| Московское время 23:38:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:38:34 |
Автор: aquastream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-01-16 04:49
Установлен ходовой тент, пользуюсь редко. Сторона, которая под транспортировочным чехлом - грязная. Коллеги, подскажите чем очистить??
Дата: 16-01-16 05:18
Мылом (жидким) при помощи одежной щетки. Трудно выводимые пятна можно растворителем с последующей промывкой мылом.
Хорошо моется пастой в тюбиках, для мытья замазученных рук.
Называется "Макроэффект".
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 16-01-16 06:49
мамлюк писал:
------- +10050,Щёточка только должна быть мягонькая.
Автор: iceberg (89.223.47.---)
Дата: 16-01-16 17:33
всем привет
производитель пишет как надо с их точки зрения
они пишут =В зависимости от степени загрязнения, при помощи средства TexAktiv можно восстановить до 80% изначальных декоративных свойств ткани.=
Дело в том что надо не только отмыть грязь но и заново нанести водоотталкивающий состав
Особенно если решились мыть стиральным порошком
эта химия у нас есть- дайте адрес и вышлю пробник
денег не надо но есть условие-
- по результату прошу написать тут что получилось - мне самому интнрнсно
Автор: Mgr (217.118.78.---)
Дата: 16-01-16 18:23
Добрый день! А расход указан где-нибудь этой химии?? Я в Питере и мог бы сам подъехать и забрать пробник. Результатом обещаю поделиться.
Дата: 16-01-16 23:13
iceberg писал:
Мне тоже нужна та5кая чистилка :-)
Автор: iceberg (78.25.120.---)
Дата: 17-01-16 03:47
Мой адрес почты в профиле
Кому надо отправлю Деловыми линиями
Либо в Питере на Парнасн
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-16 23:43
iceberg писал:
Цену озвучите?
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата: 18-01-16 18:50
средство для чистки называется Tex Activ CLEAN
средство для восстановления Tex Activ GUARD
по этим названиям легко ищется в поисковиках - тут писать не хочу т к могут принять за рекламу
вот например обсуждали эти продукты наши украинские коллеги
Дата: 22-01-16 04:59
iceberg писал:
> принять за рекламу
Позвонили с Деловых Линий, мол посылочка пришла.
Поехала ...выносят ПИЦЦУ !!! :-)
Ну думаю, кто то мне из Питера Пиццу прислал :-)
Дата: 22-01-16 05:06
Внутри "два фунфырика" (вместо пиццы) :-) и инструкция по использованию, правда на буржуинском.
Олег, СПАСИБО !!!
А можно в двух словах что с чем перемешивать и как разводить?
Дата: 27-01-16 19:16
перевод
TEX 'АКТИВ
CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНИ
Устраняет пятна на тентовой ткани, подушках и защитах от солнца (навесы, зонтики, укрытие паруса, и т.д.). Глубокого проникновения. Рекомендуемое применение: Нанесите Tex'Aktiv Clean на ткани. Дайте продукту действовать на ткань в течение 5 минут. Аккуратно протрите к внешнему краю с влажной губкой, так чтобы пена проникала глубоко в волокна. Тщательно промойте чистой водой. Повторите этот процесс, если это необходимо. Дайте ткани высохнуть, а затем обработайте Tex'Aktiv GUARG.
Расход: примерно 15 квадратных метров ткани на литр .
Состав анионные поверхностно агенты менее 5%, поверхностно-активные вещества amplilkeric т меньше, чем 5%, неионные поверхностно агенты: менее 5%, аромат, в соответствии с Регламентом (ЕС) n.648 / 2004.
Меры предосторожности 52: Хранить в недоступном для детей месте. S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.
Хранить в прохладном, вдали от источников тепла и света
TEX 'АКТИВ GUARD
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Защищает ткань от грязи и пятен.
Разработанный специально для тентов шезлонгов, подушек и солнечной защиты материала (навесы, зонтики. паруса, и т.д.). Предотвращает от проникновения воды и жира путем создания эффекта, при котором они просто скатываются с поверхности ткани. Бесцветный. Рекомендуемое применение использования на чистой, сухой ткани. Нанесите TexAktiv GUARG на ткань спреем слева направо, а затем сверху вниз. Не протирайте. Дайте высохнуть в течение 3 часов.
Следует помнить – два тонких слоя дают больший эффект нежели один обильный
Расход: примерно 15 квадратных метров ткани на литр.
Состав фторполимеры: менее 5%, консервативная methyliso thiazolinone, chlorornethyl изотиазолинона, в соответствии с Регламентом (ЕС) N 648/2004. °
При проглатывании т, немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.
