 Московское время 06:02:03
 Владивостокское время 13:02:03
 Самоклейка на глазок...
Автор: вечный дежурный (31.173.84.---)
Дата:   18-02-16 19:18
,Многие мучаются чертежами -развёртками .Я поступил проще-строил на глазок понимая что мне надо.Правда не с первого раза.До того был опыт постройки не понимая что вообще нужно и требуется.Исходил только из одной задачи-легче и ещё раз легче,чтоб 5 сил таскала.Но лодка вышла на удивление крепкая размер 3.0х1.2 днище,и 1.4 в развале бортов..Более 6 лет она пользуется мной в походах.И на карельские камни налетала (без фанатизма)и по завалам на ней прыгал..типа притопленное бревно,или торчащее на 10-15 см поперёк из воды.Наехал на него до середины,потом перешол на нос и покачался,съехал поплыл далее.
Фото постройки к сожалению нет,но счас начал клеить новую,чуть поболее увеличил длинну до 3.5 метров,и сделал поболее килеватость на транце.
Фото готовой в эксплуатации и перевозках...Сначало пользовал под 5 силами,счас чаще 9.8
 Re: Самоклейка на глазок...
Дата:   18-02-16 19:33
Вобщем лодка полностью из 4 мм фанеры,по стыкам проклеена стеклотканью,а,потом проклеена полностью с наружной стороны.Транец,из двух слоёв 4 мм фанеры и брусков каркаса 20мм сосна,борты усилены рейкой 15х60,в два ряда с бобышками для разноса,а сверху накрыты полосой фанеры.Полости заполнены пеноплексом.Задняя скамейка,и средняя,заполнены так же пеноплексом,являются блоками плавучести,нос просто заклеен и трщательно пролиты стыки .Средня скамейка и транец,задали развал бортов-зашивка носа подогнана по месту,и из за полукруглой сферы,очень крепка.Счас прикинул,собаке 7 лет практически,значит лодке-более !9 лет!Басик я покупал в 06 году ,тогда и склеил лодку.
Дата:   18-02-16 19:56
Как делаю..
Для начала определяю нужный размер.Сейчас решил что днище должно быть 1.35,а длинна 350.
Для этого беру обычную шлифованную фк ,и скрепляю по длинне до 3.55 полосы шириной 0.7 м..На перовом куске прикидываю нос
Далее соединяем прямые участки,соединяю прямыми накладками клея ,притягивая шурупами(эти накладки уходят под скамейки)
определяем требуемый нам угол днища по центру лодки,делаем приблезительный шаблон ..
сшиваем половинки днища,разворачиваем и прикидываем шаблон скамейки,и транец
Прикидываем на глазок подъём и остроту носа
Определяем высоту борта,в данной лодке решил её сделать 450.,также выклеиваю полосы.
Днище закрепляю на импровизированном стапеле,затем беру одну пластину борта ,прикладываю её к днищу,привернув к транцу и скамейке-шаблону,и скрепив края до начала носа ,Регулирую нос,очерчиваю примыкания,задаю прогиб и остроту верхней части носа.Снимаю,складываю со второй половинкой,и обрезаю.Затем сшиваю всё вместе,далее подгоняю форму верха,привернув на сухую бруски и вставив распорки,прикладываю и подгоняю верх носа и носовую перегородку,усиливаю нос вклейкой брусков под буксирный болт,ну а затем начинаем рутинную сборку,обклейку...
Вобщем счас лодка собрана,и начата обклейка,фотки более не делал.Пока лодка заморожена,весной продолжу,будет она с самоотливным рецессом.килеватость по транцу 12гр.
