 Московское время 13:01:25
 Владивостокское время 20:01:25
 Интересный проект Мефодий с ДУ.
Автор: Пумба (91.246.102.---)
Дата:   05-02-16 16:47
Может кому интересно будет... По лодке можно в инете по-серфить.
Клиент заказал у нас установку ДУ на мотор Меркури 5 лс. На мой взгляд получилось неплохо и очень интересно ..
 Re: Интересный проект Мефодий с ДУ.
Дата:   05-02-16 16:50
Дата:   05-02-16 16:51
Дата:   05-02-16 16:52
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   05-02-16 17:02
каноэ однако..
как с валкостью?
Автор: Михалыч79 (46.28.226.---)
Дата:   05-02-16 17:23
все хорошо, но ручной запуск ...
Вот недавно в барахолке продавали Тоха 10сил, 4т, ду и с тримом.
Вот такой бы сюда, была бы пестня.
Дата:   05-02-16 17:38
Ruwa писал:
> каноэ однако..
> как с валкостью?
хз, корова не моя... ;)
смотреть в инете надо
наверное похоже на байдарку-каноэ
Автор: Deni$ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-02-16 18:08
Зачем ему дистанция на эту байдарку , не спрашивали?
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   05-02-16 18:18
Deni$ писал:
Каждый по своему..... и имеет на это право.
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-16 18:19
Может чтоб нос не задирало?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   05-02-16 19:10
У Кимберлита Д/У кручее :-))
И на моторы "Салют" и тоха 3,5...
А вот зачем на "Карелию" д/у - нипанятна...
На большом "Лимане" оно в кассу .
Будет.
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   05-02-16 19:25
На эту лодку 5 сил очень много, может и конфуз случиться, 2 достаточно.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   05-02-16 19:26
Пумба-посмотрите почту пожалуйста!
Дата:   05-02-16 19:40
Толстый писал:
Под пятеркой она давно проверена и обкатана. Не ссы:-))
Дата:   05-02-16 19:46
Федот, ты сам обкатывал? Я бы лучше ссал. Полный газ с этим мотором давать точно бесполезно, в при запуске, при неудачном стечении обстоятельств, можно и корму утопить. Я так думаю.
З.Ы. на байдарке с мотором ходил.
Автор: Duck_Hunter (---.173.31.49.misp.ru)
Дата:   05-02-16 23:26
Толстый писал:
Он в интернете прочитал.
Каноэ Мефодий у меня есть, самое маленькое и не моторное. Валкое оно - это не то слово, то слово -это ппц для искушенных. Если его увеличить, что иесть Мефодий с транцем, в длину и чуть в ширину, это будет все равно комплект для удивительного драйва. 2 кну 3 кобылки туда - имхо max без памперсов.
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   05-02-16 23:56
Deni$ писал:
удобно
Дата:   05-02-16 23:57
Толстый писал:
по ТТХ можно 5 ставить и по весу проходит.
Автор: Волчара (46.48.242.---)
Дата:   06-02-16 00:27
Пумба писал:
Вы поступили по принципу: лишь бы платили... Я бы изолировал Вас от продажи водной техники для Самураев и оставил для продажи стандартов по ГОСТ-ам СССР.
Дата:   06-02-16 01:22
Сыграем в гадалки?
Вопрос: сколько Самураев в лодке?
Автор: Серегин (2.94.11.---)
Дата:   06-02-16 01:40
че играть то ...пятеро.... Вылучше нормальную лодку для рыбалки сделайте,а не прогулочно-выходной вариант.. сани из такого материала уже пятый год по торосам катаю..все держит ....лодку бы нормальной ширины под мот в 10сил купил не задумываясь ..а так -- зачем она мне на водохранилище..
Дата:   06-02-16 01:53
По отдельности все нравится - и лодка, и мотор, и дистанция красиво сделана. Вместе не стыкуется. Понимаю, что транец мотор выдержит, но глиссировать каноэ не будет, а для водоизмещенки и одной силы хватит. Но если еще добавить подводные крылья, все встанет на свои места :))))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-16 02:38
Толстый писал:
В полном грузу, да на буксире ещё три-четыре байдарки/каноэ в грузу - самый помидор.
Самое оно для неспешных семейных походов по малкоречкам/озёрам ( типа "кругосветки по Селигеру")
Лодка эта под мотором - "пятёркой" лет пять точно как испытана ( и надеюсь - сертифицирована, раз серийно производится и продаётся Мефодием)
Далее - лодку эту "в руках держал" сам. На воде не пытал. Мне - без надобности.
Ибо она реально больше( длиннее и шире) известной многим байдарки "Таймень-3". а её перевернуть ( когда в грузу) - надо иметь особую одарённость.
Либо полное отсутствие чувства равновесия....
Другой базар , что комплектация такого каноэ консолью - делает крайне неудобным пользование пространства лодки перед постом управления. И убивает всю прелесть подобной лодки ( с кокпитом едва ли не больше самой лодки :-)) )
Может - просто "ради обкатки технологии" ??
Дата:   06-02-16 02:43
Серегин писал:
Раз :
Два:
Кроме ценника - никаких минусов я не вижу.
Дата:   06-02-16 03:18
Автор: федот68( Калуга) писал:..
Раз :
Два:
..особенно нравиться ограничение по высоте волны... у нас такая всего пару раз за лето погода бывает..все остальное время ветер 7-15м\с. .поэтому я пас
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-02-16 03:21
Ну, вперед можно напихать барахло походное, сам сидишь за рулем, как барсик, и в треть газа едешь по водоему, одним пальцем руль придерживаешь, в другой руке фотоаппарат :) И сзади место еще для пассажира есть.
