 Московское время 07:14:28
 Владивостокское время 14:14:28
 Джонсон 6
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   12-04-16 05:31
Взял здесь на форуме у Сергея 72 вот такого привезенного старичка.
Заводится, больше ничего про него не знаю. Собственно, в нынешнем озвученном бюджете (50 круб. за комплект), он для меня оптимален.
Расскажите, где про него почитать, что смотреть в первую очередь?
Масло в редукторе махну, свечи, вроде как термостат советуют проверить, помпу. Что еще? Планирую на майские малым комплектом открыть сезон.
 Re: Джонсон 6
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата:   12-04-16 05:42
Здесь, Ссылка. смотри инфу.
 Re: Джонсон 6
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   12-04-16 09:20
На Некроджонсоне - учитайся...
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 09:29
Сначала только год определи:
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 15:02
ГЫ.Так это ж моего приятеля бывший мотор, вон сзади № на машине виден.Жизни ему (мотору))) совсем немного осталось.
 Re: Джонсон 6
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   12-04-16 15:28
да ладно , он из финки , не би не крашен , только престная вода , выезд 2 раза за сезон..........................
 Re: Джонсон 6
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   12-04-16 16:34
Бери, но кредит на запчасти бери уже сейчас- тысяч 50 на первое время хватит.
 Re: Джонсон 6
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-04-16 16:41
Александр Алексеевич писал:
------ С такой перспективой за 100-ку прикупить из большого выбора новых моторов есть.
 Re: Джонсон 6
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   12-04-16 16:57
О боги... Что-ж такого с этой шестеркой сделали, что ему жизни немного осталось? Эти шестерки по моему вообще вечные. Как машинка Зингер.
 Re: Джонсон 6
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата:   12-04-16 17:15
Да не буду я никакие кредиты брать. За 3 выезда в сезон не подохнет, а сдрхнет - как дрова будет стоить не сильно дешевле.
За инфу спасибо, основные направления понял. Контрольку вывести, если нет, в редуктор гляну ну и т.п. Да и пофиг.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 17:56
За маховик пошатай.Если это действительно тот мотор, который был у меня в руках (очень похоже), то у него изношены коренные втулки к/в.Он должен хреново ХХ держать и не развивать мощи.Сейчас видео поищу.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 18:06
Вот.
 Re: Джонсон 6
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   12-04-16 19:09
Стас, а не с этом ли мотором я в финку ездил? Там тоже что то раритетное было...
 Re: Джонсон 6
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   12-04-16 20:01
На видео у ручки переключения почти целая краска, у моего вытерта, думаю, все же разные моторы.
 Re: Джонсон 6
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 20:04
Да и вообще, дайте попредвкушать мою будущую некрофилию, как залезу под юб... под колпак, как заведу в первый раз. А вы сразу: старушку в гроб... :)
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 20:17
А лодку у Евгена взял ямаран 370. Интересно, если все срастется, сколько кил на глисс вытянет, меня то одного точно должен.
 Re: Джонсон 6
Дата:   12-04-16 20:28
Добрый дяденька Стас!-))
 Re: Джонсон 6
Дата:   13-04-16 03:43
Там свеча j4j правильно я понял? А у NGK это какая?
 Re: Джонсон 6
Дата:   13-04-16 04:26
Замена от NGK, B6S и B7S. Юбка свечи 9,5 мм. У моторов 1979 года, юбка свечи может быть 12,7 мм.
 Re: Джонсон 6
Дата:   15-04-16 19:44
Забрал Джоника.
Жесткое ретро. 66 год, 50 лет мотору.
Весьма ухоженый, все живо до последней пружинки. Пострагивал отверткой винты под шлиц - все идут.
Глушение рукояткой. Маховик сидит как влитой, мотор явно русской воды не видел и нормально хранился. Стас был неправ. :)
Пролил старую смазку вдшкой, а выхи буду разбираться, смазывать и т.п.
 Re: Джонсон 6
Дата:   15-04-16 20:42
Где б еще нормальных дюймовых головок прикупить не за конские деньги...
