 Московское время 01:44:09
 Владивостокское время 09:44:09
 Какое давление в гидротримме
Автор: Стас Пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-16 14:33
Всем привет.
Подскажите, какое давление в гидротримме ???
Суть в том, что у меня на ПОК шланги от гидроцилиндров, до насоса, перетерлись гидравлические шланги, снял их повез в мастерскую для обжима своих же концов, но проблема в том, что у нас обжимают только шланги 6мм, а у меня 5мм. Мне конечно обжали их муфтой для 6 мм, но гарантии нет.
Вот и вопрос, какое там максимальное давление???
 Re: Какое давление в гидротримме
Дата:   19-04-16 14:38
Попробовать оценить давление по марке насоса/циферкам на его корпусе/данным из мануала...
О чём речь то вообще идёт ???...
Дата:   19-04-16 17:23
На стационарных моторах с поворотно-откидной колонкой, система гидротрима такая:
Стоит эл. насос от него два гибких шланга с завальцованными концами металлической трубки, мне их обжали, но без гарантии. Вот вопрос какое давление создается в системе, при движении 1,5 тонной лодки.
1
Дата:   19-04-16 17:24
трубка
Автор: saroga (188.254.40.---)
Дата:   19-04-16 19:41
Стас Пермь с работы писал:
Про давление не скажу, наверное достаточное+ вибрация.
Будешь кататься и очковать весь сезон. Я бы заехал в КАМАЗовский магазин, купил бы нужные присоединительные наконечники с трубкой 6 мм. , кстати, гидравлические резьбы в КАМАЗе в большинстве дюймовые. И закатал бы их в шланг 6 мм. на 300 бар. Бывает даже у закатчиков гидравлики есть все в наличии, они зарабатывают на удлинителях к Кершеру.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   19-04-16 19:50
По кобре не знаю, по Альфе 1 привожу, может поможет:
На подъем: 2200-2600 psi. (15173-17932 kPa)
На опускание: 400-600 psi (2759-4138 kPa)
Дата:   19-04-16 21:03
получается на подъем 176 атмосфер ???
У меня концы такие и места там нет для переходников и прочего
Автор: Сергей24 (37.112.207.---)
Дата:   19-04-16 21:27
Отрежь, привари к ершу, что в шлаг вставляется и потом опрессуй.
Дата:   19-04-16 21:28
Маленько другое соединение, но принцип тот же.
Дата:   19-04-16 21:32
Сергей, а что такую тонкую приварить можно? Куда обратиться?
Дата:   19-04-16 21:38
Пошукай газосварщиков.
ПСи. На фотке пайка.
Дата:   19-04-16 22:11
Да, так. Посмотрел еще на Браво - цифры те же.
Дата:   20-04-16 00:23
1
Дата:   20-04-16 00:24
обжали мне вот так, на вид надежно, но почему-то их смутило
Автор: Варлок (77.108.220.---)
Дата:   20-04-16 05:17
а они не опрессовали вам шланги ? это не правильно отдать без опрессовки. опрессуйте с запасом и все узнаете.
Дата:   20-04-16 05:35
Варлок, не понял тебя, объясни
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   20-04-16 06:34
Я заказывал такие шланги с е-бая по 1500 руб. Зачем чего то колхозить?
Дата:   20-04-16 14:42
скоро на воду, не успею уже заказать.
Что думаете не выдержит моя обжимка???
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-04-16 16:28
На металлической части, если позволит место, можно сделать разъемное соединение с переходом с 6мм на 5мм. На твоей трубке будет развальцовка с гайкой, а шланг с ответкой на 6мм. Только и использованием нипилей (не колесных) .
Давление у тебя в сети колеблется от 10 до 200кг на см3.
Дата:   21-04-16 09:31
опрессовка рвд грубо говоря один конец шланга глушат со второй стороны качают давление по манометру смотрят, если в системе 200 макс давление накачать до 250 атм смотреть утечки и другие повреждения если все норм то использовать я думаю в любой канторе где рвд делаю должен быть опресовщик ( насос высокого давления с манометром ) это логично сделал рукав опрессовал отдал. А иначе как же сделал шланг отдал а вдруг брак, можно крупно попасть ковш какой нить упадет)).
