| Московское время 07:27:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:27:50 |
Автор: Штопор (---.yota.ru)
Дата: 15-04-16 16:22
Народ, помогите настроить!
Помыл карб от 4х тактного мерка (был поганый хх), потом все собрал, настроил "на глаз". Тянет плохо, свечи черные, но хх теперь идеал.
На работе коллеги предложили взять мобильный газоанализатор, чтоб СО настроить. Все хорошо, инструмент есть, но на что именно смотреть при настройке?
такие вот специалисты у нас...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 15-04-16 16:43
Ты кислое с мягким не путаешь? С помощью газоанализатора можно настроить только CO/CH. Но никак не карбюратор.
Дата: 15-04-16 17:56
Эм, вроде как СО/СН показатель того, что я правильно настроил, или наоборот неправильно.
Нет?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 15-04-16 18:07
Kira писал:
Содержание СО как раз и есть показатель правильности настройки карбюратора.
Дата: 15-04-16 18:12
Штопор писал:
Смотреть самому надо. Могли при сборке-разборке жиклер протерять и воткнуть первый попавшийся.
Вообще то посмотреть надо на предмет открытия-закрытия подсоса.
Ну и вообще то имхо на режимах больше половины карбюратор практически не регулируется. Тоесть регулировка заключается в подборке жиклеров методом замены..
Дата: 15-04-16 18:14
Штопор писал:
Ну покажет он запредельный уровень СО на оборотах к примеру 4000.
Регулировать как и чем собираемся?
Дата: 15-04-16 18:15
glebm писал:
> смотри уровень в поплавковой камере, скорее всего ноги от сюда растут
Тогда бы на холостых богатил бы .
Дата: 15-04-16 18:36
zev писал:
> Kira писал:
> только
ЩИТО? Хочешь я тебе настрою карб так, что у тебя будет идеальнейший CO/CH, но при этом не будет ХХ и останется 2/3 мощности двигателя? Плюсом еще будет постоянный перегрев ГБЦ, перманентный геморрой с запуском и еще ряд побочных эффектов.
Правда я это умею делать только на Оке и шохе. Но думаю и любой другой двигатель смогу так-же придушить.
Дата: 15-04-16 19:24
Упрощу ситуацию - перебирал и мыл сам, ничего не потерял.
На карбе всего 2 винта, один за хх отвечает, второй похоже за качество.
Автор: nikos-116 (178.206.177.---)
Дата: 15-04-16 20:26
Разобрал-починил-собрал и в двух винтах заблудился? Сколько карбюраторов у вас? Забей на газ.анал. все проще.
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата: 15-04-16 21:25
А поплавок ровно стоит? Сколько оборотов винта качества? Если карбюратор Кейхин, то на нем можно потерять резиновую залдушку канала холостого хода.
Дата: 15-04-16 21:31
Kira писал:
> zev писал:
> > Kira писал:
> > только
> эффектов.
Сделай, вот только чтобы содержание кислорода в отработанных газах тоже, чтобы не более 1-2% при этом было.
Про повышение СО при переобеднени смеси знаю.
А что касается темы: У ТСа судя по всему карб сильно богатит и содержание СО там мама не горюй.
Дата: 15-04-16 21:48
Газоанализатор это обычный инструмент, один из многих. Любой, даже самый хороший инструмент в руках бездыря - просто кусок металлолома.
Толку будет больше от хорошего (лучше стрелочного) тахометра, отследить прирост или затухание оборотов при вращении винта качества для оптимизации.
Дата: 15-04-16 21:55
Поплавок стоит ровно, ходит мягко, не залипает. Сам карб кейхин, 1 штука, мотор десятка.
Выставлял так - чуть добавил обороты винтом хх, потом регулировал винт качества - добавлял. Как только рост оборотов прекратился, отвернул где-то 1/8 назад и отрегулировал хх.
В итоге свечи черные.
Сначала думал отвезти куда-нибудь, потом подумал, что если там будут так же регулировать, то не лучше ли взять газоанализатор?
Автор: makar621 (---.opera-mini.net)
Дата: 15-04-16 22:29
купи индикатор качества смеси ИКС -1российский и крути на здоровье, цена вопроса тысяча рублей. я на снегоходе отрегулировал! хотя писали что бесполезная штука, думаю на моторе запросто можно.