 Re: Джонсон 6
Дата:   16-04-16 04:46
Берешь надфиль, родом из СССР и идешь на развал, где китайским торгуют... Разглядываешь головку, вжикаешь надфилем, иногда вполне себе набор подобрать можно. У меня прижился один, выбранный по такой методе.. Увы, название фирмы и т.п. подсказать не могу, все коробки утеряны, воротки тоже, но головки, маркированные странными дробями, валяются в ящике, порой весьма помогают, благо квадрат под вороток, вполне себе метрический.
 Re: Джонсон 6
Автор: volchara62 (81.177.126.---)
Дата:   16-04-16 05:28
Вот точно такой же моторчик,чуть по моложе 1975 года. Вес седока 115 кг Ссылка. Мотор сам щупал,видел,у меня квартировался недавно,делал его Леша Овчинников.))))
 Re: Джонсон 6
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   16-04-16 05:51
Андрей, тот мотор я сам покупал в Германии в г. Гёпенген у дедка за 100евро с копейками:))
 Re: Джонсон 6
Дата:   16-04-16 05:58
ovchinnikov 1966 писал:
> копейками:))
Не важно за сколько,важно что прошел через твои руки и работает как зверь))))
 Re: Джонсон 6
Дата:   16-04-16 05:59
Ну мой то через перепродажу, тут евро 250 получается, но по нынешним ценам все равно очень бюджетно.
 Re: Джонсон 6
Дата:   16-04-16 06:01
Надеюсь, что он будет понадежнее ветра.
 Re: Джонсон 6
Дата:   16-04-16 06:06
На ебее они по 200-300 ойро бельгийские в зависимости от состояния
 Re: Джонсон 6
Дата:   18-04-16 07:55
Сегодня завел. С подсосом заводился фигово поработает секунд 5 и глохнет. Без подсоса с подгазовкой завелся. Работает ровно, хх нет, При снятии редуктора на вертикальном валу был замятый штифт, который развалился при снятии. Для чего он нужен? Я так понял он пружину удерживает некую, у мня с валом ничего не снялось сверху. Ссылка.
 Re: Джонсон 6
Автор: Спортист (---.117.relinfo.ru)
Дата:   18-04-16 16:14
это такой хитромудрый сальник (детали поз. 1-6). включает каленую шайбу, антифрикционное кольцо, пробковую прокладку, о-ринг, пружину, которая всё это поджимает к коленвалу. За давностью лет и множеством разборок детали были просохачены (упразднены) предыдущими ремонтниками - по крайней мере на Прибоях весь этот бутерброд целиком ни разу не встречал.
 Re: Джонсон 6
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-04-16 20:07
А как потом в этот пакет попасть валом снизу при установке на место редуктора?
 Re: Джонсон 6
Автор: Уми Юкаба (213.176.238.---)
Дата:   19-04-16 01:39
Вал нормально попадает в этот "пакет", там, у отверстия в дейдвуде, есть специальные пазы под этот штифт.
 Re: Джонсон 6
Дата:   19-04-16 05:02
У этих моторов одна большая проблема - отсутствие сальников на к/в.Если втулки изношены, то нормальных запуска и ХХ не добиться малой кровью, нужен большой ремонт с фрезеровкой полукартера и разворачиванием втулок.
 Re: Джонсон 6
Дата:   23-04-16 09:11
Есть там сверху сальник, вполне живой.
Не могу понять, нужна помощь!!!!!
Я когда завожу и отпускаю ручку, то зажигание убегает и глохнет. Т.е. ручку легко проворачивает. Мне сказали, что катушки цепляют маховик.
Сегодня снял маховик. Коленвал не люфтит, маховик тоже. Люфтит зажигание, причем схема крепления магнето такая, что не может не люфтить, внутри диска 26 свободно гуляет диск 27.
Там не сильный люфт, все детали на месте. Если и есть легкое касание, оно должно гаситься сопротивлением рукояти румпеля, по идее.
Тогда я пошел дальше, осмотрел румпель. Все разобрал, смазал и собрал. Ссылка.
