 Московское время 05:58:17
 Владивостокское время 12:58:17
 Постройка катера(RUNABOAT)
Автор: AlexanderBoatbuilder (82.112.5.---)
Дата:   01-02-16 17:48
Постройка катера по мотивам старых быстроходных деревянных катеров.(Runaboat)
Корпус - Фанера двойная диогональная(4мм слой)
Двигатель 2л - валолиния аналог амур м.
общение касаемо выбранных обводов и проекта.
Площадь дниша
Высота скулы
угол атаки
килеватность
Площадь глиссирующей поверхности у транца.
материалы
Жду общения!
 Re: Постройка катера(RUNABOAT)
Дата:   01-02-16 17:57
 No Subject
Дата:   01-02-16 18:17
Дата:   01-02-16 18:21
Тоже самое только в ЧБ. Лучше видно.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
А зачем ему этот клык на носу?
Дата:   01-02-16 18:26
Что за клык? можно подробнее...
А вот небольшое закругление в носу, соединение с палубой, действительно смотрится хорошо, но сейчас жду мнений по поводу обводов корпуса и его качеств.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-02-16 18:49
AlexanderBoatbuilder писал:
Ужоснах.
Такие корпуса не строят уже много-много лет, то есть снаружи, в надводной части, стилистика сохраняется а вот то, что под водой совсем другое.
Малая килеватось + большая ширина по скуле это гарантированные очень большие ударные нагрузки при волнении, а большая смоченная поверхность - это громадное сопротивление и, как следствие, очень маленькая скорость.
Этот проект - копия проектов из первых номеров "КиЯ", с тех пор много воды утекло, появились лодки, имеющие подобные габариты но совершенно другую подводную часть, более быстрые и комфортные на волне.
На мой взгляд, ТС стоит в корне пересмотреть проект.
Дата:   01-02-16 18:51
Вот пример похожего по стилистике катера, но с более совершенной подводной частью.
Дата:   01-02-16 18:52
Ещё, чтоб была понятна килеватость корпуса.
Автор: Trance (---.95.191.230.29.nsk.sibirtelecom.ru)
отличный пример
Дата:   01-02-16 19:04
Я про оббитый металлом форштевень.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   01-02-16 19:09
ВОВКА зачетный пример - баба да винчи!!
Дата:   01-02-16 19:10
Да, любит один известный конструктор этих тёлок вставлять, чтоб размер лодки был понятен)))
Дата:   01-02-16 19:16
Прошу обратить внимание Движательный комплекс - валолиния амур м.
Реверс редуктор(новый), вал и прочее (новое)
двигатель 2л конвертированный.
Глубокое V несомненно хорошо и на волнение отлично и при глисировании площадь небольшая поверхности.
Но вот подвесной мотор для такого катера стоит очень много.
А вот валолиния амур м есть в наличии и ее надо использовать
Так вот мое мнение этот движительный комплекс как раз подходит именно для этого проекта.
50 км меня вполне устроит.
Выбор проекта от нищеты нашей всеобщей.
Дата:   01-02-16 19:17
BOBKA писал:
> понятен)))
из чего понятно, что две бабы влезут, но буду цепляться руками ;)
Дата:   01-02-16 19:28
Жду конструктивного диалога.
Если запчасти амур м с винтом D330Ш350. Удволитворят глубокое V катера длинной 6м то давайте обсудим. В чем я сильно сомневаюсь.
Учитывать также надо материальную составляющую проекта и возможности строителя.
Дата:   01-02-16 20:12
Лодку, которую я показал, я привёл для примера того как может сочетаться "классический" внешний вид и современные обводы корпуса.
Конечно, строить именно такую, с глубококилеватую и с парой поперечных реданов вряд ли стоит под имеющиеся запчасти, но и строить корпус "аля 50 годы" не стоит.
Недавно мы обсуждали лодку Тагира Ссылка. ( вот, подробнее на КиЯ Ссылка. ), она чуть меньше 6 метров (5,42), но обладает вполне современной формой корпуса и прекрасными эксплуатациоными характеристиками (согласись, что 60км/ч очень хороший результат для 60 сил и лодки подобного размера). То, что ты нарисовал в начале темы, уступит лодке Тагира по всем характеристикам.
