| Московское время 07:18:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:03 |
Автор: Stason01 (---.san.ru)
Дата: 22-02-16 21:25
Всем привет,кто что подскажет буду рад,есть лодка гулянка хочу внедрить в каюту что то типа мини автохолодильника,ну или что нибудь типа него,кто поделиться советом,или может все это фигня,не охлаждают он??????
Дата: 22-02-16 22:16
Те, которые охлаждают стоят примерно как гулянка.
К тому же ты собрался переходить на подвесник - могут быть проблемы с зарядом аккумулятора. Холодильник изрядно жрёт.
Подсказываю - самая та температура для пива на глубине от 3-х метров. Для вотки лучше поглубже.
Автор: AMAZON53 (188.229.183.---)
Дата: 22-02-16 23:30
холодильник Waeco TROPICOOL Classic TC-21FL
19 270 Рублей
В корзину
В корзину
Купить
Купить
Автомобильный холодильник Waeco TROPICOOL Classic TC-21FL
Высокотехнологичный автохолодильник Waeco TropiCool TC-21 это-
Высокоэффективная изоляция
Динамическая внутренняя вентиляция, что значительно позволяет улучшить охлаждение
Износоустойчивые вентиляторы
Система энергосбережения автоматически переключает холодильник в энергосберегающий режим, как только достигнута нужная температура
Питание 12/24/220 вольт
Мощное охлаждение – до 30°C ниже температуры внешней среды.
Магнитный выключатель выключает внутренний вентилятор при открытии крышки
Подогрев до +65°C.
С помощью сенсорной панели управления, можно выставить нужную температуру: в режиме охлаждения – от +1°C до +15°C,
и в режиме подогрева – от +50°C до +65°C (7-ступенчатая регулировка температуры для обоих режимов).
Функция памяти сохранит последние настройки.
Специальная мембрана защищает электронику от пыли и влаги
Технические характеристики
Модель TC-21FL-AC
Объем 21л
Габариты, Д х Ш х В, мм 450х303х420
Вес 6 кг.
Температурный диапазон
ниже температуры окружающей среды на 30 °C
Питание 12/24В/220В
Средний расход энергии 65
Принцип охлаждения Термоэлектрический
Материал Прочные литые панели
Гарантийный срок 18 месяцев
Страна Германия
Комплектация
Холодильник,
шнур 12/24В,
шнур 220В,
инструкция
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 23-02-16 01:24
AMAZON53 писал:
Этот принцип (эффект пельтье) в автохолодильниках не позволяет нормально охлаждать содержимое, очень маленький КПД. Можно, конечно же, охлаждать элемент забортной водой, КПД повысится, но там разность температур какая то маленькая. Покупал раз такой холодильник, правда не этой фирмы, он практически не охлаждал. Поддерживать температуру мог нормально, когда уже охлаждённый засовывал
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 23-02-16 01:30
Можно использовать аммиачный холодильник старого образца,напруги много не надо.только на подогрев.через преобразователь 220вольт. вполне нормальный вариант для обустройства холодильника нв гулянке.
Дата: 23-02-16 02:04
Где нибудь у стареньких Плюшкиных,а вообще стукнись к холодильщикам, может наводку какую и кинут.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-16 02:13
Один в авто, второй в катере.
Идея от Маддоктора.
Немного неудачное фото..
Дата: 23-02-16 02:28
Хотел купить в Суоми, но нашел в Барахолке у Сеогея 61.
Второй тоже хотел купит в Суоми, но нашел в Барахолке у Саши Жуковича.
Третий...купид в Суоми, в подарок сыну на ДР.
Один на 57 литров, два по 47литров.
Про цену не пишу, чтобы не расстраивать.
Да, мне была важна только горизонтальная загрузка, а не ящик!.
Дата: 23-02-16 02:31
Ну вот взял и расстроил человека.Сколько хоть градусов то держит? И каков принцип,кондиционера?
Дата: 23-02-16 02:37
Не измерял, но за час работы задняя панель охдаждается до состояния, при котором ладонь не держит холод.На улице было 17 гр.тепла.
Холодильник от Саши Жуковича с двумя модулями охлаждения.
Просто жуть! Но на ночь нужно оставить один мотор, шумноват!
Пиво утром очень холодное!!!-))
Автор: bvv63 (178.218.94.---)
Дата: 23-02-16 03:04
Посмотрите в интернет магазинах холодильники работают на пропане, расход газа очень маленький, электроэнергия не нужна. При желании он замораживает продукты.
Дата: 23-02-16 03:29
На газу?