Под рукоятью пружина 82 и кольцо 81, под которое предусмотрены пазы. Для чего это? На табличке нарисовано, что рукоятка должна еще топиться и доворачиваться в режим глушения. На деле этого нет, Ручка свободно вращает магнето на все возможные углы. Пытался найти оригинальный мануал от Джона, чтобы посмотреть, как это д.б. быть - не нашел. На видео тоже не понял, вроде люди заводят, мотор работает на ХХ, никуда не убегает. Тут же ручка легко прокручивается от дуновения ветерка.
 Re: Джонсон 6
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата:   23-04-16 14:49
AND (Питер-Приозерск) писал:
> квадрат под вороток, вполне себе метрический." +++ Все квадраты под вороток/трещётку исключительно дюймовые. Метрических не бывает. Ребята, которые придумали эту систему присоединения, были американцами из фирмы Snap-on.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:41
Вчера разобрал голову.
Все винты стронулись, все открутилось без проблем, несмотря на ожидаемые по отчетам, ужасы о срываемых болтах.
Я видел головки красного цвета, у меня снаружи бежевая, прокрашены и винты. Но кое-где из-за непрокраса виден красный цвет. Это грунт и заводская покраска распылом, или хозяин задул не разбирая?
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:42
Внтури полукартера.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:43
Полез я туда, т.к. меня напрягла разность в нагаре на поршнях, а также то, что выпускная камера была забита шлаком целиком, мотор дышал через маленькое незакоксовавшееся отверстие.
Выбил шлак.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:45
Поршни. Нижний. Износ в рабочей зоне есть, кольца свободно вращаются, никакого криминала не заметил.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:46
 Re: Джонсон 6
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:47
 Re: Джонсон 6
Нагара не очень много.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:48
С верхним все печальнее.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:49
Задир и заваленное кольцо.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:51
Откуда такие задиры, я не понимаю, может, знатоки подскажут.
Сплющило канавку нижнего кольца, кольцо не движется, надо аккуратно вынимать.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:52
В самом нижнем цилиндре нормальный рабочий износ.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:54
В верхнем есть небольшой задир, соответствующий задиру на поршне.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 17:55
Что практикующие собаководы подскажут. Что с поршнем делать, а, главное, почему его так разодрало?
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 18:30
Не читает что ли никто?
 Re: Джонсон 6
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   25-04-16 19:38
На ветерке такая же ерунда была на нижнем цилиндре,там почистил надфилем канавки,поставил новые кольца и мотор дальше работал с компрессией чуть больше 6,а до этого когда кольца залипшие были компрессия около ноля была.Тебе тоже надо аккуратно надфилем высвободить кольца из канавок,при желании поменять кольца или если компрессия больше 5 будет,то и на этих походит еще.Еще цилиндр глянь что бы там алюминия не было от поршня
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 19:41
Канавку где кольца зажало наверное лучше острым ножом немного чистить что бы кольца не сломать
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 20:58
колечки закажу
прокладки сам нарежу - очень дорого за доставку хотят
поршень ищу пока
в общем, считаю, что правильно разобрал, косяки устраню, еще побегает
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 20:59
А чего здесь подсказывать? Если менять поршень- попадалово. Аккуратно без фанатизма снять кольцо, почистить канавку и собрать на правильных герметиках. Попасть могло что угодно- от отгоревшего электрода до рассыпавшегося клапана. Я ж говорил- старый мотор- попадалово.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 22:47
А чем плохо поставить новый б.у. поршень? Клинить он точно не будет, так все прилично подизношено, а газовое уплотнение все равно по кольцам, зато не драный.
 Re: Джонсон 6
Дата:   25-04-16 23:08
Если найдешь новый бу, ставь. Еще лучше расточить под ремонт, и поставить ремонтные поршни -Цена вопроса. Если ремонт обходится в цену двигателя, нахрен нужен такой ремонт- проще продать на запчасти.
 Re: Джонсон 6
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   25-04-16 23:23
ничего с этим поршнем не случится, тем более задир расположен в зоне, перпендикулярной зонам максимального износа поршня. Очень аккуратно расходить кольцо (если кольцо подогретое - то всё равно сломается, но тут на вид не похоже). Убрать наволакивание алюминия на гильзу и собирать.
 Re: Джонсон 6
Автор: органафт (---.ntt.ru)
Дата:   26-04-16 00:09
Всё равно труп, барыге его обратно отдать.
