| Московское время 11:20:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:38 |
Автор: Ikfa (85.26.233.---)
Дата: 10-02-16 20:34
Энгельс, ул Марии Расковой, номер не помню, фирма "Кварц".
Делают любые, но дорого.
Саратов, НИИ стекла, вроде только сталинит....Старый Мельник писал:
> Хочется в родную. Где то в Саратове делают, найти не могу.
Автор: Старый Мельник (95.71.247.---)
Дата: 10-02-16 21:59
ООО Кварц Т гл. Инженер Алексей Александравич. Звание ему раза 4 до Нового года и 5 раз после. Рамка есть нет шаблона. Найти не могут. Где-то потерялась на заводе.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 11-02-16 05:32
а обязательно вот так, штаны через голову? мы не ищем легких путей? нафига нужны эти все триплексы, если можно поставить обыкновенный монолитный поликарбонат, который мало того, что вполне доступен, так еще и не бьется и можно сразу поставить тонированный.
Дата: 11-02-16 05:38
Думается именно в сарепте триплекс удобнее, посадка позволяет смотреть сквозь стекло, а не поверх, поставить дворник и вообще красота будет, а с поликарбонатом такое не очень, один хрен царапается, да и в сравнении с обычным стеклом, один хрен он мутный.
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-16 05:41
vov4ik писал:
> Триплекс- 2 стекла, а между ними плёнка. Обыкновенное лобовое как на авто.
Так оно наверное будет толще штатного, резинки родные его удержат, или другие использовать?
З.ы. и сколько такой лобач стоить будет?
Дата: 11-02-16 05:54
Когда сезон закрывали, "уставший" друг уеб@лся в стекло так, что один край вывалился наружу, пришлось снять лобачь чтобы не потерять по дороге с базы до гаража(примерно километров 40). Пока его не ставил на место, так что если производителю нужен шаблон- могу посодействовать....
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 11-02-16 06:11
СергейС Краснодар писал:
Штаны через голову это смотреть поверх стекла а не через него.
А если смотреть поверх то и кусок фанеры вместо стекла сойдет. И не бьется и тонировать не надо.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-02-16 06:46
Я Самаре, лет 20 назад, на нашем заводе техстекла заказывал, по старому из оргстекла, только предварительно прогиб зафиксируй . 50 мм сверху и с низу по профилированной доски шурупами в ребро " в стекле естественно просверли отверстия "прикрути, только потом снимай стекло с лодки, если уже снял, то ставь назад, иначе кривизну не поймаешь, триплекс не позволяет даже малейший изгиб. Уплотн. резинку желательно тоже поменяй на новую, мягкую. Лобовик из поликарбоната - отстой по сравнению с триплексом. У вас в Саратове, когда то, шикарную каленку на ВАЗ классику делали, где не знаю ,но будет не хуже, если не лутьше .
