| Московское время 04:21:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:21:55 |
Автор: arelaw (---.176.59.41.148.tele2.ru)
Дата: 18-04-16 03:03
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,рассматриваю вариант москва 2 с suzuki 70 (4т).Есть опасения по мощности мотора.Думаю будет маловато.Сейчас эксплуатирую амур(открытый) с мерком 90 2т.Хочу поменять на москву из-за каюты.Кто бы как поступил?
Автор: Зага (---.43.181.35.ccl.perm.ru)
Дата: 18-04-16 03:34
Я бы Сузу 70/4т повесил ! Хватит вполне... Под 90 сильный двиг корпус надо укреплять.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 18-04-16 04:55
arelaw, на глазах Москва-2 ходит под Ямаха-50, не снаряд , но и не ползает. Земляк на этом форуме (к сожалению не знакомы) ходит под Меркурием-60 так что больше чем уверен что 70. доставят удовольствие. Хотя у каждого свои представления о нем и что одному многовато, второму может и не хватать.
Дата: 18-04-16 05:38
Вопрос надо ставить по другому - когда Москва-2 развалится от перебора мощности.
Лодка хлипкая и больше 50 лошадей ей идёт во вред.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 18-04-16 23:25
arelaw писал:
Добрый день, почитайте форум фрегат раздел Москва 2. Там очень много полезной информации. Если будут вопросы, пишите.
Автор: flash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-04-16 04:25
Пять сезонов ходил на таком комплекте.. Для спокойной эксплуатации -рыбалки, прогулки, походы 60 л.с. в самый раз, расход будет 12-16л.ч. при весе мотора около 120 кг. При 70л.с. расход 17-23л.ч и вес около 170кг. получаешь деферент на корму. В этом же весе 90 л.с. .Да и редукция у сузуки 70 грузовая, не к чему такой мотор на москву-2, так что по мне 50--60 4такта самое хорошо... Но каждому своё.... Просто при таком весе я бы уже выбирал 90 сил если не смущает деферент...
Да, и по поводу развалится..... У меня за время эксплуатации- 380м.ч. этого комплекта пришлось поменять около 20 клёпок. Вот как то так.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата: 19-04-16 05:43
У моего знакомого стоит С-70 на Москве-2
Вполне хорошо идет
Но все днище переварено и транец усилен
