 Московское время 20:52:22
 Владивостокское время 04:52:22
 Помогите Сузуки 5 сил ожлаждение
Автор: Леха44 (83.220.239.---)
Дата:   10-03-16 03:00
Добрый вечер. Помогите советом. Мотор Сузуки 5 сил.на холостых вода из контрольного отверстия бежит хорошо. Если дать газу и подержать выше средних оборотов поток воды из контрольного отверстия перестаёт идти. Начинает идти пар. Если обоРоты скинуть до холостых вода начинает опять идти. Если на дейвуде открываешь резиновую заглушку где регулируется тяга переключения передач то напор воды не падает когда прибавляешь газа. И если в воде затыкаешь выхлопное отверстие то вода тоже бежит хорошо. Помпу разбирал посмотрел там все хорошо. Крыльчатка новая корпус без износа.
 Re: Помогите Сузуки 5 сил ожлаждение
Автор: ant107 (---.178-71-22-124.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-16 03:06
Канал в блоке чистый??? продувается легко??? Конт рольное отверстие прочищенно???
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   10-03-16 03:22
На моей мелкой волвопенте та же хня.вдобавок пуск очень непредсказуемый. И свеча бывает в водяных каплях...
Похоже после перегрева (зять покатался)
Грешу на прокладку гбц.(если она там вообще есть - были моторы и "как волгарь"- с глухим цилиндром)
Пока не вскрывал....
Дата:   10-03-16 03:26
Мотор 4 Х тактный. Только перебрал. Новые прокладки сальники. Каналы визуально чистые. В контрольное продую завтра.
Дата:   10-03-16 05:09
Штатные водозаборные отверстия выхлопными газами теоретически могут завоздушится? В бочке небось гоняете?
Если в ней, то в этом может и причина.
Дата:   10-03-16 05:13
Гоняли в бочке. Тоже подумал может воздушит. Просто до этого был ветерок в бочке гоняли хоть бы что.
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата:   10-03-16 05:16
у волчары 62 спроси.он их только что перетряхал.может и поможет советом
Дата:   10-03-16 05:24
kalian57 писал:
Подскажите как ему написать.
Автор: zima4 (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-16 06:58
Точно, он по этой теме объяснял уже проблему. Эт проблема конструктивная. Выхлоп забивает воду от контрольки в ногу и все. Вода же идет вместе с выхлопом.....а контролька для виду на сузуки этом. Вроде так я понял.
