стоит
Дата: 25-04-16 21:53
2 Иф
Точно. Для бензина такой-корпус, но другой ф.элемент и датчик.
2 Евгений 77
Конкретно в этой модели корпус завальцован, неразборный.
Вот элемент для бензина, если память не изменяет.
Автор: татарин (178.207.106.---)
Дата: 27-04-16 17:27
Кстати, фильтры сепараторы не бьются по каталогу. То есть например фильтр на котором написано Mercury к оригиналу не имеют никакого отношения.
Дата: 27-04-16 17:34
татарин писал:
------ И хорошо бы купить фильтр -сепаратор ,который уже точно подходил к моторы по л\силам и объёму. Был случай мотор-60 сил работал с перебоями на высоких оборотах и тух. Убрали фильтрец и всё заработало как положено. Возможно не хватало мощи насоса забирать топливо через фильтр-сепаратор или фильтр не айс попал по качеству? У кого то было подобное?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 28-04-16 00:25
Из собственного опыта, правда с карб. Мерк-90 2т: его диафрагменный бензонасос прекрасно протаскивает бензин и через 2 фильтра подряд: 1-й ступени прозрачный пластмассовый для авто, 2-й - сепаратор. Как раз все странности в работе мотора исчезли именно после того, как доставил сепаратор и поменял диафрагму (старая, как оказалось, пропускала, заливая нижнюю свечу: известный симптом). Если когда любой из них и забьется настолько, чтобы создать проблему - всегда легко пустить бензин мимо него и на оставшемся доехать домой. О доустановке сепаратора определенно не жалею )
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 26-05-16 20:44
Много намылено по этой теме но однако есть вопрос: для 2Т мотора насколько есть необходимость в данном девайсе?
Дата: 26-05-16 23:28
-----Разницы нет, 2,4 или 6 тактов. :)---------------
разница есть в последствиях - 2Т карбюратор максимум что подавиться, а вот инжектор может и прикурить.....
