 Московское время 00:07:27
 Владивостокское время 08:07:27
 Колпак своими руками:)
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   28-03-16 03:09
Не смог найти колпак на старичка, на Ебее жаба задавила. Использовал за основу ПВХ 3мм,Собрал на термоклей, один слой стекло мата,ст.ткань. Времени часа два, дольше чертил и резал.
 Re: Колпак своими руками:)
Дата:   28-03-16 03:10
два
три
Дата:   28-03-16 03:11
Покрыл ст.матОм:)
Дата:   28-03-16 03:12
Шпаклевка
Дата:   28-03-16 03:13
Готов к покраске.
Дата:   28-03-16 03:14
Для полного феншую нарисовал и распечатал наклейку. Все.
Автор: Вечный студент (---.178-67-11-82.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-16 03:21
Новый бренд! Регистрируй!
Дата:   28-03-16 03:24
Знакомец не мог найти на Джонсона 6ку. Уже быстрее получилось.
Дата:   28-03-16 03:50
молодец,спас мотор.
давай покраску.-))
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   28-03-16 05:19
Здорово! В чем рисовал, и как и на чем печатал наклейку?
Автор: бендер (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-16 06:18
малорик )))всегда приятно смотреть когда у людей руки из норм места растут
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-03-16 11:06
Отлично, Алексей. Можно открывать новую тему "Заказы на нестандартные колпаки"
А дышать мотору будет чем?
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   28-03-16 11:14
Отличная работа!
Автор: rim (85.26.233.---)
Дата:   28-03-16 14:12
Здесь можно заказать крутые наклейки)))
Тоже такой шпаклевкой лечил колпак.
Автор: kalian57 (81.177.126.---)
Дата:   28-03-16 14:21
пвх надо было собирать на космофен.потечет от температуры термоклей.рекламщики только космофеном пользуются
Дата:   28-03-16 16:52
Да, ПВХ при сборке только Космофеном. Но это используется для закрепления и придания формы, типа болванка. С двух сторон оклеен ст. тканью в один слой. Смола на мертво прихватила ПВХ, он же пористый материал.
Дышать там есть чему,ручка газа с боку.
Дата:   28-03-16 16:53
За это просили 40 баксов ,без доставки
Дата:   28-03-16 16:55
Стартера родного не было,в колхозил китайский -400р. новый
Автор: володя64 (85.26.232.---)
Дата:   29-03-16 04:52
где старте брал?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.225.---)
Дата:   29-03-16 05:09
ovchinnikov 1966 писал:
ЗдОрово получилось, чётко.
Но был у меня такой же печальный опыт с использованием эпоксидного клея для этих ПВХ панелей. Отвалилось все на второй день, причем просто пластом - у полимеризовавшейся эпоксидной смолы адгезия этим материалом стремится к нулю((. А так хорошо начиналось, тоже думал что будет работать.
Дата:   28-04-16 04:48
Стартер брал по инету -Силтехкомплект. Доделал,покрасил.
