| Московское время 13:33:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:33:56 |
Автор: vasypopov (---.lanck.net)
Дата: 28-01-16 02:37
Помнится в бытность молодости, приезжая на рыбалку, дабы не заморачиваться с накачкой лодки насосом-лягушкой, я сделал такую приспособу. На выхлопную трубу старой дедовской Нивы надевался шланг, который, понятное дело, накачивал резинку моего отца Орион (и происходило это, надо сказать, достаточно быстро.
Остаток добивал лягушкой по необходимости.
Имеет ли право на жизнь такой способ накачки ПВХ-лодки? Или это опасная тема?
Насколько я понимаю, ПВХ не боится масла и бензина. Кто-то так делает?
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-01-16 02:50
Производители не рекомендуют.Проще накачать насосом для матрацев,типа Интекс,а потом добить лягушкой.
Дата: 28-01-16 02:54
согласен, но в холодный осенний день забить объем большого катамарана на 7 отсеков таким насосом все равно не быстро.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 28-01-16 02:57
vasypopov писал:
вплоть до октября набиваем интеком пвх, все быстрее чем лягушкой
а лучше посмотрите браво бу отличная вещь
Дата: 28-01-16 03:11
у меня есть браво. но он больше для давления, а не для обьема. Интекс тоже есть (от прикуривателя и от сети). И инветер есть. Вот купил себе Братана здорового. Так он такого размера, что его качать только пылесосом или выхлопной трубой.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 28-01-16 03:21
vasypopov писал:
Попробуй двухконтурный БРАВО.
Дата: 28-01-16 03:26
про конденсат можно поподробнее?
Браво у меня 2-х контурный. Его нужно очень беречь, 15 минут работает - 30 отдыхает. Товарищ накачивал лодку пвх-470 без остановки. через год его насос сдох.
Наверное все-таки инвертер/пылесос ракета лучшее решение.
Автор: URRI (90.151.199.---)
Дата: 28-01-16 04:00
Глот писал:
> vasypopov писал:
> Ну ептать :(
Замахнулся - бей!;)
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 28-01-16 04:07
Есть у меня знакомый теоретик, накупил насосов разных чтоб не париться, но на воду выехал 3 раза, лодку, мотор продал, ждёт наверное когда самонадувные появятся. Насосы почему то не продал.
Приехал, интенсивно накачал и вперёд.
А через выхлопушку ИМХО не зер гут, масло и конденсат.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 28-01-16 04:44
Хопёр писал:
> появятся..
А что,было бы здорово!Ну,или хотя бы от баллончика(нескольких) с СО2.
Автор: kabani (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-01-16 06:36
А если выхлоп направить в начеле во что то типа сухопарника, как в самогонном аппарате, набитого поролоном ??
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 28-01-16 08:10
Выхлопные газы содержат водяные пары, причём много, и запросто от них не отделаться,
а помимо водяных паров еще и двуокись и трехокись серы, при конденсации
с водяными парами дающие смесь сернистой и серной кислот.
Такая агрессивная среда в баллонах сократит их жизнь.
Насколько - заранее неизвестно, но сократит.
Покупая большой и дорогущий катамаран, есть смысл озаботиться более щадящими способами его накачки.
Например, покупать баллоны с азотом в шиномонтажках или там, где шиномонтажки покупают.
Азот в надувную лодку - самое то, в отличие от автомобильных шин.
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата: 28-01-16 11:13
Сами пары воды, и водяной конденсат, нагреваясь на солнце, будут давать бОльшее давление, чем просто сухой воздух, что гораздо опаснее для ПВХ...
Качать, если не хочешь убить лодку, только спецнасосами...
Дата: 28-01-16 15:10
Scratch писал:
Кстати, да.
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата: 28-01-16 15:20
vasypopov писал:
> отдыхает.
Вообще-то, внутри двухконтурного браво стоит такая же улитка, как и на всех этих интеках. Все дело в переходнике на шланг. Я в первые разы тоже на этом обжегся - втыкаешь шланг, пятнадцать секунд свиста первого контура и включается второй (высокого давления). А шкура еще даже от земли отрываться не начала. Ну кто будет высокодавом объем набивать? Потом оказалось, что я неправильно переходник подобрал, и он не нажимал клапан в баллоне, из-за этого высокодав включался СЛИШКОМ рано (низкодав не мог прокачать через лепестковый клапан).
Когда сообразил в чем дело и подобрал переходник, алгоритм работы насоса резко поменялся - теперь низкодав свистит две-три минуты, потом на минуту всего включается высокодав. Никакого перегрева и износа. Тем более длительной работы без перерыва нет, баллоны-то по отдельности накачиаются.
Ну вообще у меня браво BST 12 HP.
Дата: 28-01-16 16:12
А у меня два электрических насоса - один улиточный "Интекс" низкого давления,
другой - "Браво" только высокого давления.
Удобство заключается в том, что, накачав один отсек "улиткой", можно дальше качать обоими насосами одновременно -
- добивать первый отсек высоким давлением, а "улитку" переставить на следующий,
что здорово сокращает общее время накачивания лодки.
Автор: Виталий Магадан (217.118.64.---)
Дата: 28-01-16 16:31
У меня тоже Браво 12 нр .Уже второй. Первый "убили" по незнанию-накачали три Зодиака без остановки.Сейчас уже три года качаем с умом-полет нормальный!
Дата: 28-01-16 17:58
Мой браво видать засосал песочка внутрь, при работе улитка нагрелась, а потом насмерть приплавилась к корпусу(((( Пришлось покупать на Баджере запчасти. Так что осторожнее
Автор: njibr (---.google.com)
Дата: 28-01-16 19:57
если братан от 420-го размера, то только браво турбомакс нормально с ним справляться будет, остальные дохнут, проверено... ну или улитка+добивка