Дата:   06-02-16 06:01
шмурдяк там возить, или собаку ...
На байдарках всегда так...
Дата:   06-02-16 10:51
Пумба писал:
Одно дело - смотреть кино и совсем другое - в кино сниматься.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-16 20:04
Михалыч79 писал:
Маякните. Где в барахолке Тоха 10 4Т ??? Очень нужен, но не вижу такого обьявления :(
а на это ,,каное,, и 5л.с. -суицид! 10-ка его потопит у пирса ))))
Дата:   07-02-16 20:29
A.L.F. писал:
> Михалыч79 писал:
> обьявления :(
Прям эксперты все тут ... ;) смешно.
В паспорте 5 лс написано .. Понимаю что можно стебаться, но сама лодка интересна. Вот видос нашел ..
Дата:   07-02-16 20:30
13 лс, вес 54 кг.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   07-02-16 20:59
Пумба писал:
Вполне интересное решение дистанции на мелкомоторе. Можно ещё и дистанционный запуск сделать. Опционно к мотору продаётся угловой переходник для дистанционного пуска. При его установке и прокладке вдоль лодки трубы с верёвкой, можно запускать мотор не поворачиваясь к нему и не смещаясь с места управления.)))
Единственное замечание: Лучше было поставить троса С5. Они не так сильно выступали бы в кокпит. Я себе С5 поставил , а петлю вокруг мотора обернул.
Дата:   07-02-16 21:51
Пумба писал:
Смеятся будем вместе, когда кильнетесь на испытаниях :) Или клиент. Хорошо если летом. И мало ли что в паспорте написано )))
А на видео отличная анти реклама!! Повернуть на этой лодке, с этим моторм, не пробовали?? )) Рискните ))
и выкладывать такое видео - Стыдоба!
Лодка хороша, для своих целей. Идеально для нее - электро мотор, или 11-13 кг. 2-2,5л.с. бензо-моторчик(в пол газа) Все остальные экзерсисы экстримальны, и испытаны до вас.
Хотите по детским граблям походить?! - флаг в руки!
Но клиенту - приемо-сдаточный акт, о безопасности, и правилах пользования. под роспись, с полной моральной и юридической ответственностью, за свои ,,фантазии,,
p.s. а вообще мне только объявление о тохе было интересно.
Извините что влез в вашу тему отчаянного и безрассудного самопиара :)))
Автор: Loon (217.118.78.---)
Дата:   08-02-16 00:09
У нас парни экспериментировали с Карелией, мы ими торгуем в Архангельске, ту лодку они доводили под сплав по мелким речкам. У ребят основной был гемор в высотой транца. То высоко, то низко - условия глубины водоема и загрузки лодки все время меняются. В конце-концов решили проблему выносным транцем, регулируемым по высоте. Они где-то отчет выкладывали, но не помню где... Мы от Мефодия ждем длинный Лиман, будем пробовать на воде. На фото пробник первой привезенной Карелии под мотором 3.5 л\с в 2013 году)))
Дата:   08-02-16 00:13
тест на остойчивость))) Кто занимался академической греблей, нет проблем. А так да... иллюзий питать не стоит)))
Автор: Костяра (---.186.188-26.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-16 01:18
У меня есть Карелия и Меркурий 5, но использовать их совместно даже мысли не допускаю. На байдарках хожу с детства, охочусь, стреляю и даже стоя. Карелия для одного имеет слишком высокие борта, для двоих-троих грести гораздо удобнее. Управлять любым мотором повешенным на транец неудобно, пробовали и Хонду 2,3 и Ямаху 2, с удлинителем румпеля и без, т.к. корма сильно сужается а задняя банка далеко от кормы. Не возможно отодвинуться от оси лодки, чтобы управлять лодкой, особенно поворачивать налево, и развесовка нарушается. Думаю поэтому и возникла идея дистанции. А при длине 440 см и в полгаза и на 5-ке можно попробовать.
Дата:   08-02-16 01:54
A.L.F. писал:
> Пумба писал:
Мне извинять не за что и к счастью пиарить тоже , работа есть работа , выложил для того что бы люди смотрели и находили что новое и интересное , да и критика всегда приветствуется , так как часто связана с опытом бывалых .
Дата:   08-02-16 01:57
Loon писал:
Да тоже обратил внимание на этот момент с транцем , думаю при малой загрузке кормы возможно прохватывание воздуха .
Автор: locky (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-02-16 02:58
Пумба писал:
> Loon писал:
> лодки
Речь наверно идёт о нас))))
Дата:   08-02-16 04:54
Точно! Про вас!
Дата:   08-02-16 05:03
мда а кто то на метлу жалуется, лодка для самоубийц, хотят на глиссирование выйти?
Дата:   08-02-16 05:09
A.L.F. писал
Хорошо, что мы читали, что в паспорте написано)))
И за 550 км сплава ни разу не кильнулись))
Дата:   08-02-16 05:21
киньте ссылку но отчет, пусть ребята почитают.
Дата:   08-02-16 05:24
по поводу дистанций на таких лодках... имхо конечно,но в данной лодке важнее место для багажа и оперативность управления на малых скоростях, которое даст только румпель.
Дата:   08-02-16 05:31
Loon писал:
К сожалению,этот отчёт в закрытых темах((
