 Московское время 22:58:36
 Владивостокское время 05:58:36
 МБ-23 ремонт
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата:   20-04-05 18:18
У кого есть опыт изготовления и использования МБ-23 сделанного по схеме из статьи на этом сайте, поделитесь пожалуйста, стоит ли её изготовить?
 Re: МБ-23 ремонт
Дата:   20-04-05 22:46
Стоит,стоит .Можно не "грузиться"запихиванием в родной корпус, собрать в любую коробочку и залить бокситкой (только вывести провода для соответствующих подключений).
 Re: МБ-23 ремонт
Дата:   21-04-05 00:18
А есть опыт по регулировке зажигания именно с этой схемой? Если да поделитесь пожалуйста.
 Re: МБ-23 ремонт
Дата:   21-04-05 01:54
Найди пост Ивана , там все описано ( было дней 10-12 назад)...
 Re: МБ-23 ремонт
Дата:   21-04-05 15:01
Если речь идет о ремонте мотора, ШТАТНО оснащенного этой системой,
проще всего использовать именно родную коробку, несмотря на ее угребищную конфигурацию.
Эх, скоро Мао подвезет катушки, испытаю именно переделанное зажигание, из статьи.
 Re: МБ-23 ремонт
Дата:   21-04-05 18:02
Иван, жду с нетерпением испытаний, если не сложно выложите результаты по настройке как будут.