Дата:   01-02-16 20:43
А можно сюда фотографию обводов Лодки тагира кинуть. На работе интернет задушеный.(
Дата:   01-02-16 20:54
Вот, пожалуй, довольно информативное фото ))
Дата:   01-02-16 20:55
Дата:   01-02-16 20:59
И ещё )))
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   01-02-16 21:14
Мне кажеться или где то подобное было? Стиль что то напоминает:-)
Дата:   01-02-16 21:15
Спасибо. Подумаю.
Как думаете возможно доработать. Существующие обводы катера 50х.
-Увеличить килеватность на транце 6-10 градусов с последующим увеличением.
-немного поднять скулу
-уменьшить площадь пятака при глиссировании. Уменьшить ширину шпангоута - транца. После выхода на глисирование останется небольшая площадь контакта с водой.(только возможно будет заваливатся на борта)
Но обойтись без реданов 6-10 вероятно мало для реданов.
Что думаете?
Дата:   01-02-16 21:25
Пенс
Супер касатка наверное, схожи обводы реданы брызгоотбойник
Дата:   01-02-16 21:27
Что думаете?
Да еще угол атаки рассмотреть....
Дата:   01-02-16 21:37
Угол атаки не трогал, скулу тоже.
6 градусов килеватность на транце. Можно 10 попробовать
Ширина транца и следующего шпангоута уменьшена.
Дата:   01-02-16 21:39
Дата:   01-02-16 21:43
Есть сходство, но у Тагира получилось немного лучше)))
Кстати, народ, вы никогда не задумывались о том почему проекты Курбатова не так популярны как проекты Зимина? Ответ прост, Курбатов был честен, выдавал абсолютно честные данные по ТТХ своих лодок, в отличии от Зимина, который любил приукрасить, впрочем как и многие в старых КиЯ, где ТТХ их самоделок сильно завышены.
Но, вернёмся к теме.
Зачем 6-10 градусов? Это предрассудки и пережиток старины, поверь что лодки с умеренной килеватостью практически по всем ТТХ выигрывают у лодок с малой килеватостью. (не читайте на ночь старых КиЯ)))
Дата:   01-02-16 21:53
Экий ты упрямый)))
Фришип это инструмент, он не знает гидродинамику глиссирующих судов. Для того, чтоб спроектировать хорошую лодку нужен очень большой багаж знаний (как у Михаила (jeeet) или куча построенных лодок (как у Тагира), то есть, куча опыта. Вероятность того, что нарисованная тобой во Фришипе лодка получится удачной, вернее не так, получится с приличными ТТХ, крайне мала. Я сам проходил этот путь и поэтому хочу дать тебе совет, как бы это крамольно не звучало но,не надо, не пытайся проектировать сам, возьми удачный проект корпуса и построй его под свои "хотелки", это самый короткий и безопасный путь.
Впрочем, грабли уже обильно раскиданы по полю...
Дата:   01-02-16 21:56
Ну вот труд творца, выкинули в корзину мусорную.
Попробую обводы супер касатки в подводной части нарисовать с реданами и брызгоотбойником. Посмотрю как будет выглядеть выложу через пару дней.
Дата:   01-02-16 22:00
Лучше стукнись в почту к Тагиру Ссылка. у него есть Фришиповские файлы его Таратайки, она удачнее и чуть длинней )))
Автор: Волчара (46.48.221.---)
Не надо через пару дней, надо сейчас и здесь решать, что Вы хотите, а я хочу у Вас спросить:
Вопрос: у всех асимметрия зеркала к основе половинки в Freeship или это я с этим не согласен жить? На шпангоутах, в реальном времени и виде - ярко заметно. Пробую закинуть в другие редакторы, там еще ярче видно. Приходится закидывать одну свою половинку и там, уже в другом редакторе, повторяется то же смещение при зеркальном отражении половинки из Freeship. Между половинками приходится достраивать соединение по шпангоутам.
Простите, что здесь, а не там - на новой "плантации". Решил вспомнить о продукте и сразу нарвался.
Дата:   01-02-16 22:01
спасибо за советы всем.
Буду перерабатывать проект.
Опыт он сын ошибок или что там пишут, спасибо что помогаете.
