| Московское время 01:14:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:39 |
Автор: AlexL (---.89.153.95.dyn.idknet.com)
Дата: 18-04-16 19:54
Доброе время суток всем!!! подскажите завалите советами как вылечить...
диаметр 8 мм
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 18-04-16 20:17
AlexL писал:
> диаметр 8 мм
Тогда ещё раз объясни толком где и сколько отвер.?
При чём здесь саморезы?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 18-04-16 20:21
---- По ошибке завернул слишком длинные саморезы? Так выверни и с герметиком заверни на оборот шляпкой.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Да всё понятно - ставили эхолот - вырезали дыру, ставили помпу - прошурупили насквозь.)))) Дыру изнутри заформовать запляткой, потом снаружи залечить гелькоутом, шурупы вывернуть, залечить снаружи гелькоутом. И больше так не делать.)))
Автор: Зага (---.ccl.perm.ru)
Дата: 18-04-16 20:23
На отверстие изнутри заплату из стеклоткани на эпоксидной смоле. Снаружи залечить шпаклевкой и зачистить заподлицо. Это вкрадце...
ПС: Владимир опередил ! Спецы по материалам точнее скажут.
Дата: 18-04-16 20:26
это кума лодка, готовили к навигации, он привентил передние сиденья...)))
а там где дырка сверлил отверстие под заднее сиденье и провалил внутрь ))
Автор: ConstT (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 18-04-16 20:29
Изнутри зачистить болгаркой,обезжирить,наклеить стекломата 10*10и закончить 3*3(рессору видел?) в несколько слоев.Снаружи раззенковать ,зашпаклевать Fi-170 или аналогом,зашкурить,заполировать.если нет филера.то армированная шпаклевка (волосянка?) пойдет. Путь Ваш в общем в автомагазин
Дата: 18-04-16 20:32
Матяж Владимир писал:
. И больше так не
> делать.)))
Присоединяюсь,опередили
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 18-04-16 23:42
это кума лодка,
Я бы посоветовал куму в следующий раз ставить на дрель ограничитель глубины сверления. Очень помогает в таких случаях.
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата: 19-04-16 01:01
Я был свято уверен, что я - самый криворукий еблан на форуме. Оказывается, есть еще круче...
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 19-04-16 01:43
d.j.E писал:
> еще круче...
хахахах ;)))))
Дата: 19-04-16 02:52
AlexL писал:
Напоминаю - долбоебизм заразен. Поменьше общайся с этим кумом.
Автор: Танкист-7608 (178.205.91.---)
Дата: 19-04-16 03:01
d.j.E писал:
> еще круче...
+++ поржал )))))
Дата: 19-04-16 03:05
d.j.E писал:
> еще круче...
------ Веселая нотка в теме .Плюсану 1000.
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата: 19-04-16 06:55
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> Чему тут плюсовать? Плакать надо.
Мы хзнаем кому плюсуем. 5баллов. 8-)))))
Мы знаем кому плюсуем. 5баллов. 8-)))))
Автор: siddor (195.16.110.---)
Дата: 19-04-16 15:15
AlexL писал:
.........и осмотри внимательно днище, там могут оказаться ещё дыры. :-))
Дата: 19-04-16 17:28
)))) во раздухарило многих....все пожелания советы передам куманьку )))
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата: 19-04-16 18:46
Саморезы некошерные. Оцинковка китайская Вот если бы американской нержавеечкой, то смотрелось бы гораздо лучше.
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 19-04-16 18:55
Да ладно вам,накинулись на человека.У меня знакомый стрингер на ПВХшке обухом топорика подбил и получил разрез на 10 см. Вот это была печалька,а тут делов -то.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 19-04-16 19:59
d.j.E писал:
> еще круче...
есть. знакомец ставил бак и забубенил около 16 сквозных дырок.
КАК ??????? я не понимаю. зато долго его корыто друшлаком называли :)))))
Автор: Лакировка (83.220.237.---)
Дата: 20-04-16 00:15
Привет
Вырежи заплатку чуть больше и приклей изнутри
Внутри селоткань, перчатки и кисточка, вроде.
Вырежи чуть больше и опять положи слой, но не продавливай.
Вечером, когда эпоксидка подстанет, снаружи шпателем, вровень сравняй эпоксидной шпатлевкой со стекловолокном
Не нужно размазывать. Положи вровень и убери излишки.
Цвет у неё желтоватый, на белоснежном гелькоуте будет видно, но если необрастайка не планируется, то один фиг днище будет желтым и даже рыбы не заметят :)
Вышкуривать или нет, решай сам. Будет просто круглая водонепроницаемая заплатка.
То же с дырками из под саморезов.
Промаж кисточкой внутри отверстия эпоксидкой, подвялится, и аккуратно эпоксидкой со стекловолокном.
Интернет магазин работает.
Можно в Вест Марин, у Сергея, он ещё и скидки даёт форумчанам.
Удачи и привет тестю
Андрей
Дата: 20-04-16 00:27
крым писал:
неоскудеет земля талантами ;))
Дата: 20-04-16 22:55
все вчера заделали. получилось примерно как советует Лакировка......расчистили отверстия и снаружи пару слоев стеклоткани с эпоксидной, потом шпатлевкой......из нутри не подобраться, двойное дно.
спасибо всем за советы!!! помогло.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 22-04-16 23:38
d.j.E писал:
<Я был свято уверен, что я - самый криворукий еблан на форуме. Оказывается, есть еще круче.> Самый позитивный пост в теме, правда у "крыма" человек то же претендует на абсолютизм.
Дата: 22-04-16 23:43
d.j.E писал:
> еще круче...
Ты не поверишь - есть ещё круче... Которые упорно сверлят дырки в днищах клиентских лодок. При этом не замечая ничего.))))) И хрен уволишь!!!!! По закону не виноватый он.
