 Московское время 09:56:44
 Владивостокское время 16:56:44
 герметик
Автор: Simpson (2.93.213.---)
Дата:   08-01-16 06:45
какой герметик нельзя применять на дюрали
 Re: герметик
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-01-16 06:48
Силикон с запахом уксуса. Есть нейтральный безкислотный, а лучше полиуретановый АРР-PU 50 применять.
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 06:51
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
А что должно случится ???... Два сезона клеил таким датчик эхолота к днищу Прогресса,вроде сквозной дыры не получилось...
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 06:54
Судья Дредд писал:
Ну у прога и металл крашенный был в этом месте, не правда ли?
 Re: герметик
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   08-01-16 06:55
Тоже проверял, на дюрали ни чего не заметил. Герметик-силиконовый, кислый.
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 06:57
Ну да,по памяти-крашенный...
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 06:59
Укладывал прямо на листы. Изменений не заметил.
 Re: герметик
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   08-01-16 07:26
Уксус коррозию д1 хорошо снимает.
А реагирует ли потом с алюминием не знаю.
 Re: герметик
Автор: Simpson (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-01-16 19:12
а как держится кислотник по прошествии н-го кол. Времени не отстает ?
 Re: герметик
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   08-01-16 20:20
Тоже простой силиконовый бесцветный клал под дюралевый уголок 25-й, клепал вытяжными клепками, потом понадобилось переделать - клепки высверлил а уголок еле отодрал, приклеивается мертво.
 Re: герметик
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата:   08-01-16 20:30
Я в работе давно от силикона отошёл. Даже от автомобильного. Использую Гравит 630, полиуретановый. На него и краска ложится. Правда стоит почти 400 рублей. Но в тубе 300 мл. Герметизирует всё и навечно.)))))
 Re: герметик
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   08-01-16 20:35
----- У знакомого в углах на корме прогресса-4 гвоздь лез в дыры,три года назад простым сантехническим герметиком замазал.Пока не жаловался про проблемы с корпусом.
 Re: герметик
Автор: sedoy99 (---.9.78.broadband.redcom.ru)
Дата:   08-01-16 20:54
kness писал:
> 630, полиуретановый....
+1 Точно. Говно этот силикон по сравнению с полиуретановым. Да и действительно, некоторые силиконовые кородируют Д16, сам убедился, когда оторвал трандюсор ото дна П4.
 Re: герметик
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   08-01-16 21:39
sedoy99 писал:
Говно не говно только "на всё нужен ум да береж, а то сядешь срать и хер обсерешь". Это к тому что полиуретан хорош там где в дальнейшем не планируется разборка. У меня была пара моментов когда я говорил - говно этот полиуретан.
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 21:44
----- Кто нибудь фото дефектов после сантехнического герметика сделал? Посмотреть бы ,что он натворил .
 Re: герметик
Дата:   08-01-16 21:47
Не читал всю тему, но бате очень хотелось на рыбалку, а метла пробилась, борт,об металл. уголок, такой типа "тюк от топорика", он тупо взял красный уксусный термостойкий герметик, и замазал дыру, пока собирался мазнул это место пф115 и всё было это лет 10-15 метла жива борт на месте ещё раз покрашена
 Re: герметик
Дата:   10-01-16 06:16
Ну-ну, ПФ-ка легла на невставший , да хоть и на вставший силикон ....
 Re: герметик
Дата:   10-01-16 06:43
если завтра камера не замёрзнет зафоткаю это место, жаль нутрянку не сфотать не крашенную, плавбак мешает
 Re: герметик
Автор: Xegjrf,hf (---.net-31.172.208.kaluga.ru)
Дата:   10-01-16 07:05
Кислотный гораздо текучее остальных . Гораздо легче залезает в мелкие щели . Я его даже со шприцевателя автомобильного ,, накачивал меду внутренней и наружней килевыми накладками .
Под давлением шприцевателя герметик вылез наружу даже через
про " банные при сварке поры и ослабшие заклёпки .
Более того , поднялся вверх по форштевню с киля и вылез уже под палубой ( на Обяхе два с половиной баллона влезло )
Для сравнения акриловый герметик не прошёл и 15 см под этим жэ давлением .
Два сезона - ни капли воды в кокпите . Ни каких коррозий не нашёл ( очень внимательно осматривал две недели назад .
Насчёт отодрать герметик , поксипол , бокситку , холодную сварку и т.д.( если это понадобилось ) можно легко и " на чисто "....
Достаточно погреть эту хрень феном .