Дата:   01-02-16 22:03
Саш, просто не хочется чтоб кто-то натыкался на те же грабли что и я в свое время ;)
Дата:   01-02-16 22:14
По поводу ассиметрии пока не думаю. Я буду перекидывать в автокад дальше, либо только с половинкой работать либо поправлю.
Либо только с половинкой работать, далее распечатываем в масштабе 1 к 1 и на изготовление шпангоутов.
Спасибо Вовка буду стучатся если что за советом. Коллективный разум сильнее.
Дата:   01-02-16 22:21
Простите и спасибо. Разобрался.
Дата:   01-02-16 23:10
Да еще вопрос кто что думает по поводу двойной диагональной обшивки на катерах полосами фанеры?
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
на авто встречал как то типа того что то...
Дата:   01-02-16 23:24
Да, таков замысел верно. Но теперь после обсуждений нарисую еще один, далее обсудим и выберем.
больше вроде как как водоизмещайка для неспешных прогулок..
https://www.avito.ru/saratov/vodnyy_transport/electric_644153662
Дата:   02-02-16 00:01
нет это глиссирующий катер или лодка как вам угодно. скорость от 40км.ч и выше зависит от двигателя.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-02-16 03:27
Привет, Александр
Если свой проект по душе, то его и надо делать. Опыт постройки есть, раз выбираешь довольно сложные в изготовлении обводы и диагональную обшивку. Удачи в постройке, если будут вопросы по "Таратайке", чем смогу- помогу.
Дата:   02-02-16 03:31
Дата:   02-02-16 14:39
На сайте "ФриШипа", кто не видел, есть вот такая лодочка: Ссылка. . Как по мне, так очень симпатичная.
Дата:   02-02-16 15:52
Ладно. Уважаемые форумчане.
Предлагаю так.
1. подработаем первоначальные обводы какие я выложил в сомом верху. Произведем совместную доработку данного типа обводов плоскокилеватых.
2. В ближайщее время выложу открытый катер схожей конструкции, но с обводами подводной части схожей с суперкосаткой(V образные с реданами.)
3. Выбирем по мореходным конструктивным эстетическим и эксплутационным более подходящие для строителя т.е для меня))
Давайте приступим ...
Это будет конструктивный и интересный диалог .
Дата:   02-02-16 17:40
> Предлагаю так.
> 1.
> 2.
> 3.
Два литра на всех не хватит, а для одного - хоть в Море, а для Моря - глубокое V и реданы. Еще лучше - легкий - длинный - с мягкими глиссирующими обводами и с высоким форштевнем, т.е экономичный переходной режим, хотя кажуть - нема такого в экономике, а нет, а есть и все зависит от водоизмещения и выбирай его под себя, а эти - этажерки широкие и фанерные - не для моря корабли и не пластик они. Остается тебе строить то, что сам выберешь и будет так, так как нам не знать ни двора, ни кола твоего.
Дата:   02-02-16 19:27
Не торопиться, а постараться понять что требуется от лодки?
Осовремененные лодки "под дерево" есть...
На фото Van Dam Ссылка.
2 Волчара
Мягкий глиссер, это мем. :)
Дата:   02-02-16 19:32
Это классический гонщик... ~30ft...
На рыпалку и в волну на нем не погонять. :^)
Зато стильно! И он вальный...
Автор: battlehanter (77.51.33.---)
Дата:   02-02-16 19:42
и двигатель впереди.
Дата:   02-02-16 20:11
hallucinogen писал:
Оно и есть - мягкий глиссер. Не все верно и точно, что понимаешь, но то истина, что принимаешь.
Мягко - когда не жестко.
Мягко бывает и на волнах и без них, когда не жестко.
Остается понять для себя самого - когда бывает мягко.
Ну, не понимает новый народ России из чего она и как построена. Это же юмор в строительстве и в мореходном деле от Варваров.
Дата:   02-02-16 20:12
Вообщем тех задание.))
задача прогулки выходного дня
Район-волга, водохранилище
погодные условия штиль легкий освежающий ветер)))
грузоподьемность мин 1 макс 5 человек+ сумка с едой))
Дата:   02-02-16 20:30
С внешним видом решил давайте поговорим конкретно об обводах в подводной части. выложеного чертежа.
я просто сам не могу разобратся с теорией глисирующей пластины.