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 00:35
До трупа ему далеко, мотор далеко не в печальном состоянии.
Пока цель поставить на ход без больших затрат.
Задамся целью сделать рабочее ретро - закажу поршня и сделаю ремонт с хоном.
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 00:39
Мне кажется, что то поймал из впускного окна, м.б. шайбочка...
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 00:43
Ну да, в окне расперло и драло.
Андрюх, поедет, никуда не денется. А к зиме покрашу.
 Re: Джонсон 6
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   26-04-16 04:29
У тебя люфт коленвала был? Тоже взял Джонсона 4 Си Хорз. Всего за 6 тыр. Есть осевой люфт, радиального вроде не ощущается, но хочу померить индикатором.Завел. вода не идет. Скинул и разобрал ногу. Помпа в порядке, крыльчатка и зеркало живые. На вертикальном валу срезаны верхние шлицы. Пока отдал делать вал, думаю разбирать или нет башку. Под срезанными верхними шлицами на валу есть кольцевая проточка, похожая как будто под стопорное кольцо. У тебя есть такая? Если есть, то для чего?
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 09:27
У меня на вертикальном валу проточки нет. Подозреваю, что это один из вариантов крепления нижнего сальника коленвала.
У меня в вал вставляется шпонка, которая подпирает пакет шайб и пружиночек этого самого сальника.
Люфтов коленвала нет. Вообще движок на удивление мало убитый, поставил бы твердую 4ку, если бы не задир поршня.
Вот здесь по году выпуска смотри диаграмму деталей.
Помогает понять куда чего идет.
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 09:28
Вот самый древний 4 л.с.Ссылка.
 Re: Джонсон 6
Дата:   26-04-16 13:26
Спасибо. Изучаю.
 Re: Джонсон 6
Дата:   03-05-16 02:20
Сделал зажигание. Вся плата болталась относительно крепежного кольца и цепляла за маховик. Из 2.5 квадрата алюминиевого провода выгнул кольцо.
 Re: Джонсон 6
Дата:   03-05-16 02:35
Нормально собрать все детали с кольцом на моторе будет тяжко. Поэтому собрал магнето сразу. Усилие проворота магнето задается силой закручивания болтов. Чтобы болты не выкрутились, сажаем на локтайт. Не забываем подложить погуще смазки.
 Re: Джонсон 6
Дата:   03-05-16 02:38
Чтобы прикрутить магнето в сборе к мотору сверлим сквозь нижнее кольцо 2 дырки под площадки, где стоят конденсаторы. И разворачиваем дырки так, чтобы туда пролез болт.
Магнето вообще не люфтит. Заодно перепаял один провод и сделал свечные разъемы с колпачками.
 Re: Джонсон 6
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-05-16 02:41
Георгий, не мудри с ремонтом. Не надо хона и новых поршней. Аккуратно затри задиры без фанатизма. В былые времена просто заливали бабитом или паяли. Тебе это ни к чему. Кольца поищи в мото-вело. Если высвободишь аккуратно - пройдись канавку обломком кольца и ставь старые. Походит еще старичёк. Удачи!!!
 Re: Джонсон 6
Дата:   03-05-16 02:50
Я и не мудрю. Поршни шкуркой прошел, цилиндр зачистил от наволока алюминия. Жду новые колечки и прокладки.
 Re: Джонсон 6
Дата:   13-05-16 20:10
Пришли прокладки и колечки.
 Re: Джонсон 6
Дата:   27-05-16 17:25
Только вчера дошли руки дособирать мотор.
Завел на пробу, хх держит, все нормально.
Но очень долго заводится до первой вспышки. Надо, чтобы один постоянно продавливал бензин грушей, а второй дергал стартер. После первой вспышки заводится легко. Что посмотреть? В карб я не лазил, как снял в сборе, так и поставил.
 Re: Джонсон 6
Дата:   31-05-16 22:38
Мотор в выходные гонял в бочке. ХХ держит, но дымит и не развивает максимальные обороты. Компрессия на холодный по 6 в каждом цилиндре.
Надо карбюратор продуть и выставить уровень поплавка.
