 Московское время 03:41:54
 Владивостокское время 10:41:54
 Аналог электродвигателя гидроподьема
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-16 23:16
Приветствую!!!сломался электродвигатель гидроподьема родного ямаховского , новый стоит как сам гидроподьем бу может кто то уже гдето брал аналоги электродвигателя?
 Re: Аналог электродвигателя гидроподьема
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-16 23:28
Смотря что считать аналогом? Есть ОЕМ дешевле значительно,но если Ямаха 40 то к ней ОЕМ не производят. Если подбирать от чего то, то бесполезная трата времени, или ты будешь первым.
Дата:   14-03-16 00:19
osa
замерь длину шкива от плоскости посадки мотора до кончика. И размер прямоугольника.
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата:   14-03-16 00:38
ТС, посмотри на eBay. Сам там брал в свое время на Evinrude, работал как часы. Цена в среднем 8 рублей.
Дата:   14-03-16 00:56
Ну замеры будут только по приезду а на ебее чтото забиваю в поиск то ничего не дает
Дата:   14-03-16 01:11
Ещё форму кончика хвостовика не забудь. Если там что то вроде шестеренки то хрен найдёшь.
Дата:   14-03-16 02:02
Нет кончик кругляш с двух сторон приплюснутый и длинный он на всю длину цилиндра где масло
Дата:   14-03-16 02:04
Вот точно такойже у меня
Дата:   14-03-16 02:21
Такой, думаю найдёшь.
Дата:   14-03-16 03:37
Я внедрял моторчик от насоса АБС с авторазборки.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   14-03-16 03:42
Я высылал вот такой насос, он теперь на Волге мотор поднимает.
Дата:   14-03-16 05:05
Хотелось бы уточнить, на какой именно Волге?
Дата:   14-03-16 05:22
3 года прошло, я не могу по адресной книге по мылу определить кто и откуда. Высылал в Москву, а потом его передали на Волгу. А вас что интересует: сам насос или тот кто сделал из него трим? Есть у меня ещё один с бачком, рессивером и клапанами.
Дата:   14-03-16 06:32
Да нет,спасибо, просто ради любопытства.
Дата:   14-03-16 13:39
alexgr а можештфотку повернуть вернее насоса что с обратной стороны
Дата:   14-03-16 15:22
С обратной стороны нечего нет, с торца подходит трубка и бачёк, то есть подача и обратка.
Автор: Alex Bor (---.static.vologda.ru)
Дата:   14-03-16 20:29
А сколько сколько стоит такой насосик?
Дата:   14-03-16 20:33
Да интересен этот вариант , а то вдруг тоже поедит на волгу мотор поднимать)))))
Автор: sergey-sarepta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-03-16 20:34
osa писал:
> электродвигателя?
Добрый день! Приобрету у вас этот сломанный моторчик, у меня на таком же стакан прогнил. Новый моторчик покупайте, когда длинные болты выкрутите, а если мотор соленый, то успех предприятия под большой угрозой. Думал себе моторчик от стартера скутера поставить, но из-за длинного вала колхоза много....
Дата:   14-03-16 21:20
Да я еще не спешу его выкидывать думаю попробовать отдать на перемотку двигателя и там по идее должны поставить новые магниты может кстати наоборот ты мне свое продаш?)))
Дата:   14-03-16 22:27
Если гидроподъем восстановить неполучиться, то я подумаю над вашим предложением))) но это через месяц где-то...
Дата:   15-03-16 01:23
Alex Bor писал:
Тот который на волге, я продал за 10 евро, плюс 30 евро пересылка, но сейчас почта России подняла оплату, насколько я пока не знаю.
Автор: Aleksey75 (---.volgaline.ru)
Дата:   15-03-16 03:12
Тоже интересен такой насос, есть маленький гидроцилиндр колхозил, с насосом НШ 10 от электростартера, очень громоздко и требуется дополнительные электроклапана, назовите цену , если готовы продать
Дата:   15-03-16 15:40
Нашел вот еще что но вот подойдет ли мне этоvodnik.1000size.ru/stator-gidropodemnika-yamaha-60-70-00005490.html
Дата:   15-03-16 22:15
osa
у них телефон бесплатный, на 800, позвони... Или его Ссылка. с пристрастием попытай, он в этой фирме трудится.