Боятся качки и тряски,гаснет фитиль , продукты недосгорания....
Цена? Четыре штуки на элементах Пельтье.
Но для лагеря на острове -весчь!!!
Автор: bvv63 (178.218.93.---)
Дата: 23-02-16 13:16
Два года эксплуатировал такой холодильник, ничего не гаснет и не боится тряски.
Дата: 23-02-16 15:35
bvv63 писал:
Удачная модель попалась. Дай фото .И сколько он стоил? 50 тысыч до дефолта?
А у моего знааомого в кемпере два возгорания было, хорошо , что на стоянке....и пока не вы тавит кемпер по уровню в нули, даже не включает газ...тодько от АКБ.
Сходи на форум кемперщиков, там на тему холодильников много чего написано.
Дата: 23-02-16 16:14
Очень неплохая вещь.Даа положения при установке! Возможность раздельного открывания -это классно.
Колесики и малый объем -это минус.
Автор: фаркоп (217.27.130.---)
Дата: 23-02-16 16:19
Был такой как у Григорьевича (тока ящиком на 40л) реально охлаждал. Ещё у него полезная функция была - АКБ в ноль не высаживал ( при падении напруги до 11,5в начинал работать в "пунктирном" режиме, при 11в отключался). Сдох. Сейчас такой как buss выше показал - дерьмо. Использую только для перевозки замороженых-охлаждённых продуктов как термоящик (не включаю вААще).
Дата: 23-02-16 16:29
Эфективность нулевая. Проверял на пиве (жестянки). Ехали на рыбалку часов 10 при температуре около 15-и градусов. Лежало там 12 банок пива и 4 водки по 0,5 - сильного охлаждения не ощутил (предыдущий гораздее работал). Не подделка - брат из Неметчины привёз.
И в догонку: после той поездки я его от 220 в гараже тестил. Пустой при 25гр. наружних за 15 часов внутри только 15гр. сделал. Градусник электронный.
Дата: 23-02-16 17:05
Ищешь на Авито "Холодильник Морозко 3М" (до 5 тыс. за Б/У), ну и через адаптер переводишь его на 12В. Жрет от 75 ватт. Думаю самый дешевый вариант.
Автор: AMAZON53 (188.229.187.---)
Дата: 23-02-16 19:59
В термоэлектрические холодильники необходимо загружать предварительно охлажденные продукты и желательно холодильный элемент, тогда они очень неплохо сохраняют температуру, вообщем, загружаешь продукты из домашнего холодильника и приезжаешь через несколько часов на водоем, по дороге доложив еще кое-чего, имеешь вполне холодные продукты - использую WAECO в машине и вполне доволен, а обратно можно рыбу положить...
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 23-02-16 22:10
фаркоп писал:
ради интереса попробуй протести домашний с его объёмом, думаю что за этот период времени результат будет такой же .
чтобы сильно охладить разом 2 литра водки и 6 литров пива даже для домашнего потребуется тоже не менее 6часов.
ниже правильно пишут , надо закладывать уже предварительно охлажденные "продукты".
для такого малыша охладить такие объемы спиртосодержащих жидкостей это вообще что то нереальное, с таким объёмом жидкостей он сможет только поддерживать заданную t.
Дата: 23-02-16 22:23
Я же писал о разной эфективности работы двух разных изделий с одним принципом работы. Я так и делаю - водку и пару литров воды замораживаю, пиво охлаждаю. Накрываю всё это дело полотенцем, укладываю всякие творожки, масло, прочую молочку. Хватает на пару дней (к этому времени погреб организую). В предыдущей модели, отдыхая в АО, утренние судаки спокойно дожидались вечерней жарки. В этом портятся. ((( приходится присаливать и в погреб опускать.
Автор: Волчара (94.245.190.---)
Дата: 23-02-16 22:29
Ребята, по моему Вы из порожнего в полное пытаетесь налить.
Как можно обсуждать столь высокотехнологичное изделие не имея знаний на то или о том? Лили лили и вот - налили. Немщина, китайщина и наконец Росия-мать, да какая разница чья мать? Все дело не в генераторе холода и у которого достаточно популярный и известный КПД для каждого типа генерации холода, а в его оболочке или оболочке, на которую генератор генерит прохладу или лютый мороз.
Совет: выбрасываете оболочку и лепите свою в пять раз толще и значит ящик - уже другой. Поверьте - пюзюдеть перехочется.
Дата: 23-02-16 22:42
Термоизоляция и объём обоих ящиков примерно одинакова. Когда первый сдох, я из крышки саму холодильную приблуду выкинул, на её место пенопласт и как термоящиком 3 года пользовался. Теперь новым в таком-же режиме.
