 Московское время 04:03:47
 Владивостокское время 11:03:47
 купил ветерок 8 (1981 года) пытаюсь реставрировать!ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Автор: Петрухххха (---.193.51.84.donpac.ru)
Дата:   17-03-16 04:10
Привет! подскажите есть новое электронное зажигание и катушки dio 27!!!! ЕГО НАДО ПЕРЕПАИВАТЬ или нет?????Как на форуме пишут!До нового стояло контактное........
 Re: купил ветерок 8 (1981 года) пытаюсь реставрировать!ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Автор: Vovan 44 (2.94.208.---)
Дата:   17-03-16 04:24
Я не гуру в электрике но что контактное,что электронное к Ветерку подходят без замены маховика и пр.Единственное к электронному зажиганию надо прикупить высоковольтные бобины.Лучше всего работают Вихревские ТЛМки.Ну и основание под них резать из куска железа примерно 3 мм толщиной,а лучше из 4-ки.
Дата:   17-03-16 04:55
Спасибо за совет!Буду пробовать ставить
Автор: ribac666 (---.kyivstar.net)
Дата:   17-03-16 04:58
Вихревские тлм сразу в мусор, ставь от японо китайских скутеров, намного лучше и размер меньше.
Дата:   17-03-16 05:00
ribac666 Горят они...
Автор: St-Crash (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-03-16 05:38
Ничего не горит если изначально не бракованные.
Пять сезонов на трех ветерках были катушки от китайскутера и зажигание мбэ-3 пере паянное на импортные детальки - никаких проблем, а бонусом всегда легкий запуск и стабильные обороты хх!
Голосую за перепайку зажигания и установку китайкатушек.
Дата:   17-03-16 05:54
Смотря какое зажигание.Если на тиристорах серии КУ201 или 202, то их перепаивать.Если КУ или 2У221 - не трогать.Катушки китайские лучше.
Дата:   17-03-16 07:03
Катушки купил от( Хонды дио 27) а зажигание МБЭ-3А
Дата:   17-03-16 07:05
ЧТО СКАЖИТЕ НА СЧЁТ ЗАЖИГАНИЯ????
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата:   17-03-16 07:09
Ставь его и будь счастлив.
Дата:   17-03-16 07:13
Проверял компрессию (на холодную) выдаёт давление 4.9---5.1
Разбег вроде не большой
Это нормальная компрессия???????????
Автор: Андрей Михайлович (---.178-66-106-53.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-16 11:38
Компрессия не очень. 7-8 нормально.
Дата:   17-03-16 13:12
Открути 3 винтика, сними крышку и выложи фото без неё.
Дата:   18-03-16 06:51
Блин магнето отвёз в гараж. Внутри диоды и тиристоры нового образца!
Есть другой вопрос сальники коленвалла оба надо менять или можно только верхним обойтись??????Мотор лежал!
И ещё. снял двигло перевернул его, а внутри в районе коленвала металлический ЗВУК!!!!(????)Начал трусить и стук на коленвале вверх-вниз,вверх-вниз! Так должно быть ???? Сомневаюсь на счёт стука ! А уже собирать можно
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   18-03-16 12:50
Покрути за маховик чуть чуть туда обратно, если свободный ход есть то этот бряк выработка иголок и поршневых пальцев, с твоей компрессией надо перебрать его и смотреть что под замену
