 Московское время 08:29:13
 Владивостокское время 15:29:13
 Как можно дешевле переделать Yamaha 40 veos в Yamaha 40 veol?
Автор: НЮНЯ (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-01-16 07:33
Здравствуйте! Приобрел в прошлом году Windboat 45 c.с 508 мм танцем. Установил VEOS через американский трим planter .. Думал удастся установить безболезненно. Но ничего подобного. Мотор из воды практически не поднимается. Чуть прозевал момент и передавил кабель и погнул троса газ-реверс при подьёме . Помял рулевым механизмом зад транц а. Короче. Выход один. Удлинить ногу. Подскажите други браты у кого какой опыт имеется?
 Re: Как можно дешевле переделать Yamaha 40 veos в Yamaha 40 veol?
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   18-01-16 17:02
Чисто технически, никакой проблемы нет. Нужен длинный дейдвуд, удлинить вертикальный вал, вал переключения, и трубку помпы или все заменить на длинное. Вот только по деньгам такое преобразование выйдет ого-го. Разумнее пилить транец.
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   19-01-16 00:32
Ссылка. может вот.и отрегулировать высоту как вам надо.
Автор: Старт (188.120.57.---)
Дата:   19-01-16 01:30
andy_ko44 писал:
Разумнее пилить
> транец.
Или менять мотор.
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата:   19-01-16 05:38
Старт писал:
> andy_ko44 писал:
> Разумнее пилить
> > транец.
> Или менять мотор
Это само собой, ситуация на рынке нестабильная, один продашь-0.5 купишь.
Дата:   19-01-16 05:43
есть 508ой дейдвуд.
Дата:   23-01-16 01:53
Здравствуйте! Обратился к официалам на yamahu. 40 xwl сейчас стоит 225000 со скидкой !!!! Предложили вариант поменять ногу на длинный дейдвуд так как вставок на VEOS нет в природе,но цена получилась чуть ли не пол мотора. Посмотрели по каталогу. Переделка VEOS на veol по деталям порядка 10 позиций плюс прокладки. Наверно придется пилить танец.
Дата:   23-01-16 02:10
Танец пилить. Посмотрел. Получается что рецесс сразу в задний борт переходит если все размеры соблюдать. Транса как такового не остается. Вобщем на пустом месте сам себе геморрой придумал.Старт писал:
> andy_ko44 писал:
> Разумнее пилить
> > транец.
> Или менять мотор.
Дата:   23-01-16 03:35
Так ты Panter'у оставь, выпили только под колпак и тросы, в ровень т рецессом.
Автор: TZYus (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   23-01-16 05:21
А это кому написано?
алексон671-60 писал:
> есть 508ой дейдвуд.
Ещё вертикальный вал найдете и вуаля.- остальное ручками можно сделать.