Ща старый куму на яхту отдал - выезды у него короткие ( на пару дней).
Дата: 23-02-16 22:53
Ничего не понимал, а теперь понял: термоконтейнер нужен. Верно говорите: мои термоконтейнеры по 7 суток держат груз из морозилки принятый и рад тому.
Кстати: лебеди , гуси и утки по 10 дней без проблем, но из морозилки в ящик, а водке с пивом не бывать в нем - не пьем по малой и возим большим контейнером.
Дата: 24-02-16 02:30
Холодильник типа Морозка как можно перевести на 121 в. подскажите ка?ну или типа такого холодильника
Дата: 24-02-16 04:14
Волчара писал:
пожалуй так оно и есть, тоже начинаю так думать.
Дата: 24-02-16 04:30
Stason01 писал:
> такого холодильника
На 12 вольт, в принципе можно, хоть, на керосиновую лампу перевести... А так ничего сложного там нет:
Электронагреватель холодильного агрегата изготовлен из нихромовой проволоки сплава Х20Н80-Н-1-0.25, 0 0,25, завитой в спираль с нанизанными на нее фарфоровыми втулками. Спираль вставлена в металлическую гильзу , изготовленную из трубы. Свободное пространство между втулками спирали и внутренней поверхностью гильзы заполнено песком.
Автор: alex99 (---.yota.ru)
Дата: 25-02-16 03:44
Самый лучший это от кемпера. С пропановым баллоном. Электричество не надо. И морозит хорошо.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 25-02-16 07:06
Холодильник Shivaki SHRF-50TR1 предназначен для хранения продуктов и охлаждения напитков. Несмотря на бескомпрессорную технологию он обладает высокой эффективностью охлаждения благодаря своей двойной охлаждающей системе.
Возможность перевешивания дверей
Есть
Класс энергопотребления
B
Количество компрессоров
Без компрессора
Тип управления
Механическое
Размеры
51.5 x 46 x 45 см
Автор: sedoy99 (---.159-253-169-111.broadband.redcom.ru)
Дата: 25-02-16 09:15
Сделал себе термоящик под сидухой. Загружаю пыво. Несколько банок замороженных почти, остальные просто сильно охлажденные. сначала уходят охлажденные и тд. При умелом обращении даже на 3-й день еще вполне прохладное пыво.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата: 25-02-16 14:09
У нас имеет место быть пара 80-100Ваттных солнечных панелей на крыше тента гулянки + АКБ больше 100 Ач, + инвертор 12-220 + небольшой бытовой холодильник / морозильный ларь.
Сначала так сделал один человек, теперь у пяти калабушников- гуляночников такие комплекты и с каждой весной количество "крытых панелями" калабух увеличивается.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 25-02-16 15:11
Мой холодильник носит название Helkama - иногда продается на барахолках в соседней Финляндии от 50-150?. Для него выгорожено специальное место в каюте на моей лодке Finnsport Cruiser 650 AC. Холодильник работает от 12V - бортовой сети лодки, имеет различные режимы охлаждения (0-2-3-4-5-) и даже полку для замораживания, например, пачки сосисок, сала, пельменнй, не говоря уже о возможности содержать продукты в холоде в течении всего похода (максимально 14 суток - поход на Онежское озеро). Есть режим пунктирной работы, то есть щадящий.
Как правило при 2-3 часовом переходе холодильник включается в положение 3, его хватает для охлаждения напитков, еды. На стоянках холодильник включен на минимальный режим работы и соответственно малое потребление энергии (у меня два аккумулятора - к вопросу потребления). Также существует режим DEF - размораживание, но до этого не доводил.
Дата: 25-02-16 21:48
MADDOCTOR писал:
интересная история у этой марки оказалась, в Выборге началась и опять туда же и вернулась Ссылка.
Автор: battlehanter (95.73.83.---)
Дата: 28-02-16 23:35
даёшь импортозамещение! ) холодильник атлант МХТЭ 30-01 потребная мощность всего 32 ватта. термоэлектрический. вес 16 кг ну а тут всё есть остальное Ссылка.
стоит 11 рупий примерно. судя по рекламной фотке влезает туда не много. проще элементы пельтье купить и заняться рукоблудием. ну или как правильно советовали купить мечту отморозка холодильник морозко. у деда такой на даче был вполне себе справлялся со своими задачами. вроде как атлант производил аммиачные холодильники. но вот чёт нет их в линейке.