Дата:   02-02-16 20:31
Дата:   02-02-16 20:32
Дата:   02-02-16 20:33
Дата:   02-02-16 20:34
Дата:   02-02-16 20:36
Дата:   02-02-16 20:37
Для таких дел я бы построил глиссер с качеством пластины более 10. И надо было бы на пятерых не 2 литра, а по 100 гр. на каждого. Все это близко к тому, что ты на фото выложил, но чтобы ни ветерка, ни волны от берега...
Дата:   02-02-16 20:38
Дата:   02-02-16 20:44
Добавь стабилизаторы угла атаки корпуса и заверни встречный поток скуловым брызгов отбойником или реданом в скуле. Угол в транце увеличивай, но сделай не более 7-8 гр. Получишь более устойчивый на курсе плот и на скорости подходящие не за счет ухудшения качества пластины, а наоборот - улучшая его для глади моря твоего.
Дата:   02-02-16 20:45
Ничего не понимаю(((. Катер амур м ездил же как то, и до сих пор ходит. Так вышенарисованные обводы плазовые ординаты в самом начале, я считаю лучше чем амур м.
я начинающий наверное я чего то не допонимаю
Почему нельзя улучшить или обсудить имеющиеся обводы.((
Дата:   02-02-16 20:51
Ты изначально заложил правые по смыслу обводы, для своего Болота. Не печалься, коль не молод ты и не спеши коли еще не стар.
Дата:   02-02-16 20:59
7-8 градусов транец согласен, были у меня сомнения рассматриваю 6-10.
Дата:   02-02-16 21:16
Правильно думаешь, чтобы правильно работал редан по скуле, эти градусы постепенно увеличиваешь до форштевня. Ну, А ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГИДРы КАЧЕСТВО БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ С ДЕСЯТКАМИ, надо еще изогнуть по днищу кромку у транца - сделать заворот потока ко дну, под неким углом. После этого, предельными будут 50-60 км/час, если стабилизатор жестче будет заворота ко дну. Однако, по 50 гр. на каждого хватит. Будет время, покажу с похмелья.
Дата:   02-02-16 21:23
Т.е увеличить угол атаки кстати тоже согласен ненамного можно
заворот увеличение угла по всей поверхности или от транца до мидля?
Я думаю по все поверхности...
Дата:   02-02-16 21:35
От транца до миделя, или от транца до самого широкого места по ватерлинии, заворачивают для переходного режима, а глиссер так завернет, что перед с задом запутаешь.
Высота заворота плавного 15-20 мм. на длину заворота 35-50 мм., начиная от транца. Переход из плоскости днища по дуге. Это мое любимое мероприятие - не туда подкаячим, так сказать, если не хотим ходить по Архимеда ходу и без бензина - на парах праха углеводов.
Дата:   02-02-16 22:00
можно более подробно про заворот днища. достаточен ли он у меня или нет посмотрите по чертежу пожалуйста.
на каком участке должен быть заворот не пойму((
Дата:   02-02-16 22:01
и куда отгиб должен быть вниз?
Дата:   02-02-16 22:08
Для глисса все, что можно заворачиваем - на пол шестого, чтобы туда все и уходило, а если надо, то и на три часа все раскидать, чтобы перед редуктором-винтом - мотора не появилась аэрация воды. Как чайки крыло все и завернуть, все круче и круче до скул и совсем мягко-плавно-незаметно не по курсу редуктора, но очень рядом начиная. Это и устойчивости добавит и превращает систему в автомат заворота, без человеческого фактора вмешательства.
Говорю же, мне трудно рисовать, похмелиться нада.
Дата:   02-02-16 22:12
Ладно давай похмеляйся, потом позаворачиваем))
Дата:   02-02-16 22:17
понял я тебя с трудом, мне пить нельзя я на вахте. Трезвый тебя плохо понимаю.))
Дата:   02-02-16 22:39
Терпеть я ненавижу - традиционно ритм держать, жар-гоны соблюдать и всяко - разно посылать - на пол шестого не сыграть.
Удачно тебе закончить, а мне уже поднесли и ненавижу это я, но нет лекарства у врача.
Дата:   03-02-16 01:36
Паркуюсь здесь и завтра так мы начинаем наш контакт.
