| Московское время 07:23:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:48 |
Автор: Troy34 (85.202.228.---)
Дата: 17-04-16 17:02
Парни, прошу помощи. Достался мне по наследству BRIG B 420 99 г.в. В комплекте нет клапонов. Поехал искать на рынок, оказалась ничего подобного нет. Стакан клапана приклеен к ПВХ, а не внутри балона. Подскажите, где искать? Может есть какие то фотки, как это выглядет. Либо параметры клапана. Лодка фактически новая. Не хочется ее насиловать и менять все клапана..
Дата: 17-04-16 18:16
Меня иногда убивает "внимательность" некоторых))Написано же чётко: "стакан клапана приклеен к ПВХ, а не внутри баллона".А нынешние все скручиваются из двух половин.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 17-04-16 18:19
Понял уже что не то, Вот они на фото. Были у меня такие, надо в гараже порыться, если не выкинул.
Автор: Troy34 (---.149.9.6.misp.ru)
Дата: 17-04-16 19:23
Диаметр 3 см. Шаг х.з. Не представляю как его померить. Если вдруг найдутся в гараже, дай пжл. знать, я бы приобрел. 5 шт нужно )) Пузырь, спс. За отклик. Если не найду, буду ставить новые.
Автор: Zolotko (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 17-04-16 22:06
> половин.
А ты как узнаешь что он не скручен+клей. Тописпикер мог просто ошибиться. Причем здесь невнимательность - здоровое сомнение в начальном посте....
Автор: Troy34 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-04-16 04:26
PROLAIN большое спасибо вам за ссылку. По моему, то что нужно. И ценник оч. гуманный. Замена 1,5 к за шт ) разница очевидна.
Дата: 18-04-16 16:17
> Ты из той же когорты)))Выше написал, что у меня тоже были такие.
Пузырь67, я писал не про клапана а про ИМХО необоснованное раздаривание тобой ярлыков для соклубников. С клапанами все понятно было...
Автор: Troy34 (95.143.115.---)
Дата: 18-04-16 22:05
И еще вопросик, что бы не плодить темы. Возможно кто-то подскажет, где найти такие коннекторы (профили) для пайол. Все тот-же древний бриг 99 года.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 18-04-16 22:30
В качестве профилей , что соединяют листы пайолов по пласти - прекрасно пользовал профиль от алюминиевых дверей-купе . типа Раум+ и т. д.
Нижний горизонтальный от двери. В который колесики прячутся.
Обрезков у мебельщиков - как грязи. Если на цветмет не сдают.
Вместо стрингеров - ручки дверные от той же системы.
На фанеру 8-10мм самое оно.
Дата: 19-04-16 00:19
Спасибо. интересная идея. подскажите только по профилю. Тот что "рамка двери средняя" ?
Дата: 19-04-16 00:44
Этой на картинке нет. "рамка нижняя", если по принятой на картинке "классификации". От "рамки средней" отличается бОльшим размером одной из сторон ( там, где паз под саморез - длина "ножек" не 15-20мм, а все 50-60)
Можно кусочки этого профиля в шахматном порядке "туда-сюда" расолагать.
Впрочем, если пайолины по длине становятся в распор - не расходятся, то и "рамка средняя "- вполне проканает.