Дата: 15-04-16 22:41
А сколько вообще оборотов винта качества? Обычно на таких моторах около 2,5...
Автор: nikos-116 (178.206.176.---)
Дата: 15-04-16 22:45
Вращение винта качества - финальная процедура в поиске и устранении неисправности (вишенка на торте). Не все поломки устранил Не дочистил. Подсос мимо кассы. Не правильный момент зажигания. Пропуски (утечка высокого) и.т.д.- все ведет к ненормальной работе на ХХ , исправить все это, меняя положение винта нельзя - ведет к переобогащению. Искать надо. Прогреть, само собой..
Дата: 15-04-16 23:54
zev писал:
> Kira писал:
> > zev писал:
> > > Kira писал:
> > > только
> > эффектов.
> двигатель
> мама не горюй.
Так это и без всякого газоанализатора ясно. Поэтому надо брать "мурзилку" и по ней делать.
Дата: 16-04-16 00:34
мне на 30 -ке помогло когда заменил саму иглу! что я только не делал с этим карбом заменил и помогло. на игле конусный наконечник резиновый вот он слегка поднашивается и не держит, вот хоть зарегулируйся потом.
Дата: 16-04-16 03:44
Свеча индикатор - от лукавого, ТС она не поможет. Те винты, что есть на его карбе на качество смеси на полном ходу ни как не влияют. "Тянет плохо, свечи черные" - накосячил при сборке.
Из самого простого - включен(не выключается) режим запуска в холодное время....
Автор: MEXANIKUS (195.16.111.---)
Дата: 16-04-16 03:53
Вопрос в предпочтениях хозяина- хочет экологию ,настраивает по газоанализатору,хочет мощи настраивает по инструкции,в обоих случаях расход топлива будет завышен,да и проблема замера СО на лодочном моторе-ну не приспособлен газоанализатор для окунания в воду,а на моторах с выпуском через винт это вообще не реально.
Автор: Штопор (178.130.40.---)
Дата: 16-04-16 04:40
Что за режим запуска в холодное время года? У меня есть только "подсос".
По поводу выхлопа - да, про воду я думал, единственное разумное решение показалось в виде контрольки (надводного выхлопа). Попробую разобрать еще раз, промыть, собрать и отрегулировать по тахометру.
Автор: nikos-116 (178.206.143.---)
Дата: 16-04-16 05:33
Эмульсионные трубки особенно проверь. Вертикальные латунные колодцы над жиклерами с горизонтальными сквозными отверстиями. Эмульсия должна поступать а не чистый бенз.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата: 16-04-16 05:42
Такие специалисты у нас...
А кто главный из них?
Епта, да этож ты!
Хер ли лезещь в технику, не понимая ровно ничего в этом?
Короче, в зеркало смотрись чаще!
Дата: 16-04-16 05:56
Штопор
"У меня есть только "подсос""
можно его и так назвать. Как вариант он включен.
Дата: 16-04-16 21:42
Там в этих Кейхиновских карбюраторах можно при сборке уронить резиновую заглушку технологического канала холостого хода. Канал наполнения жиклера Х.Х. там запитан после главного топливного, так что может богатить на больших оборотах через незакрытый пробкой технологический канал. Было подобное, правда на 2-т моторах
Дата: 16-04-16 22:20
Морис, иди в жопу! Лучше грамматику подтяни...
Что-то совсем много паники. Ничего я не потерял, деталировка карбюратора есть, все на месте. Причина разбора - перестал держать хх, или же стал плавать. Одно из двух было. Свеча была норм, без черного нагара. Наработка всего 100мч, грешил на то, что попало что-то в карб, поэтому и разобрал. Сейчас хх работает ровно, но свеча чёрная.
Дата: 17-04-16 21:40
Кстати о черных свечах. А не сбил ли ты синхронизацию УОЗ и открытия заслонки? Если зажигание поворотное, то это надо тоже проверить.
Дата: 18-04-16 20:40
Борис
Вчера только снял его. Сегодня дома разберу еще раз, промою, продую, соберу.
Потом надо воду искать, регулировать.
Kira
Зажигание не трогал.
Дата: 18-04-16 22:13
Штопор
ты бы хоть мыло в профиле какое оставил, я бы тебе сбросил кое что...