Обозначаю так абзац, а ниже будем заполнять и если надо - рисовать, и между новых строк вставлять. Иду к абзацу - за абзац!, понятный всем - начало - знак.
Дата:   03-02-16 10:38
На легкие лодки, но с тяжелым двигателем, я всегда делаю так, если смотреть на днище в сторону транца. Последний раз опробовал на почти - санях, но разместил заворот - (в дальнейшем фазовращатель) под мостом на транце, а днище лыж оставил без фазовращателя. В дальнейшем, при наборе скорости, днище -(а дальше живот), снабженный реданами и не до самого транца, обрывает поток с основной рабочей части фазовращателей, лишь слегка обдавая напором у самых скул заворот, стабилизируя все поперек и не давая уйти в крутой поворот, не сбросив с гашетки жесткий упор или так и уйдем по прямой за горизонт и не важно, что будет в сумке на живот.
Дата:   03-02-16 13:30
не слышал про такие загибы, еще раз перечитаю книги(читал про плиты под днище небольшие но без загибов), при некорретном угле атаки вследствии центровки или обводов некорректных.
Волчара- дайте что нибудь почитать про эти загибы и фазо накручиватели, или это конкретно ваш опыт?
у меня винт под днищем валолиния будет.
обводы корпусов эта какаято лженаука, вроде и времени много прошло с изобретения первого глисера, и куча формул и теорий есть, а вот конкретики по обводам нет.(( алхимия какаято.
Дата:   03-02-16 13:51
> конкретно ваш опыт?
> алхимия какая-то.
Да, я вижу, ты в печали чел и к алхимии не мало дел.
Я бы дал, но это, как бы, не судьба, у дел - мало время у меня на Интернет и на чтение книжонок время нет.
Так получилось по жизни - гидро и аэродинамика были всегда хлебом моим, а Наукой была мастера суровая "жена".
Дата:   03-02-16 13:55
Так внимание всем пока прекращаю общение, надо почитать книги, порисовать обводы. А то каша в голове будет...
Погодите мужчины, еще раз по своим книгам пройдусь, с мыслями и обводами определюсь.
Если есть книги по глисирующим корпусам прошу скинуть на почту....
alexander_job_mrts@mail.ru
Дата:   03-02-16 18:22
Волчара, вы правы)))
Сейчас читаю об этом.
Дата:   04-02-16 23:47
lionbob писал:
Тоже нравится, подъём киля к транцу убрать - совсем хорошо будет.Уменьшил до 5.6 м.
Александр, а мотор какой уфимский 2 литра 75 л.с.?
Дата:   05-02-16 00:10
мотор 2 литра иномарка, какой попадется.
Набор для конвертации есть помпа холодильник и все прочее, только коллектор сварить надо.
Автор: battlehanter (95.72.79.---)
Дата:   05-02-16 00:29
> сварить надо.
а что тогда б просто первый амур не взять? делают же на катере "волга" тиковую палубу. а у амур-1 как раз корпус какой и требуется.
Автор: TZYus (---.trbo.yandex.net)
Дата:   05-02-16 00:50
примерно так,
Если мощность больше 40-60 лс, то никаких отгибов не надо, носом рыть будет, управляемость резко ухудшится.
Дата:   05-02-16 16:57
На работе сейчас занят, перерисую обводы пообщаемся.
Дата:   09-02-16 17:39
Подскажите пожалуйста. По поводу двойной диагональной обшивки. Целесообразно ее использовать с увеличенной шириной полосы для прямолинейных поверхностей?
1. Обладает ли преимушеством по прочности и стойкости к гниению по сравнению с обычной обшивкой одним листом?
Дата:   09-02-16 21:18
Поверь, и без диагональной обшивки времени на постройку надо очень много, так зачем усложнять?
Или просто по3,14здить/потереотезировать?
Дата:   09-02-16 22:21
Чтобы воспользоваться коллективным разумом...
Дата:   10-02-16 00:21
Обводы покажите, которые диагональю обшивать будете.
Дата:   10-02-16 01:18
готовлю пока обводы в процессе, на работе занят сильно. Как будет готово выложу на суд общественности
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   10-02-16 17:14
ТС, двойная диагональная обшивка придумана именно для лекальных обводов, не разворачивающихся на плоскость. Если таковые отсутствуют - она добавит гемора при строительстве и ничего не добавит положительного. Подумай - поставишь ты монолитный лист качественной восьмерки, склеенной под прессом на заводе, или нарежешь полосами 2 листа четверки и склеишь крест-накрест сам...
