| Московское время 00:23:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:32 |
Автор: Антон Владивосто (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 28-04-05 22:41
Пожалуй пора писать нормальную статью об этом вопросе и вывешивать Ивану на сайт. Готов поучаствовать в написании болванки. Лукич может осветить раздел посвященный электронике. Все могут затем кинуть свои замечания и дополнения. В конце обработать все это и оформить в виде окончательной версии. Я еще не одной статьи не видел толковой на этот счет.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-04-05 22:56
А мне так кажется, что при такой постановке вопроса, ответ может быть только очень общим (типа - внешний вид, следы разборки, свежекрашенность,коррозия металла, возможность заводки (слушания), замер компрессии, звуки при работе редуктора(состояние масла),состояние электрических разьемов, если есть - история эксплуатации(ремонта), ну и в конце концов - цена и регион(фирма), где покупается.Для более конкретных ответов нужна хотя бы модель, год выпуска...............
Автор: Костян (---.barnaul.ru)
Дата: 28-04-05 23:09
Год 92-96 из Владика, цена 1200-1400. Основной интерес как определить не прогнила ли рубашка, и состояние редуктора и вобще может быть б/у моторы других марок лучше сохраняются в плане коррозии от морской воды. Юрий
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 28-04-05 23:15
ты скжаи владивостокцам подберите мне мотор денег столько то мощность столько то и все
Дата: 28-04-05 23:26
Двух или трех цилиндровые моторы(довольно большая разница) ? Есть конкретный адрес или вопрос на "авось" типа "есть ли".Однозначно можно сказать лишь одно - чем больше деньгов, тем свежее и "лучшее" будет мотор, НО ,выбор и так невелик, а через две-три недели будет "по Жванецкому"-" ...разве искал , чего надеть !? Искал , как бы чего надеть !!!
Дата: 28-04-05 23:37
из Барнаула мож в Новосиби. возьму, а там с владика моторы таскают, да и позырить можно. А то по фоткам на сайтах нечего не видно.
Не сомневаюсь в честности Владивостокцев, но самаму тоже нужно позырить хоть и чаиник в Япошках
Дата: 28-04-05 23:40
2-х цилиндровый, 2-х тактовый , а инфа по движкам нужна для того чтоб в Новосибе не накалоли при покупке.
Было-б деньгов много купилбы новый
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 28-04-05 23:51
Нет, так не пойдёт, это только самые долбанутые экстрасенсы успешно проводят сеансы на расстоянии и по фотографии. Мотор надо брать самому или полагаться на продавца, поэтому и рекомендуем обращаться к Маврину, т.к большинство владивостокцев знает его лично и доверяет его слову, к сожалению остальные продавцы б\у водномоторной техники не выходят на форум , а покупать мотор для кого-то у мало знакомых людей- это кот в мешке . Наверно самое оптимальное брать мотор в фирме, которая имеет своего представителя в вашем городе и которому, при серьёзном косяке, можно предъявить претензию.
ЗЫ Рекомендую поспешить, скоро приличных моторов не будет в продаже, не забывайте, что есть перекупщики, которые забирают оптом и развозят по всей России.
Дата: 29-04-05 01:25
Ну , тогда, по порядку.
Если мотор в Новосибе, возможно несколько вариантов.Например ,представитель Владивостокской компании "ХХХ....", и тогда , скорей всего есть несколько моторов на продаже одинаково покрашенных и были ли они в разборке ( а соответственно насколько глубоко ковырялись) не узнаешь,а жаль,в этом случае, от механика, можно получить обьективную инфо (если конечно даст).
Другой вариант - это маленький , почти частный продавец, таскающий моторы на продажу (и собирающий их во Владике где найдет).Однозначно не стоит рисковать с покупкой в таком случае с крашеным мотором ( что б при этом не говорилось - например - мотор хороший, поэтому и покрасили).
Теперь о самом моторе - год выпуска конечно может иметь значение при выборе из нескольких одинаковых моторов, но важнее тех. состояние.Наружный осмотор - разбирался ли мотор( при "родной" японской окраске) - по сбитой краске на болтах ( следы высверливания на редукторе, термостате) - коственные показатели "закиси" мотора.Насколько ржавое железо подвески ( иногда до дыр),крашенный винт без следов работы мотора - шанс купить винт с "наварки" с возможным дисбалансом(и даже зашпаклеванними трещинами),масло в редукторе должно быть черным и без эмульсии ( слова продавца о предпродажной замене масла могут указать на проблеммы с сальниками).Короче, как минимум, внимательно оглядеть, все, что видно и про все возникшие вопросы не стесняться спрашивать у продавца ( по его реакции тоже можно понять, насколько мотор хорош- ведь ему его НУЖНо продать).Заводиться мотор должен легко и непринужденно после 2-3 сек. работы стартера или со второго- третьего рывка ручного стартера(если есть эл. стартер - предпочтительней заводить им-"рвануть" можно так, что заведется и без колец).Прогретый мотор после "стопа" заводится сразу.При работе слушать - "все звоны и хрусты" мотоголовки-зависит от опыта - общее правило - никаких "высоких" звуков.После прогрева мотора - проверить компрессию - меньше 7 на 30ке не брать, хотя применение " продажных" компрессометров может "смазать"общюю цифру - тогда ориентир - равенство показаний по цилиндрам.
Можно незаметно ( не привлекая особого внимания продавца), посмотреть дату выпуска мотора на бронепроводах ( насколько она отличается от заявленой) от этого может зависить цена мотора(поторговаться), да и честность продавца может что подсказать.
Много всяких тонкостей, про все и не напишешь - но и удача при покупке тоже нужна !!!
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 29-04-05 02:16
В Новосибе есть представитель 1000разм, я как-то с ним созванивался, спросил что-то про шаг винта (уже не помню) так вопрос его в ступор поставил, но емкость у него вроде есть где завести
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-04-05 09:33
Виктор/Владивосток/ сказал:
> к сожалению остальные продавцы б\у водномоторной техники не выходят на форум,
> а покупать мотор для кого-то у мало знакомых людей- это кот в мешке.
Ну, вообще-то, на этом форуме им и не место (если только не как частным лицам).
У серьезных фирм есть и свои сайты, и свои форумы, и свое мыло.
Хоть заобщайся! Но только это все то же виртуальное общение, и в глаза человеку не заглянешь.
Виртуальный собеседник как был малознакомым человеком, так им и останется.
Так что лотерея в любом случае.
