 Московское время 14:07:19
 Владивостокское время 21:07:19
 По выбору 115 лс.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   07-02-16 06:28
Здравствуйте, вопрос такой. Лодка 5,2 метра. Макс мотор 115 лс.
Сейчас самая лучшая цена у Хонды 115 528 рублей. Но вес 220 кг. К примеру новый Мерк 115 - 163 кг Суза 115 - 186 кг. Не тяжела ли хонда для такой длины не будет ли дельфина из-за веса мотора?
 Re: По выбору 115 лс.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-02-16 06:33
да, что-то хонда тяжеловата
Дата:   07-02-16 06:36
думаю транцевые плиты решат твою проблему, или гидрокрыло, это если будут проблемы (дельфин и т.п.). А так по цене бери хонду если она дешевле
Дата:   07-02-16 06:37
Нужно смотреть объём и на скольку у Хонды лучше цена, а то на такой экономии могут потом начаться танцы с развесовкой, транцевыми плитами и пр.бубнами
Автор: Garry (---.178-71-100-42.avangarddsl.ru)
Дата:   07-02-16 07:36
Сейчас традиционно вылезут эвинриды и испортят всю тему))
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   07-02-16 15:41
Garry писал:
Очередной троль
Автор: naemnik (---.83.239.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-02-16 16:02
Хонда абссолютно в голом виде продается, отсюда и дешевле)
Автор: bubl.s (---.dubna.ru)
Дата:   07-02-16 16:11
Mobil писал:
Какся именно лодка?
Хонда идёт 115 в базе с 130 и 150, но думаю для лёгкой лодки не самый оптимальный вариант.
К примеру новый
> Мерк 115 - 163 кг
Идёт в базе с 80,100,115.
Суза 115 - 186 кг. - в базе с Df140
Ещё есть новая Yamaha 115BET, в базе с 130.
Чисто по ТТХ, к такой лодке наиболее подходящими кажутся Суза и Ямаха, потом Мерк.
Автор: Пумба (91.246.102.---)
Дата:   07-02-16 17:07
Mobil писал:
Что за лодка? какая модель ? вес лодки ?
Хонда - мотор огонь! Очень экономичный и тяготимый. Кубатура 2.4 л. , в этой базе моторы 135 и 150 лс.
Мотор идет действительно "пустой" докупается винт, ПДУ, приборы... Ну или все для NMEA 2000 и подключаете к действующему картплоттеру и опля и вся информация о работе двигателя - на нем..
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   07-02-16 17:30
ИМХО
Для 5-ти метровой лодки, Хонда с блоком 2,4 будет тяжеловата, они расширили модельный ряд на полуторалитровом блоке
теже 160 кг.
Дата:   07-02-16 18:39
Там сто только у хонды на 1,5. Я вот думаю Suzuki поинтересней будет объем около 2,1 вес 188. Яма тоже в районе 188 но у нее 1,7 объем.
Дата:   07-02-16 18:45
Mobil писал:
Ну либо Мерк
Дата:   07-02-16 18:48
А что за лодка то ?
Автор: татарин  (178.207.40.---)
Дата:   07-02-16 18:52
Пипец, теперь что еще удумал?)))
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   07-02-16 18:53
Mobil писал:
Покупаешь Сузу 115A, прошиваешь ее до 140 сил у питерского человека с ником electric и радуешься жизни. Я так сделал. Но у меня лодка 5.6 метра. На 5.2 дельфин очень возможен с таким весом и тут 163 кг у Меркури конечно предпочтительнее.
Дата:   07-02-16 19:08
Скоро в Нижнем сварят новый Ссылка.
поеду смотреть, если с G3 не срастется по каким то причинам.
Дата:   07-02-16 19:19
А не максимальный мотор поставить религия не позволяет?
Автор: Oleg_IF (---.spbmts.ru)
Дата:   07-02-16 19:20
А кака цена на этот виндбоат будет?
Автор: Mobil (---.google.com)
Дата:   07-02-16 19:21
Ну а смысл? Все равно минимум 100, а деньги те-же.
Mobil писал:
Ну и чем этот винбот лучше твоего сильвера? Те же яйца только сбоку. Смотри нормальную лодку что бы опять не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги,
Дата:   07-02-16 19:26
татарин писал:
> Mobil писал:
> деньги,
Думаю после G3 вообще сложно что то смотреть ;)
Дата:   07-02-16 19:59
Для меня с G3 не удобный заезд во двор. Мне по двору надо катать в ручную 1400кг все таки. Но если будет хорошее состояние буду катать чего делать то.
Дата:   07-02-16 20:06
Mobil писал:
Ну значит жди свою лодку, видно что деньги ляжку жгут)
Не стоит размениваться при выборе лодки мечты. Уже ведь есть опыт.
Дата:   07-02-16 20:09
Mobil писал:
G3 с мотором уже или нет? Если нет, то смотрите на транец, там модели 17 футов частенько идут под X ногу.
Дата:   07-02-16 20:42
С мотором с Ямахой 150. Там модель с 18,5 футов с переменной килеватостью как я понял на транце 13 градусов.
Автор: МПВ (31.129.222.---)
Дата:   08-02-16 18:36
Senior писал:
Поподробней, насколько я знаю свою сузу 115, она 1950 кубиков, а 140 уже 2050, и диаметр поршня другой и какой прошивкой исправить кубатуру?
Дата:   08-02-16 19:18
ATL ка вроде 115 и 140 в одном объеме и весе. А про Ашку не знаю.
Автор: Senior (81.28.172.---)
Дата:   08-02-16 19:30
Mobil писал:
Все правильно. Suzuki 115 до 2012 года назывался DF115, после - DF115A и это абсолютно разные моторы. Вот тут обсуждали: Ссылка.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-02-16 19:33
+ Хонды все запчасти можно заказать через автомаг (экзист например) причем расходники выходят дешевле чем заказ с мегазипа например.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата:   08-02-16 21:40
а импульс не?)))
Дата:   08-02-16 21:47
Мотор выбирают по деньгам.
Все остальное -вторично.
И если в кармане валяются 700 тысяч, то вес, объем, дилеровская сеть, советы друзей....фиолетово.
Дата:   08-02-16 22:04
Григорьевич, Хонда выходит самая дешевая.
Шарк 777 на Сузуки все тоже в Экзисте по парт намберам бьется.
Дата:   08-02-16 22:06
Для меня как раз из-за того, что Хонда и Сузуки сделаны на базе автозапчестей привлекательны в первую очередь. А Ямаха и Мерк в последнюю. Тут лодка 5.2 всего и боюсь на транец лишний вес вешать как бы потом транцевые плиты не пришлось делать. А + по деньгам.
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   08-02-16 22:08
Mobil писал:
Дык напишите на Виндбот, они грамотные вроде парни, подскажут . Как будет себя вести лодка с таким мотором/весом ...
Дата:   08-02-16 22:14
Х..ня. У меня на транце висел Меркруизер 3.0 с Альфой 1 в Ритме.
300 кг и бензин + АКБ...
Повесил 150 кг мотр+ 125 кг бензин + акб 2 шт+ маслобачок 10 кг + докатка 37 кг и никаких дельфинов.
Да, что я, что мои друзья сидят на корме , а вес их со мной ...400 кг.
У сына в размере 5.25 тоже 300 кг + допы на транце.
Как там говорит Кира...-)))