BOBKA писал:
> завышены.
Володь, ты слишком безапелляционен. Не буду говорить за всё и всех, я построил только один проект Зимина ("виртуальный", кстати - сам он его построил только на бумаге) , но все его "обещалки" по этому конкретному проекту состоялись. Ссылка. Единственно - насчет мореходности - что он имел в виду - хз, но я иллюзий по этому поводу и не имел при такой ширине лыжи, на глиссе максимум до полуметра реально идти, однако - попадал в хорошую волну несколько раз, шел в водоизмещающем, ессно, - и скажу, что по сравнению с совколодками, с которыми имел дело, - не страшно.
ЗЫ: также не надо забывать, что проекты Зимина были заточены под советские моторы, самым распространенным из которых был Ветерок, самым надежным - Нептун, а самым мощным - Вихрь-30... и он просто вынужден был идти на компромиссы в конструкции... Да, "Косатка" Курбатова с 17 гр на транце - это было круто, только на неё нужно было вешать 2 мотора, под одним В-30 уже было грустно... Не зря "Суперкосатка" уже была с вариантом стационара...
ЗЗЫ: Володь, 3 января ездил в Регистр, документы годовые закрывать - там инспектор весь в соплях и с криком "Иваныч, близко не подходи!"... в общем, цепанул вирус и все каникулы в коме с 39,6, даже водки не попил... так что отчет по моей лодке опять откладывается:(
Дата:   10-02-16 19:38
may писал:
Грешен, каюсь, но говорю как думаю.
Не так страшна килеватость как её малюют))) Тут, скорее, вес критичен и точность геометрии. В своё время строил уменьшенную до 4 метров Радугу-50 (так сказать в размере 4/5))), так там, в проекте была заложена хитрая трёхслойная технология с пенопластом и давались выкройки, а я строил в "классическом" фанерном исполнении. И по неопытности, переводя ширину обшивки в размеры шпангоутов, сильно обмишурился с размерами, короче, порядка 27 градусов килеватость получилась, правда продольные реданы "матёрые" сделал, где-то 70х25. Мотор был Вихрь 30, ЖПСов не было, но вчетвером со скарбом или впятером без скарба уверенно глиссировала, в одного так вообще никто из совколодкок догнать не мог, даже с двумя вихрями, рулилась как водный мотоцикл. Правда, валкая была до ужаса, там в статике у меня спонсоны воды не касались, вот и переваливалась с борта на борт, то на левый спонсон ляжет, то на правый)))
Ты это, товойт, Алексей Иваныч, давай выздоравливай ;)
Дата:   10-02-16 20:09
Да выздоровел давно, но на работе оппа, переходящая в полную задницу... не до грибов, короче:( ... кагбэ в этом году без отпуска не остаться...
Дата:   10-02-16 20:26
Володь, вот Косатка Ссылка. размеры практически с моими совпадают - однако под 30-кой у него 43 кмч с 2 человеками, 35 с четырьмя (винт шаг 300 т.е. ~12") у меня с таким же винтом с двумя 47 с перекрутом на 400 об (надо винт 13), 2+барахло/бензин 45, с полной нагрузкой - 43...
ну, японские силы полошадинее, конечно, чем вихревские, но не на столько:)
ЗЫ: и у меня одним из главных критериев была остойчивость... так что каждому овощ - свой фрукт:) Посетила, конечно, мысль нарисовать мою лодку без лыжи - моногедрон с углом 12-14 и пообсчитывать -скорость, остойчивость... но некогда сейчас
Дата:   10-02-16 20:35
Леш, а моя практика показывает что именно на столько, у меня на Тагуане порядка 5 км/ч разница между В-30 и Сузука-30 получалась :)
Дата:   10-02-16 20:53
не, тут, конечно, впрямую сравнивать неправильно - надо передаточные редукторов посмотреть, у вихря максимальные обороты поменьше, насколько помню... извини, вспылил:) хотя у вихря редуктор вроде бы более "скоростной", чем у ямы...
