| Московское время 06:32:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:37 |
Автор: OUT (188.35.190.---)
Дата: 27-01-16 03:39
Друзья, а есть какие-то научные постулаты или на худой конец ТУ на какой max угол должен отклоняться шток якоря от лап? Якоря типа Холла, Денфорда.... А может банально кто-то на практике имеет опыт?! Подскажите пжл
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 27-01-16 04:28
Сейчас делаю для своей ПВХ якорь Трайдент-посмотрю как он будет держать при ветре;в эскизах угол указан 40-45 град,но видимо придётся подбирать его самому.Хорошо бы форумчане подсказали как всё же быть?
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 27-01-16 18:12
Сделали 60 гр,по большим глубинам лучше держит.Можно меньше делать длину якорного каната.
Автор: 69kucev (---.80.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-01-16 18:40
mmaks писал:
> якорного каната.
а можно чертежик якоря?
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-16 22:29
пользую много лет такую схему, лодку якорь держит на ура на большом течении или в сильную волну
Дата: 27-01-16 22:34
якорь врезается в грунт, а при волнении , когда лодка дергает веревку подпрыгивает груз перед якорем а не сам якорь и "плуг" не выдергивает из грунта
те кто пользуются якорем в большую волну, расстояние между якорем и грузом можно увеличить
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 27-01-16 23:27
Виталий-Уфа писал:
> Лучше 5 глубин.
На глубине 50м можно умереть вытаскивая 250 метровв фала
Автор: OUT (83.220.239.---)
Дата: 28-01-16 00:03
АЛ Ш писал:
> в сильную волну
неплохо, но...с лебедкой такой вариант не прокатит
Автор: Виталий-Уфа (---.189.146.201.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 28-01-16 00:35
p.oleg писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > Лучше 5 глубин.
Глубина в 50м не является глубиной якорной стоянки. Для Мс эти глубины от 8м и ниже. Обычно 3-5м.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-01-16 04:15
АЛ Ш писал:
> увеличить
У нас часть (длинной примерно метр) якорной цепи ставят- эффект тот же.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 28-01-16 05:31
А эта схема работает только на лодках с яйцами? )))
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 28-01-16 06:37
p.oleg писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > Лучше 5 глубин.
Ручками - да, конечно же.
Однако, всё же сильно лучше поднять руками с глубины 50 м якорь весом в 10 кг на 250-ти метровом фалу, нежели с той же глубины поднять 20 кг на 100-метровом фалу (держащая сила у них будет примерно равная). Понимаешь ли какая штука, если ты руками лодку будешь тащить за верёвочку к месту отдачи якоря - это одно, заибe'шьси точно. А коли мотором будешь подходить, выбирая ручками лишь слабину якорной верёвки до состояния "в отвес", и только вертикальные 50 метров возьмёшь "на силу" ручками - попроще будет.
П.С. Имея 100 метров якорной цепи и электробрашпиль, не приходило в голову вставать на якорную стоянку на глубинах более 20-ти метров. Это на лодке 54 фута длиной.
ПП.С. Е.А. Гвоздёв, сделавший две успешных одиночных кругосветки, одну на лодке в 5.5 метров длиной, вторую на 3.7 м, очень ценил свою возможность эффективно вставать на якорь на глубинах до 150-ти метров, для этого у него на борту было порядка 600-т метров якорных верёвок. Есс-но в обычной жизни он на подобных глубинах не вставал, это были аварийные случаи, а при штатных условиях он конечно же вставал на существенно меньших глубинах.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 28-01-16 06:54
АЛ Ш писал:
все верно, это называется утяжелитель. он акромя утяжеления якоря меняет угол наклона и натяжения веревки. удар волны в лодку не резко передает рывок в якорь, а много плавнее, поскольку цепь создает провисание.и якорь не вырывает. я пробовал вместо цепи поставить резину. результат точно такой же.
Дата: 28-01-16 11:03
Виталий-Уфа писал:
> ниже. Обычно 3-5м.
но вполне может быть местом лова, и если косяк рыбы крутится на небольшом пятачке, то приходится фиксировать свое положение якорем
Дата: 29-01-16 01:41
Я прошу стрелка озвучить хотя бы основные размеры этого якоря (это якорь называется Трайдент) и на какой лодке он используется?Я делаю такой же,но он по моему меньше,теперь приходится чесать репу:а вдруг не будет держать мою ПВХашку с двумя человеками и длиной 3,3 метра при волнении хотя бы 3 балла.
Автор: Andrey919 (---.katren.ru)
Дата: 29-01-16 22:09
>Глубина в 50м не является глубиной якорной стоянки. Для Мс эти >глубины от 8м и ниже. Обычно 3-5м.
Жаль что рыбаки на Волге об этом не знают... не 50, конечно, но 20 точно пользуется спросом...
