| Московское время 07:07:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:07:24 |
Автор: plusex (217.118.93.---)
Дата: 01-03-16 15:45
Доброго времени суток. есть на форуме кто ставил на подвесной мотор
Регулятор напряжения генераторной катушки ВРНЛ-1 14V ? для подзарядки АКБ
у меня катер Нептун 450 2007 г мотор Yamaha FETO 60 1997 г, хочу поставить регулятор у официалов озвучили сумму без установки 18 000 р считаю что это заоблачная цена они снова выкачивают тупо деньги.
и кто знает где можно пробрести стояночный тент на Нептун 450 2007 г
на заказ делают но от 13000 р весь интернет пролазил ни чего нет.
а на производстве в ООО стеклопластик г Сосновка мне ответа не дают есть ли у них или могут сделать, ни чего конкретного все мутные там
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 01-03-16 15:53
Если мотор рабочий, зарядка есть и не устраивает только повышенное напряжение более 16-ти вольт (что опасно для приборов),
то наилучшим решением будет установка регулятора РНЛ-2.
При этом даже хорошо, что мотор старый, скорей всего. там стандартные цилиндрические клеммы
диаметром 4 мм, что позволит подключить РНЛ-2 очень легко и просто.
Дата: 01-03-16 16:06
зарядка АКБ не идет он полностью сажается стоит АКБ 90 ампер, приходится пред каждым выходом на воду заряжать его,
стоит магнито под ним 3 катушки с датчиками с них идет на блок управления с блока управления на катушки зажигания с них на 3 свечи. с блока управления дофига проводов.
не подключен тахометр и ещё куча левых проводов хз зачем они
Дата: 01-03-16 16:17
Для начала проверь предохранитель.
Потом надо продиагностировать всю цепь заряда при помощи мультиметра.
От катушек до клемм.
А сразу покупать регулятор в надежде, что это решит проблему, неправильно.
Проблема может быть совсем в другом.
Дата: 01-03-16 18:31
спасибо большое, вспомнил он там точно есть. Надо будет его тестером замерить что показывает
