| Московское время 05:13:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:53 |
Автор: Alex1980 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-16 04:17
Здраствуйте.
Кто может подсказать.
Нужна лодка риб пластик нднд на колёсах, чтобы перемещать одному.
Дом в 500м от воды, половина грунтовка под уклоном. Были ПВХ на транцевых колесах 3м, 45кг, потом 28кг, одному назад в гору тащить очень тяжело (+ мотор 15 +бак 25л +вещи).
Есть идея приспособить переднее колесо от электроскутера, чтобы лодка ехала сама, а идти рядом.
Есть идеи? Может кто видел подобное? Весь инет перерыл не нашёл. Бюджет 70-80р.
Дата: 09-01-16 05:07
Уже ближе, вариант, с собой в лодку положить можно. Но складное эл. колесо лучше. Кто бы мог в Самаре изготовить переднюю стойку, лодку и колесо привезу?
Автор: Kvasnik (95.84.44.---)
Дата: 09-01-16 05:15
Есть еще идея.Приклеить на нос на баллоны крепеж от навесного транца и на него крепить стойку-колесо,тогда не придеться сверлить пластик.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 09-01-16 05:28
мотоблок дорого, да и на берегу не оставишь, в лодку не положишь, да и кажется всё таки дпс не останется в стороне, может если идти за мб то да, а вот если уже на нем ехать то скажут ТС где права тд и тп какие нибудь тракторные или на внедорожную технику, а может не на нос лодки электро колесо приделать, а на корму(транец он же крепче) одно обычное транцевое а другое электро, а спереди типа вилки с колесом от лисапеда, с рулевой колонкой поводком(как у тележки, не тачки) и газулькой
Дата: 09-01-16 05:38
В лодке ехать не надо, до воды дотащить только. Раньше в ручную катал на транцевых колесах, теперь спина болит да и лодку побольше хочу. А так можно и два задних эл. (от электросамоката например) а переднее обычное, идти как обычно впереди лодки только чтобы колеса тянуть помогали. В идеале хотелось aquaboat 330 или winboat 330 (легче). Пока заняться можно, чтобы к сезону успеть, заказать, собрать)
Дата: 09-01-16 05:41
>тем более когда в транец толкают лодке привычнее, идёшь впереди лодки ведешь за ручку подгазовывая
Вот так и хочу
Дата: 09-01-16 05:49
Посоветуйте пожалуйста умельца, кто может это сделать в Самаре, не бесплатно конечно. Может кто из производителей откликнится, лодку все равно покупать/ заказывать.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 09-01-16 06:49
Мотор воздушник, а лучше гибрид с центробежным сцеплением, винт снимаешь, гребной вал соединяешь с червячным редуктором с колёсами, мотором можно рулить, а спереди два колеса, если соединения сделаешь легкосъёмными то будет тебе счастье.
