| Московское время 01:08:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:05 |
Автор: CVET (88.200.214.---)
Дата: 26-01-16 21:53
Всем добра! Хочу подобрать сальники на редуктор. Кто Может сталкивался уже с заменой. Номера по каталогу: гребной вал 0321786 внутр; 0321787 наруж. Вертикальный вал 0321786 внутр; 0321459 наружн. При чем как я понял и на гребном валу и на вертикальном номера внутриних сальников совпадают. Может кто то ставил и по два одинаковых и там и там можно поставить. Если есть размеры поделитесь. Всем спасибо.
Автор: CVET (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата: 27-01-16 02:04
Померил гребной вал 16 мм, наружний где то 28 мм. Просто хотелось точнее и ширину не знаю.
Дата: 27-01-16 02:28
Сальник 16*28*7 есть такие, и в 1000 размерах выдал, правда нет в наличии и не продается, так и не понять для чего предназначался.
Автор: molodoj (---.43.21.213.at-home.ru)
Дата: 27-01-16 02:57
У меня такие же размеры. Отдавал токарю он протачивал до 30 мм.И в магазе брал 16х30х7 с пыльником импортный. 40 рублей за штуку.
Дата: 27-01-16 03:00
Просто я никаких ненашел, померил штангелем вал и наружку куда сальник встает, вот цифры получились выше приведенные. Набрал в поиске. Пока только так, потому что ни в дюймах ни в мм размеров нет.
Дата: 27-01-16 03:03
16*28*7 по поиску много на что идет, думаю подберу, а почему протачивали?
Дата: 27-01-16 03:31
Там размер в районе 28.5 искал 29. выдал что такой сальник идет на хондовский гидроусилитель.Заказал за 300 р и ждал полтора месяца.Когда приехал то он оказался 17х29. ((( Обиделся и пошел к токарю который за сотку протачил посадочное. И сальники продаются у нас в питере по 40 р импорт.Сразу три купил на будущее.А сальник вертикального с небольшей доработкой подходит 12х26х7 по 32 р импорт с пыльником. Но там надо 0.5 мм снять .правда и мотор у меня древний. У вас может другие размеры быть.
Дата: 27-01-16 03:48
О спасибо! Очень исчерпывающий ответ. У меня что сверху, что снизу по каталогу один и тот же сальник. Думаю будут одинаково, если логически рассудить.
Дата: 27-01-16 03:54
И у меня такой редуктор.Вал горизонтальный 16 мм. вертикальный 12мм.Мотор 18-20-25 сил.
Дата: 27-01-16 05:37
Да я тоже сальники обтачивал. У меня немного другой редуктор 20-25-35. Номер сальника по каталогу что на гребном валу, что на вертикальном одинаковый.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 27-01-16 23:22
0321459 15.875x28.575x6.35мм
0321786 15.875x28.575x4.775мм
0321787 15.875x28.575x7.925мм
внутр. х наруж. х ширина
